Einbau Free-TV Modul
Hallo Leute!
Hat von euch schon jemand das Free Tv Modul/Adapter eingebaut im aktuellen NTG?
Wenn ja, kann er sagen wie bzw. wo man es verbauen muss? Haben mal gelesen, das
man dafür die Mittelkonsole demontieren muss. Kann ja sein, aber wie demontiere ich diese, ohne etwas zu beschädigen?!
Hat jemand einen Link oder kann es beschreiben wie man es macht?!
Danke
ich habe von J-Tech (Japanische Firma) ein ´´TV Freischaltmodul´´ gekauft und muss sagen: Top!
Einfache Installation und keine Probleme mit anderen Fahrzeugseitigen Systemen.
Selbst das Naivi wehrend des TV-Betrieb ist problemlos möglich, das Hut up Display zeigt alles wie gewohnt an und die Navi Stimmen ist ebenfalls zu hören.
Gekauft über Amazon und kostet 183,16€ zzgl. Versand
``Mercedes Benz Neue S Klasse Limousine W222 und Coupe C217, neue C Klasse W205 Video in Motion``
Installation:
Zündung einschalten
das Modul in die Fahrzeug OBD-Dose stecken
warten bis im Display vom Comand Diagnose aufleuchtet (wenige Sekunden)
die Plus Taste einmal drücken und kurze Zeit warten (ca. 10 Sekunden)
Modul von der OBD-Dose abziehen und fertig.
(Rückinstallation ist ebenfalls möglich, statt der Plus Taste die Minus Taste drücken)
85 Antworten
Das Free-TV Modul lässt sich ziemlich leicht verbauen.
Dafür muss die Mittelkonsole demontiert werden. Zuerst die silberne Blende zwischen Mittelkonsole und Mittelarmauflage entfernen. Die muss ausgehebelt werden. Dazu die Armlehne öffnen.
Danach zwei Torx-Schrauben lösen und die Mittelkonsole nach hinten rausziehen.
Stecker lösen und ab ist die Mittelkonsole.
Ich habe dafür eine kleine Anleitung. Ich versuche diese mal zu finden.
Hey. Das hört sich ja schonmal gut an. Wäre für eine kleine Anleitung sehr dankbar. Gruss
wo gibts so ein modul ?
@roe1974 schrieb am 19. April 2015 um 20:41:46 Uhr:
suwtec.de
ich habe bzw. hatte das TV Freischaltmodul bei meinem S205 ebenfalls verbaut.
Fernsehen wehrend der Fahrt funktioniert auch ohne Beeinträchtigung, jedoch sind mir andere Probleme aufgefallen.
1. das Naive hat immer Probleme bei der genauen Fahrzeugortung (mindestens um ca. 50m)
2. das SOS Notrufsignal ist ebenfalls nicht vorhanden
diese Probleme sind dauerhaft und unabhängig von der Aktivierung bzw. Deaktivierung des TV Freischaltmodul (Stummschaltungstaste ca. 8 Sekunden drücken)
nach dem Ausbau des TV Freischaltmodul gibt es keine Beanstandung mehr.
Hat jemand von euch ebenfalls diese Probleme?
Ich interessier mich für die Freischaltung, finde deine Fehlersymptome aber bedenklich.
Hast du beim Hersteller schon mal geprüft, ob eine neue Software vorliegt.
Gut, wenn man dafür bei der Installation ein USB-Kabel in den Innenraum geführt hat, sonst muss man wohl wieder alles ausbauen, um an den Port an der Box zu kommen.
Wenn du was rausgefunden hast, lass es mich bitte wissen.
Hier Hersteller-Link
http://www.carmedia-systems.de/.../...lasse--W205---C-Klasse-Coup.html
Ich habe dieses Teil verbaut,klappt 100% und ist kleiner als alle anderen.
Der Verkäuferist auch bei eba. Deutschland vertreten.
Keine Einschränkungen bei Navi oder oder SOS
http://www.ebay.com/.../261225310329
Kann ich nur empfehlen, und auf Wunsch auch mit start/stop deaktivierung.
Cudell270
an User cudell270
ist das TV Freischaltmodul an der OBD- Dose des Fahrzeug verbaut, oder wie?
Und du hast keine Probleme?
das Modul VIM(Video in Motion) ist ein kleiner Chip der in einem Kabelbaum eingelötet ist und auch zwischen org. Comand Kabelbaum und Comand gesteckt wird.
Ich habe bei mir keine Probleme, alles funktioniert 1a. Auch der Navipfeil läuft ganz normal ohne zu stottern (war bei meinem W204 so). Der Standort passt auch so wie angezeigt (z.B. an Kreuzungen, Einfahrten usw.)
Bei mir ist alles frei( TV,DVD,USB-Video,Internt), nur was nicht geht ist die 360° Kamera, das Bild bleibt blockiert.
Aber beim letzten Update fürs Comand hat der Monteur wohl Probleme mit der Software gehabt, nach dem Ausbau des Modules ging es aber. Ich werde die Kabel von dem Chip verlängen und Stecker dran läuten und ihn idann ns Handschufach legen. Beim Update klips ich den Chip dann einfach raus.
Ich hoffe ich konnte helfen
cudell270
Installation:
Zündung einschalten
@MB2120 schrieb am 8. April 2016 um 20:00:47 Uhr:
Installation:
Zündung einschalten
Muss man das vor jedem Fahrantritt machen oder reicht das einmal und es ist für immer aktiviert?
@nemor213 schrieb am 9. April 2016 um 12:32:18 Uhr:
Installation:
Zündung einschalten
Ich gehe davon aus ,dass das einmalig ist.......hört sich sehr gut an. Inwieweit gibt es schon brauchbare DVB-T2 Tuner für´s Auto?
Installation:
Zündung einschalten
Weiß jemand, ob das auch beim GLC funktioniert?
Ist der Händler, der das anbietet seriös?
Merkt das die Werkstatt, dass hier an der Software herum manipuliert wird?
Installation:
Zündung einschalten
Sind alle anderen Funktionen wie Internet, comand online Funkionen und DVD auch freigeschaltet und die Eco Start/Stop abstellbar?
