- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Einbau Freispechanlage Parrot CK3100
Hallo!
Fahre den E90 Bj. 2006, Navi Buisness, CD-Wechsler, MF-Lenkrad.
Nun wollte ich mir die Freisprechanlage Parrot CK3100 einbauen, diese sollte aber auch über die Lenkradtasten funktionieren.
Brauche ich jetzt auch noch dafür ein Parrot Multicomm Adapterkabel für Parrot CK3100 und ein KRAM ISO2CAR Muteadapter?
Wer hat Erfahrung mit dem Einbau und Funktionalität???
die Ck´s in Verbindung mit den Connects2 kann ich nur empfehlen :-)
hab ich des öfteren scchaun verbaut .
99€ die Parrot und ca70€ der CTPPAR016 oder 009
LG
22 Antworten
Ich !!
Du benötigst nur die Ck3100 und den
CTPPAR009 von connects2 ca 80€ !
Mehr brauchst Du nicht , da ist dann alles bei ! Funktioniert dann übers Lenkrad und per Spracheingabe :-)
Original geschrieben von pitti63
Hallo!
schau mal hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Hallo!
Ich hatte auch in meinem E92 ein CK3100 eingebaut - Anzeige war rechts vom Lenkrad, oberhalb der Lichtschalter. War in Verbindung mit dem alten Navi Prof, hatte auch zum CK3100 die Parrot CAM Kabelbaum miteingebaut damit die Lenkradtasten genutzt werden konnten. War etwas fummelig diese ganze Kabeln wieder hinter dem Navi zu stauen aber alles klappt einwandfrei.....
Hallo , sorry , bei der Parrot Ck3100 mit dem Display benötigst Du den
CTPPAR0016 von connects2
Hallo helmutsen!
das teil wo du mir den link geschrieben hast, kann ich das so einbauen wie es ist oder brauch ich da auch noch extra was dazu?
da ist alle bei , brauchst nichts mehr zu kaufen , wird einfach so Plug & Play dazwischen gesteckt !
kannst sogar da bedienteil der CK300 weglassen , alles nur noch übers Handy oder die tasten am
Lenkrad !
nur das Mikro muss verlegt werden , würde ich oben links an die A-Säule machen !
Wenn fragen sind einfach mailen
@ helmutsen !
danke erst mal. aber da hätte ich noch eine frage: wo bekomme ich den das CTPPAR0016 von connects2 her, habe bei ebey geschaut und bei amazon aber nix zu finden, frage nur falls ich das bei ebey nicht ersteigere.
nur in GB oder USA erhältlich , musst Du also importieren
ich schau mal ob ich nen Händler find , kann aber einige Tage dauern !
na dann gut, hoffendlich USA da iss der kurs günstiger :p
helmutseeeeeeeeeeeeeeeen !
was hälst du denn davon http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_85?...
reicht das vielleicht auch aus???
ich weiß ich nerve.
Lenkrad !
Hallo Hemutsen
funktioniert dieser Aufbau auch "nur" mit dem Radio Professional (Mod. 04/2008) ohne Navi?:confused:
MFG
Bastian
ja , mit Navi Buisiness , Mit Navi Professional , sowie mit Radio Buisiness und
Radio Professional , mit Hifi Paket und ohne
Nur Nicht mit Logic 7 !!!!!
Hab heut die CK3100 verbaut , funzt prefekt ! Auch übers Lenkrad Einwandfrei !
wer also Tipss braucht , PN an mich !
LG
LG
Hallo helmutsen,
durch Zufall bin ich auf deinen Beitrag gestoßen. Da ich auch im Rheinkreis wohne, kann ich mir die eingebaute Anlage in deinem BMW mal ansehen? Da wäre ich dir sehr dankbar.
hermann
