Einbau Subwoofer Touring
Ich hab noch nen Subwoofer und nen Verstärker liegen. Da ich mir jetzt einen Touring gekauft habe, bietet sich ja die Reserveradmulde an. Da ich ja hinten einen Bordnetzstecker und Lautsprecher habe, brauche ich ja nur noch ein Radio Einschaltsignal. Gibt es das hinten irgendwo oder muss ich das umständlich von Vorne ziehen?
Danke schonmal für die Infos
Gruß Stephan
35 Antworten
Kommt auf deine Ausstattlung an, wenn du großes Navi hast dann ist hinten im Kofferraumboden das Radiomodul verbaut. Beim H/K ist dort der Verstärker, beide hätten auch Zündungsplus. Wenn du ein Zubehörradio drin hast würde ich dir aber empfehlen, ein Chinch-Kabel nach hinten zu legen, dann kannst du den Subwoofer sauber regeln (Pegel, Trennfrequenz usw.). Und: das klingt so als würdest du die Endstufe an die Bordsteckdose anschließen wollen. Ich hoffe, das ist nicht so gemeint?!
Hinten links im Kofferraum ist die Antenne. Ich glaub ein weißes Kabel war das... da einfach ran klemmen.
Ich hab nur Business CD. Hinten ist ein Antennenverstärker oder Diversity Gerät. Werd mal nachsehen ob da ein Weißes Kabel dran ist.
Gruß OS
Gruß OS
Ja Antennenverstärker da muss es ran.
Kann jemand Fotos vom Kabel machen?
Aaah stimmt den Antennenverstärker hatte ich ganz vergessen Da hab ich mir auch Remote geholt. Ist schon wieder so lange her dass ich die Anlage eingebaut habe...
hier das Bild ! da ist es das weiße Kabel
http://img167.imageshack.us/img167/4472/img01556ii.jpg
Cool danke! Immer wieder schön, wie einem hier geholfen wird
Is doch kein Thema ;-) dann viel Spass beim Beschallen der Frühling kann kommen ;-)
Ich muß jetzt mal gaaanz blöd fragen wie ich denn das dann mit den Chinch_Kabeln machen soll,wo anschlüßen?
Also weisses Kabel für Remote,Strom is eh rechts und dann hald Chinch wo?
Muß sagen hab letztens.......1996 meine erste Anlage in meinem Golf2 eingebaut
Dank Rainer
Dank Rainer
Das Signal bekommst du du über die Kabel von den hinteren Lautsprechern. Du musst also nicht ein einziges Kabel nach vorn verlegen. So easy war bei mir noch kein Woofer einbau
Hi!
Das Abgreifen des Signals von den hinteren Lautsprechern funktioniert natürlich nur, wenn der Verstärker einen Hochpegeleingang hat oder man einen High-Low-Adapter einbaut.
Und bloß nicht die Endstufe an die Bordsteckdose anschließen...
Ciao
Chris
MICHL+CHRIS=DANKE <3
Jetzt kenn i mi aus
GLG aus Österreich
Der High Low kostet glaube um die 30 Euro.
