  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Einbau FSE-Premium
Einbau FSE-Premium
VW Golf
Hallo Community,
ich habe mir einen Golf 6 Highline zugelegt.
Ich hab darin ein Multifunktionslenkrad wobei die Telefontasten keine Funktion haben (nur Radiofunktion)
Jetzt hab ich bei meinem Freundlichen eine Anfrage über die möglichkeit und die kosten für die Nachrüstung gemacht, dies ergab das er das Produkt "KU36495 Freisprecheinrichtung Bluetooth Basic"
Produkt und Einbau soll 440€ inkl. Steuer kosten.
Das Auto soll einen halben Tag dort stehen bleiben.
Finde das ganze etwas teuer - und mich wundert es, das im Produktnahmen "Basic" vorhanden ist.
Ich hatte eigentlich nach der FSE Premium angefragt.
Gibt es hier im Forum jemanden der mir das Produkt einbauen kann da mir der Preis doch recht hoch vorkommt.
Komme aus Österreich.
Wenn ihr mehr Infos braucht, bitte mir einfach sagen, ich bin neu in der Golf"szene"
LG
33 Antworten
ich habe bei meinem Golf VI Highline die FSE Plus selbst nachgerüstet. Gekauft habe ich die FSE HIER. Einbau ist Plug & Play und in ca. 1,5h erledigt. Das ganze muss noch via VCDS freigeschalten werden.
Welche FSE Du genau brauchst hängt, glaube ich auch vom verbauten Radio ab.
Die Premium macht wahrscheinlich nur Sinn wenn Du ein rSAP fähiges Handy hast und eine Außenantenne hast.
Die oben beschriebene FSE kann alles was ich brauche - Sprachsteuerung - Bluetooth Streaming - Bedienung über das Lenkrad....
Koni
danke für deine Antwort. Ich habe einen RCD 310 verbaut und eine Multifunktionsanzeige Plus inkl. Multifunktionslenkrad.
Die FSE vom Freundlichen ist lt. google von Kofatec. Jedoch möchte ich eine Originale verbaut haben.
Ich hab nun einen 2. VW Händler in meiner nähe per Mail geschrieben um Infos zu bekommen.
LG
also die gleichen Voraussetzungen wie bei mir. Die FSE's von Carsystems sind original VW.
VG
Ok, danke dir. Nur kenne ich keinen bzw. hab selber kein VCDS.
Ich bin auch komplett neuanfänger. Ich hab noch nie an einem Auto geschraubt und hab es auch nicht vor selber zu machen.
Verbaut mir also der Freundliche das gleiche wie du genannt hast...hmmm klingt ja toll.
440€ inkl. Einbau ist dann aber viel wenn du 1,5h gebraucht hast.
Nachtrag: VW Händler 1 sagt FSE Premium kann man garnicht nachrüsten
Händler 2 sagt sehr wohl, wobei er noch keinen Preis nennen konnte.
Händler 3: Noch keine Antwort
LG
Machbar ist alles. Das Problem wird das Steuergerät der FSE Premium beim Händler sein da dieser wahrscheinlich um die 1000€ dafür haben möchte.
Wenn du noch nie am Auto gebastelst hat würde ich es nicht selbst machen. Bei mir hat der Einbau ca. 2,5 Stunden gedauert. Codiert werden muss es nicht unbedingt wenn du keine Sprachsteuerung haben willst. Telefonieren und Steuerung über die Lenkradtasten geht ohne VCDS Codierung (MJ 2012).
eigentlich möchte ich die Telefonfunktion nutzen.
Wichtig ist mir das Telefonbuch an der Anzeige und eben abheben und auflegen.
Ich hab nun jeden VW Händler angeschrieben mit der FIN Nummer.
Mal sehen was dabei rauskommt.
Muss jetzt nicht die Premium sein, ich hab ein Nexus 4 falls das relevant ist.
Bis jetzt möchte jeder VW-Händler die FSE von Kufatec einbauen - eine originale VW wäre nicht möglich.
Die originale von VW ist problemlos nachrüstbar.
Ja leider haben alle VW Händler dies verneint - einer gab den Grund an das es wegen dem Steuergerät nicht möglich wäre und sie deshalb keine haftung übernehmen können.
Alle bieten nur die Kufatec FSE an.
Dann kauf dir online einen Nachrüstsatz und lass den bei einer freien Werkstatt einbauen, im Audio-Bereich sollte man da einige Werkstätten finden.
Ist die Originale VW FSE besser als die von Kufatec?
@cuth0815 schrieb am 7. November 2014 um 19:16:26 Uhr:
Ja!
Händler bieten die Kufatec an, weil für den Händler bedeuten günstiger im Einkauf ist.
Habe im Golf und im Jeti orginale nachgerüstet. kein Problem.
Wurden bei VW codiert, kein Problem.
Dann mach ich mich auf die Suche nach einer Person in Österreich die sich mein Auto ansieht, Wenn die orig. möglich ist wie ihr sagt, werd ich diese bestellen.
Vorausgesetzt ich finde jemanden
Ist hier von euch jemand aus Österreich und kann mir dabei helfen?
