Einbau eines Marderschrecks
hat hier jemand so ein Teil eingebaut und kann eine Marke empfehlen?
Interessant wäre auch der Preis.
Vielen Dank für eure Antworten.
Lg Woltar
So, jetzt eines nach dem anderen
Die LEDs hab ich von Amazon
Kabel direkt an der Batterie angeklemmt und jeweils eine Sicherung dazwischen gemacht. Ich habe die Verbindungen gelötet und mit Schrumpfschlauch versehen
33 Antworten
Ich habe fast von Anfang an diesen verbaut und bisher keine Probleme mit Mardern: https://www.kuk-marderabwehr.de/kaufen/marken/vw/m2700-das-perfekte/
Hat inkl. Einbau beim FFH ca. 190 Euro gekostet.
Habe den HIER selbst eingebaut. ist ja auch kein Hexenwerk. Gekauft vor ca 3 Jahren, piepst seit dem leise vor sich hin.
@Rainy01 schrieb am 20. Juli 2019 um 19:24:10 Uhr:
hallo,
an welcher stelle hast du denn das teil plaziert? könntest du ein bild einstellen?
gruß
einstein
@benello schrieb am 20. Juli 2019 um 19:42:01 Uhr:
Ich hoffe nicht dass du den hörst? Dann wäre er zur Marderabwehr eher nicht geeignet. Dazu braucht es Frequenzen die das menschliche Ohr nicht hören kann. Meinen Marderschreck sehe ich nur blinken, zu hören ist da absolut nichts...
@66einstein schrieb am 20. Juli 2019 um 21:28:28 Uhr:
Kann ich machen, aber frühestens morgen...
Bei uns gibt es vieler dieser kleinen Beißer. Und ich hatte schon einige Ausgaben deswegen. Seit gut 5 Jahren habe ich Batteriebetriebene Geräte von Pearl (€20,-) eingebaut und Ruhe ist seitdem. Zum Einbau genügen zwei Kabelbinder.
Moin, wir haben nach einem Schaden im Fiesta unsere beiden Fahrzeuge (Kuga und Fiesta) mit diesem Gerät ausgestattet: https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?...
Habe ich in der Werkstatt meines Vertrauens einbauen lassen, für jeweils 50 Euro. Ist zwar kein Hexenwerk aber auf einer Bühne kommt man besser an den unteren Teil des Motors ran um dort die Platten zu verbauen.
Funktionieren einwandfrei - wir haben festgestellt das nun auch Katzen unsere Motorhauben meiden. Einen Marder hat es nie wieder in den Motorraum unserer Wagen gezogen.
Ich habe mal Bilder vom Kuga beigefügt, die ersten Platten sind von unten montiert- jeweils so das der Marder sie berühren muss, wenn er den Weg von unten durch die Räder versucht. Dann wurden die anderen Platten oben im Motorraum verbaut.
Ich habe mich nach intensiven Lesen auch für das teurere Gerät Mardersicher Mobil entschieden. Habe zusätzlich am Unterfahrschutz die Einstiegslöcher mit Edelstahl geschlossen. Klemme 15 Zündung hab ich ebenfalls absichtlich angeschlossen. Ja der Einbau (bei mir Focus mk3 VFL) ist etwas fummelig, aber seitdem ist vorn Ruhe. Natürlich kackert er noch genüsslich an meine Antenne. Aber er rutscht nicht mehr über Frontscheibe und Motorhaube.
Hier das Foto von unserem Marderschreck. Das Gerät ist seitlich am Batteriekasten montiert und leistet seinen Dienst seit fast vier Jahren einwandfrei.
Marderschreck die Ultraschall und Hochspannug haben sind meines Wissens die beste Kombination.
Wenn nur Schall verwendet wird dann sollte er mindestens 110 db Schalldruck haben so wie der von k&k m2700.
Irgendwelche Wasserflaschen die sich spiegeln sollen kann man vergessen, aber mann kann auch ein Gitter unter den Motorraum vom Auto legen, das wollen die Marder auch nicht.
...ist halt nur etwas unpraktisch und lästig, das Gitter ständig mitzuführen und immer unter das Auto zu legen...
Es kommt immer drauf an wo das Auto des Nachts steht. Irgendwo unterm Baum etc. Bei mir direkt unterm Schlafzimmerfenster. Deswegen ist „laut“ out. Die richtige Frequenz macht’s. Und zur Matte unterm Auto: Meinen hat die überhaupt nicht gestört. Ziel sollte sein das der Mader garnicht erst in den Motorraum kriecht. Denn rein und durch kommt er überall. Ein Schelm der glaubt Marder sind doof.
Ich hab den Marderschreck genau wie Rainy01 am Batterikasten befestigt. Ja, ist fummelig, aber lösbar.
Mein FFH hat mir anstelle Elektronik ein klebriges Spray (20€) empfohlen und nach der 600€ Marderbiss-Reparatur dieses gleich verwendet.
Angeblich soll der Schutz ca. 2x jährlich gesprüht werden, dann wäre es sehr sicher.
Hier mal ein interessantes Video zum Thema:
https://www.focus.de/.../...rklich-von-ihrem-auto-fern_id_9537592.html
Bei der Ultraschallabwehr ist es wichtig, dass die Frequenz > 20 kHz (für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar) liegt und pulsierend abgestrahlt wird damit sich der Marder nicht daran gewöhnen kann.
Das mit den Mardern ist ja überhaupt so eine Sache.
Wir wohnen auf dem Land und die Autos stehen draußen, meine Frau hatte wie sie noch den Meriva A hatte 2 mal Marderbisse, ich hatte weder auf beiden Zafiras und auch am Kuga nichts und am Mokka ist seit 3 Jahren auch nichts gewesen. Die Autos stehen nebeneinander.
Also ich glaube das es auch mit den in den Autos verbauten Materialien zusammenhängt.
Manche dürften da sehr gut schmecken...
