Einbau FSE PARROT MKi9200
hat jemand schon Erfahrung mit dem Einbau von der neuen FSE PARROT MKi9200?
Das Teil hört sich echt interessant an. Und es funktioniert wohl auch mit dem iPhone via Bluetooth.
Ich habe das RNS-E verbaut.
Für Tips und Hinweise bin ich dankbar!
Grüße leo73!
17 Antworten
ka,wie es bei dem modell ist, aber ich würde von parrot die finger lassen. habe, wie du ja lesen kannst, die MK6100. läuft nicht gut und der support ist total fürn ... Der gute ruf von deenen scheint geschichte.
ich hab mich schon geärgert und hätte lieber diese hier genommen:
http://cgi.ebay.de/...-FSE-NEU_W0QQitemZ230300713921QQcmdZViewItem?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
ein großer vorteil (soweit ich weiß) ist, dass du das interne audimic. wieder anklemmen kannst. bei der parrot geht das def. nicht!
hoffe, ich konnte dir trotz neg. antwort weiterhelfen...
LG Benni
Hallo Leo,
da Du das RNS-E verbaut hast, würde ich persönlich auch die BT Sachen von Audi direkt zurück greifen, die unterstützen auch das IPhone.
Du kannst das Original Micro verwenden, und hast noch ein paar vorteile durch das RNS-E.
Und wirklich teuerer ist die Audi Sache auch nicht.
Hallo DerNachtFalke09,
lese Ich da richtig, dass Ich das originale Micro, was bei der Handyfreisprechanlage von Audi eingebaut ist auf für Bluetooth nutzen kann?
Was würde den ein Umbausatz kosten für ein RNS-E.
Franz
Also die Geschichte BT ist ab 250.-€ zu haben, nach oben sind wenig Grenzen gesetzt, kommt ganz auf Deine wünsche und Vorstellung an.
Nicht jedes Micro kann man für die BT umrüstung nutzen, aber einen großen Teil schon.
Meine Vorstellung sind, dass Ich zb das Telefonbuch usw über das RNS-E nutzen kann.
Ich finde es blöde, wenn Ich das 6310I erst aus der Mitellarmlehne rausklappen muß um zu wählen.
Habe aber kein MFL Lenkrad
Woran kann Ich erkenne welches Micro geht.
Franz
@ Franz
willst Du das Handy während der Fahrt laden oder nicht ??? Soll die Aussen Antenne benutzt werden oder nicht ?????
Habe auch BT verbaut ohne MFL und nutze die Wählfunktion über das RNS-E.
Teile Nummer vom Micro bräuchte ich, dann kann ich schauen ob es BT tauglich ist oder nicht.
Micro ist verbaut oben bei den Leselampen.
das laden ist nicht unbedingt nötig.
Antenne wäre schön.
Ich hatte die Hoffnung, das Ich die originale Ladeschale mit Antenne nutzen kann, und nur die Verbindung über Bluetooth mache.
Die Teilenummer müsste Ich nachschauen.
Ist ein A6 4B 2,5 TDI Bjr 10.2004. wenn es was hilft.
Franz
Hallo Franz,
also die Ladeschale kannst Du schon mal vergessen :(
Die Aussen Antenne ist nutzbar und auch direkt dann die Ladefunktion.
Welches Handy willst Du oder nutzt Du ???
Also wenn Deiner Bj. 04 müsste das Micro schon nutzbar sein.
Ich habe ein 6310I und einen MDA Compact 3.
Das schöne am 6310 ist, das es eine Antenne hat.
Da Ich eine zweit Karte habe, könnte Ich beide nutzen.
Schaltet die BT Anlage eigentlich das Handy ein und aus?
Mein Bekannter fährt eine C Klasse, und da gibt er de Pin am Radio ein.
Ich habe gerade mal geschaut.
Die Nummer lautet 4B1 862 373 A
Was für ein Steuergerät Nummer nutzt Du.
Es gibt ja verschiedene.
Hast Du eine Belegung vom Steuergerät?
Franz
Also hast Du eine Twincard richtig ???
Nein die BT Anlage schaltet das Handy nicht ein bzw. aus.
Also im Auto willst Du das 6310I nutzen und ex Fahrzeug den MDA.
Dann brauchst Du:
Das und noch die passende Ladeschale die ich ziemlich teuer finde mit 140.-€ aber in der Bucht billiger <img alt=":)" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/smile.gif" />
Also das Micro müsste gehen, aber sicher sagen kann man es erst wenn alles verbaut ist.
Ja Ich habe eine Twin Karte.
Ich würde das 6310 nutzen weil es eine Antenne hat.
Normalerweise nutze Ich nur den MDA.
Bei 500 Euronen muß Ich mir die Sache doch noch mal durch den Kopf gehen lassen.
was kostet den ein Steuergerät alleine
Kabelbaum müsste man doch selber machen können.
Franz
Das STG kommt auf ca. 200.- € in der Bucht oder weniger.
Original bei bei Audi ca. ~ 280.-€
Der Kabelbaum bei Kufatec zwischen 50.- und 70.-€
Danke,
dann schau Ich mal.
Kannst Du mir die genaue Bezeichnung vom Steuergerät geben.
Hast Du evtl eine Belegung vom Kabelbaum.
So nun will Ich auch nicht mehr nerven :-)
Franz
