- Golf
- Golf 4
- Einbau Autobatterie bzw. Austausch
meine Autobatterie gibt so langsam den Geist auf und bevor der Winter kommt wollte ich eine neue Batterie einbauen.
Da ich das zum ersten Mal mache, wollte ich fragen, ob es etwas bestimmtes zu beachten gibt und welche Schlüssel (Größe) ich dafür brauche.
Zur Info: Ich habe einen Golf IV 1.9TDI, 85kW.
Vielen Dank im voraus.
Liebe Grüße Lena
17 Antworten
Ratschenkasten (wahrscheinlich 13er Nuss) und einen Maulschlüsselsatz (wahrscheinlich 10er Schlüssel), erst Minus abschrauben dann Plus Einbau genau umgedreht erst Plus dann Minus anschrauben. Vielleicht an den Radiocode denken falls dein Radio einen hat
Und wenn die Batterie nicht sofort raus geht, unten dran ist noch ne Halterung zwischen Batterie und Scheinwerfer
Du solltest im Bordbuch den Punkt durchlesen wo es um das Batterie abklemmen geht. Danach wirst Du nämlich auch die Fensterheber neu anlernen müssen. Wie das geht ist dort unter Anderem beschrieben.
Das ausserdem, nach oben drücken-halten, ganz nach oben fahren lassen, los lassen, nochmal kurz nach oben drücken, dann nach unten drücken-halten, ganz nach unten fahren lassen, los lassen und nochmal kurz nach unten drücken, dann sollten die FH wieder gehen.
Erst unten dann oben geht auch
fensterheber anlernen, wenn ich das schon immer lese
was ist da so großartig, fenster mal ganz runter zu fahren und wieder ganz hoch zu fahren und dabei mal es knöpfchen zu halten?
Wird beim auch immer gern vergessen..
Original geschrieben von MrMoretti
Wird beim
mal runter und hoch manuell und fertig ist es, sache von 10sekunden
Wer das nicht weiß guckt erstmal ganz schön doof, wenn die Fenster nicht automatisch komplett öffnen oder schließen. Daher schadet es garantiert nicht, wenn man darauf hinweist.
Wird beim
Hast du nen langsamsamen Fensterheber Meiner hat das Runterfahren schon 2 mal innerhalb von unter einer Sekunde geschafft :P Wird in Zukunft auch nicht mehr passieren
Dann ganz genau!!!
Hinweise
Nach dem Ab- und Anklemmen der Fahrzeugbatterie ist die Hochlauf- und Tieflaufautomatik* der elektrischen Fensterheber des Fahrer- und Beifahrerfensters außer Funktion.
Um diese Funktionen nach dem Anklemmen der Batterie wieder herzustellen, beachten Sie bitte folgendes
Fahrzeug von außen über Fahrer- oder Beifahrertür verschließen. Dabei beachten Sie bitte, daß alle Türen und Fenster vollständig geschlossen sind.
Fahrzeug entriegeln und erneut über Fahrer- oder Beifahrertür verriegeln. Den Schlüssel halten Sie dabei bitte mindestens 1 Sekunde lang in Schließstellung.
Die Hoch- und Tieflauffunktion des Fahren- und Beifahrerfensters ist wieder aktiviert.
Vielen Dank für Eure Antworten :-)
Ich dachte schon es antwortet niemand, weil die Frage zu banal ist... aber ich habe das noch NIE gemacht und deshalb wollte ich vorher mal nachfragen.
Liebe Grüße Lena
Würdest du Hans Diether heißen hätte auch keiner geantwortet.
Doch du vielleicht, haha
Ok ok, dann hatte ich jetzt einen Vorteil....
Dafür werdet ihr Männer beim Freundlichen aber auch nicht so ver... wie wir Frauen.
Ich habe heute bei einem VW-Vertragshändler angerufen und angefragt, ob ich kurz vorbeikommen kann, um die Batterie zu überprüfen.
Da hat der Freundliche geantwortet, dass sei nicht so einfach möglich. Ich hätte zur Überprüfung der Batterie das Auto über Nacht in die Werkstatt bringen müssen.
Da heiß ich doch dann lieber Hans-Dieter ;-)
