  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Einbau Sony Autoradio in A3 Sportback. Adapter nötig?
Hi Forum!
Nach nutzen der Suchfunktion bin ich leider nicht auf das von mir hier gepostete Thema gestoßen
und nun hoffe ich das Ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich habe einen Audi A3 Sportback (10/05) in dem jetzt noch das Chorus Radio und vom Werk aus 8 Speaker (lt. Händler Aktiv-Lautsprecher) eingebaut sind.
Ich habe noch ein Sony CDX-GT616U (schwarz) von meinem alten Auto übrig.
www.sony.de/.../ShowProduct.action?...
Die Blende bestelle ich mir bei Ebay.
Kann ich das Radio einfach so oder nur mit einem Adapter anschließen?
Welchen Adapter brauche in dann ggf. (Händler- oder Ebaylink)?
Vielen Dank für Eure Antworten im vorraus
Cheers
Phanto :-)
12 Antworten
Du wirst sicher einen Adapter brauchen.
Nur leider kenn ich mich bei Audi nicht aus.
Scheint da verschiedene Varianten zu geben.
Greetz
Tim
Erstmal Danke! :)
Hoffe es kann noch jemand weitere Auskunft geben!
Phanto :)
Ups!
Sorry - ich habe natürlich das CD-Radio Concert
und nicht das Chorus im A3 ! ;)
HI,
hast du das Multifunktionslenkrad oder die Freisprecheinrichtung?
Chris
Hier mal ca. die Konfiguration ohne Multifunktionslenkrad und ohne Freisprecheinrichtung:
Dietz CAN BUS Interface Basiseinheit - Adapter 61010
Als günstigere Alternative bietet sich auch der CAN-Bus-Adapter AIV M.I.C.K.I. an. Alleine schon wegen der Geschichte mit Lenkradfernbedienung für Becker denke ich, dass es sich dabei um einem Lizenz-Nachbau des obigen Dietz 61010 handelt, da beide die gleichen Spezifikationen aufweisen.
CAN Interface braucht man zum Anschluss von Fahrzeugen mit Innenraum CAN und stellt folgende Funktionen zur Verfügung (bei Version 61010):
Zündung, Beleuchtung, Tachosignal, Rückwärtsgang
Dietz KFZ-spezifischer Kabelsatz universal für CAN BUS Interface - Zweite Generation 61020
Dietz Aktivinterface MINI- ISO, voll- und teilaktiv 17005
Damit später auch bei den hinteren Lautsprechner ein Ton rauskommt.
Phantomeinspeisung SMD Winkelstecker.
Strom für den Antennenverstärker.
Den Einbaurahmen würde ich auf jeden Fall beim Audi Partner kaufen, da er dann sicher diese Softlackierung hat.
Beim Einbau ist noch zu sagen das der Radioempfang geringfügig schlechter werden kann da bei einem neuen Radio nur eine Antenne angeschlossen werden kann (zwei vorhanden zwischen denen aktuell hin und her geschaltet wird).
Chris
Hi Chris!
Wow - danke für die vielen Informationen. :)
Weder noch! ;)
Habt Ihr Erfahrung mit diesen USB-/MP3-Adapter Interfaces?
Wäre eine Alternative für mich um MP3´s zu hören.
Sollte ja problemlos an mein Audi-Radio anschließbar sein.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
oder
http://cgi.ebay.de/...egoryZ14259QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ist es dann einfach die Box hintenrum im Handschuhfach unterzubringen?
Wird im Display nur Track 02 (z.B.) oder der Songname (ID3-Tag) angezeigt?
Gibt es günstigere Alternativen zu den zwei genannten Interfaces?
Thanx
Phanto :)
Dat kostet ja richtig Geld wenn man ein neues Radio anschließen möchte :eek:
Billigste Lösung wäre es von ebay so einen Aktivadapter für 40€ zu kaufen.
Zündungsplus wird mit der Lösung ausm Sicherungskasten abgezweigt.
Nachteile:
-Radio funktioniert noch nicht --> Phantom... erforderlich
-Headunit funktioniert nur mit gestarteter Zündung --> schlecht wenn man mal im Stand hören will
-Lenkradfernbedieung, geschwindigkeitsabhängige Lautstärke, ... funktionieren nicht.
Mit dem Adaütern kann man halt ein anderes Radio einbauen ohne an der vorhandenen Elektronik rumbasteln zu müssen
Hier noch ein paar Links für euch:
http://www.motor-talk.de/forum/mp3-im-8p-8pa-sammelthread-t629304.html
http://www.motor-talk.de/forum/iso-adapter-t388122.html
Original geschrieben von Phantomaz
Hi Forum!
Cheers
Phanto :-)
Servus Phantomaz,
habe die gleiche Situation. Welchen Adapter hast Du eingebaut ?
wir benötigen die Version mit dem8-poligen Stecker oder ?
Wie hast du den Subwoofer angeschlossen ? wird dieser über das separate Kabel angeschlossen ?
Wie ist Deine Erfahrung mit dem Enbau der Blende ? Muss diese im Radioschacht noch irgenwie angeschraubt werden ?
Schwabinger
Hi Forum!
Cheers
Phanto :-)
Hey leute
das selbe problem habe ich auch gehabt. Aber jetzt klappt alles wunderbar.
Wenn ihr ein Aktiv-Soundsystem habt, müsstet ihr auch ein verstäker von werk aus haben.
Das läuft meistens über den CAN.
Ich habe die kabel die zum verstärker input gehen neu verlegt und es funktiniert alles.
Oder die teurste lösung ist man braucht ein CAN-Bus Modulator 200-250€.
Gruss an alle
