  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Einbau Rhino MS-207 FFB im Compact - geht das überhaupt??
BMW 3er E36
weil ich (Auto-)technisch extrem unbegabt bin, hab' ich einen Bekannten gebeten, mir die Rhino MS-207 in meinen Compact einzubauen.
Die mitgelieferte Einbauanleitung ist wohl für die Tonne - diese hier wurde mir von Euch empfohlen. Damit sieht es etwas besser aus, aber sie bezieht sich auf einen 95'er Coupe und in meinem 96'er Compact siehts ganz anders aus.
"Der gelbe 26-polige Stecker in der Mitte", von dem in der Anleitung die Rede ist, existiert z.B. nicht... mein gelber Stecker ist 16-polig.
Hat jemand die o.g. Fernbedienung in seinen Compact eingebaut?
Könnt ihr mir Tips geben? Am Besten genau beschreiben, was man anders machen muss und was man 1:1 aus der Anleitung übernehmen kann.
Mein Bekannter meinte, es wäre gefährlich, auf Verdacht dort rumzuprobieren - bei einem VW Passat hatte er bei einer ähnlichen Aktion erlebt, dass die Wegfahrsperre aktiviert wurde und der VW-Händler zur Entsperrung kommen musste. Ich solle deshalb bitte genaue Infos einholen oder zu einem Fachmann gehen.
Bin Euch für jeden Tip dankbar!
Grüsse :)
17 Antworten
poste mal nen Bild von dem was hinter Deinem Handschuhfach ist, dann kann ich Dir sagen wie und was anzuklemmen ist.
hatte den Link hinter "96'er Compact" gesetzt, sorry!
Hier nochmal: http://home.arcor.de/.../compi_hinter_handschuhfach.jpg
Hui da ist ja alles leer :D hast du überhaupt ZV??
ZKE (gelber oder violetter Stecker hinterm Handschuhfach):
PIN 4 ZV-AUF
PIN 17 ZV-ZU (Pin 13 für Zentralsichernd)
denke der Stecker wird hinter der silbernen Box auf der rechten Seite sein... da müssten die 3 Stecker in einer Reihe sein...
So war es auch bei meiner 95er Limo...
@ ich61:
ja, habe definitiv ZV (afaik war die ab Werk drin).
@ rix:
Wenn ich richtig gezählt habe (es sind ja ein paar Pins durch Kabel bedeckt) komme ich auf 15 Pole (maximal 16). Es gibt also keinen Pin 17 an dem gelben Stecker in der Mitte. :confused:
@ Pico:
Danke, ich werd' gleich mal hinter die Box schauen ob ich was entdecken kann!
Du hast eine ZVM, Rechts hinter dem ABS Steuergerät ist ein Weißer Stecker.
ZV auf:Position: Pin25 , WEISSER 26pol. Stecker vom ZV-Steuergerät
ZV zu: Position: Pin19 , WEISSER 26pol. Stecker vom ZV-Steuergerät
Du Benötigst noch einen Buchsenkontakt von BMW Teilenummer: 61131393704 kostet ca. 1,20 EUR
Dauerplus vom Radio oder Zigarettenanzünder, Blinker wie in der Anleitung von Promexx ;)
nochmal blöd nachgefragt:
ist das ABS-Steuergerät die silberne Box, die Picollus erwähnt hatte?
OK, super!
Vielen Dank schon mal :)
Ich denke, das ist detailiert genug, so dass ich meinem Bekannten sagen kann: "Hau rein, wenns schief geht übernehm' ich dafür die Verantwortung!" *g*
Grüsse :D
Du solltest auf jeden Fall noch eine Sperrdiode zwischen PIN 13 und PIN 17 setzen, da sonst die Tankklappe nicht mit der FB verriegelt werden kann. Der Strich von der Diode muss an PIN13 anliegen.
Falsches Steuergerät.
Das ist ausschließlich bei ZKE, in seinem Fall trifft das nicht zu.
und mit bildern
diode muss auch an zvm eine rein.
aber kommt immer drauf an (denke an die ffb). ich musste bei zke nix machen. auch bei zvm bei nem bekannten (beide in-pro).
von waeco weiß ich, dass immer eine diode geschaltet werden muss.
auch muss die diode zwischen schließen und öffnen (soweit ich die ganzen threads in erinnerung habe). pin13 ist ja schließen schlüssel und pin17 ist schließen ffb.
Was bedeutet dort denn "an der A-Säule im Beifahrerfußraum", wie kommt man da dran?
Woran erkennt man, ob man ZVM Variante 1 oder 2 hat?
Bzw. hab' ich automatisch Variante 2, weil mein Auto BJ '96 ist?
:confused: :confused: :confused:
Grüsse
