  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Einbau und Dämmung Golf 3
jetzt poste ich auch mal im hifi-forum.
folgendes anliegen habe ich, ich möchte meinem golf 3 gerne zu einem möglichst guten sound verhelfen.
komponenten habe ich schon, liste folgt später.
einbauorte sollen die standartplätze sein, die türen werde ich hierzu vorne mit den lautsprecherhaltern aus dem cabrio versehen, hinten in den türen bin ich mir noch nicht sicher...
die türen werde mit alubutyl und bitumen dämmen, hier it di frage ob 1,8mm oder besser 2,4mm alubutyl ?
kann man das bedenkenlos bei ebay kaufen (rolle ca. 80,-€)
die a- b- c-säulenverkleidungen habe ich vor mit dämmflies zu unterlegen, in der c-säule gibt es einen metallvorbau, den hab ich gelesen sollte man mit verpackunsschaumstoff vollstopfen, damit er nciht brummt)
die zwangsbelüftung im kofferraum werde ich denk ich verschliessen....
gibt es hierzu verbesserungsvorschläge?
nun zu den komponenten (alle vor 6 jahren gekauft):
-1x sony radio mit cd-wechsel (hat vorne ein schwarzes display, knöpfe nur im offenen zustand (bezeichnung weiss ich greade nciht)
-für die türen je ein Infinity 655cs system mit 90 watt rms (also 4 stk.)
-in der hutablage 2x Infinity 853i mit 100 watt rms
-dann gibt es noch einen bandbass magnat tranceforce 1000 (max. 400watt) steht im kofferraum
es gibt 2 endstuffen ein 4x225 watt rto terminator (so ein blaues teil) für die türen und eine rote boss mit 4x250 watt für dei hutablage und gebrückt den sub
dann gibt es ein 1f powercap
zu zeit ist die anlage nur so la la eingebaut, keine dämmund an den türen und so....
alle boxen bis auf sub sind mir 1,5² kabel angeschlossen reicht das?
der sub hat ein 4² kabel (länge ca. 60 cm)
das die endstuffen nicht top sind ist mir klar, aber möchte diese trotzdem erstmal behalten.
welche tips für den einbau und die dämmung habt ihr für mich?
wie sind die komponenten für einen 3er golf?
beste grüße und danke
floxworld
Die Cabriohalter taugen nix.
Lesen:
Original geschrieben von zuckerbaecker
Wichtig ist der stabile Einbau der TMT,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie die Ausrichtung der Hochtöner!
http://img472.imageshack.us/i/882dbb3060e411dba2825afnn7.jpg/
http://www.carhifi-forum.de/modules.php?...
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=35
http://www.hifi-foru...ead=759&postID=49#49
http://www.kochaudio...757&products_id=6332
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html
Weiterlesen:
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.motor-talk.de/.../...ner-endlich-ausgerichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Was Du aber unbedingt beachten solltest:
Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue.
Der stabile Einbau der Lautsprecher auf einen Holzadapter,
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
http://www.etongmbh.de/.../?PHPSESSID=0522506096d083c58891fa5f639bc07e
Das wird ergänzt mit einer 4-Kanal Endstufe und einem Subwoofer.
Nicht VIELE Lautsprecher bringen den Klang, sondern wenige gute, sinnvoll eingebaut!
11 weitere Antworten
11 Antworten
Original geschrieben von floxworld
system mit 90 watt rms , mit 100 watt rms, bandbass max. 400watt , 2 endstuffen ein 4x225 watt 4x250 watt
Alles sinnlose oder übertriebene Angaben !
Das sind Billig-Geräte ! Weg damit :
http://cgi5.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?SellHub3
Mach folgendes : hol dir EINE gescheite Endstufe und EIN gescheites Frontsystem, dazu EINEN gescheiten Sub. FERTIG !!
Daß du dir die Türen dämmen willst, ist lobenswert, aber dann gehört auch was gescheites rein. Das Alubutyl aus dem Ebay ist OK !
http://cgi.ebay.de/.../170530354576?pt=Subwoofer_Boxen_Zubeh%C3%B6rhttp://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=675499
Benutz die Suche, für Golf 3 gibt es massig Threads !
Radio mit CD-Wechsler müßte OK sein, selbst ältere Geräte haben oft guten Klang. Aber Bezeichung wenns geht nachreichen.
Sag am besten, was du ausgeben willst !!! Ganz wichtig !
Und wenn du Klang willst, dann trenne dich von Koaxial-Lautsprechern usw. Den Bandpass kann man vielleich behalten, an einer gescheiten Endstufe haut der sicher drauf. Powercap auch behalten, könnte ein wenig nützen.
Lesen:
Weiterlesen:
erreichen will,
hallo,
vielen dank, meine lautsprecher sind also alle nix?
damals würden sie mir von allen als sehr gut empfohlen...
na ja die technik geht ja weiter...
also verbaue ich nur vorne links und rechts je ein 2-wege-system umd einen sub im kofferraum...
hintere türen und hutablage bleiben leer?
ausgeben wollte ich zur zeit eigentlich möglichst wenig, eher ein fundament legen um nach und nach teile wie endstufen usw. zu tauschen.
welchen kabelquerschnitt sollte ich denn für die ls nehmen 2x1,5 oder 2x2,5 ??
die hochtöner in die a-säule hatte ich mir auch schon überlegt, gibt es da nciht fertige halter, würde ungern die verkleidung zerschneiden...
dachte eigentlich das von de boxen der bandbass das schlechteste sei.... ;-)
beste grüße
floxworld
Ein Fachhändler KANN es nicht gewesen sein ?!
Verstanden !! GUT !
Das ist hier nicht der springende Punkt ! Wenn der Rest falsch ist, helfen dir auch 10mm2-Lautsprecherkabel NICHTS !!
Aber zu deiner Frage:
2,5er bekommt du schon so günstig, daß ich das nehmen würde !
Bei fertigen Komplett-Sets sind Auf-und Anbau-Halterungen dabei. Meist gleich mehrere, manchmal auch keine : modellabhängig eben !
Nachkaufen kann man aber immer was. Beispiel :
http://www.caraudio-store.de/product_info.php?products_id=9051
WARUM ???
Also ich habe einen, und den gebe ich nicht mehr her
:cool:
es sei denn ich brauche mal den Platz.
Allerdings ist das Beste, du hörst dir Sachen an. Wenn du wenig ausgeben willst, sind geschlosse- oder Bassreflex-Boxen gut.
Bandpässe sind aufwendiger im Bau, daher sind Billigmodelle eher mies ! Kann man aber sicherlich auch nicht generell sagen !
hallo,
ich ich verstehe auch mal was ;-)
meine schöne hutablage, da kauf ich mir gleich ne neue bei schrott...
dann leg ich jetzet 2,5 ls-kabel da ich gerade eh das auto zerlegt habe...
warum ich dachte, das der bandbasss nicht der beste is??
weil es eben ein magnat teil ist weiss auch garnicht mehr was ich dafür gezahlt habe, aber die welt war es glaube ich nicht schätze 250,-€ ...
beste grüße
floxworld
WARUM soll dieser Bandpass schlecht sein ?? OK, es gibt sicher auch noch bessere Subwoofer...........
aber bisher hattest du ja gar keine Endstufe, die diesem Sub mal richtig viel und saubere Leistung liefert ;);)
Wie willst du also richtig beurteilen, ob er was taugt ?? :confused::confused::confused:
P.S: wenn er dir auf Dauer dann DOCH nicht gefällt, hast du ihn rasch über ne Kleinanzeige oder EBAY ect. verkauft und kommst für etwas Aufpreis an einen besseren
Und ich denke mal, diese Infinity-Sets in den Türen kann man auch drinlassen ! Das hintere am Radio wenn dir das gefällt, das vordere an einer Endstufe !
Dämme noch die Türen ! Dann kannst du auch jederzeit vom Infinity auf ein besseres System umsteigen, wenn es dir im Klang oder Power nicht genügt
Dann nimmst du eine große Endstufe hängst den Sub dazu !! Man nimmt idealerweise eine Vierkanal, je nach Budget und wenn man viel Geld hat und viel Power will, dann zwei getrennte Geräte.
Nahezu sicher bin ich, daß du für eine große Endstufe auch neue Kabel legen mußt
hallo,
okay, also die ls systeme würde ich vorerst gerne mal lassen (kostenfrage)...
die türen und das restliche auto werde ich soweit dämmen, damit die basis stimmt und dann nach und nach austauschen...
die ls in den hinteren türen, werde ich denke ich auch lassen und dann übers radio ansteuern, oder ich behalte die boss endstuffe dafür, besser als das radio wird sie ja sein...
für das fontsystem und den sub, was ist denn da eine gute 4-knala endstuffe und was sollte man sinnigerweise ausgeben?
kommt ich mit 300,-€ zurecht?
für diesen metallhohlraum in der c-säule, dann ich da verpackungsschumstoff nehmen, oder gibt es etwas besseres (malerflies z.b.?)
beste grüße
floxworld
Haja, traumhaft !!
Hier, ein Gerät mit Power, du wirst es viel günstiger bekommen als der Neupreis :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Und hier ein besseres :
http://cgi.ebay.de/.../220656661818?...
Beim unteren Angebot meint der Anbieter allerdings dummerweise, er kann 350 € verlangen, was wahrscheinlich nicht gehen wird
:D
Biete doch in einer Nachricht 300€, dann siehst du ja, ob er dir spätestens nach Auktionsende diesen Preis macht.
Für die Carpower- Endstufe liegst du jedenfalls zwischen 100 und 130 €, sie hat fast die selbe Power ! Hab ich selber, die Geräte sind schwer in Ordnung ! Klang ist gut und Füllung reichlich
:cool:
Neupreis ist ca. 240 € beim billigsten Anbieter. Hier noch ein Bild :
http://data.motor-talk.de/.../imgp2854-7165665084907066345.JPG
Solche Endstufe brauchen mindestens 35mm2-Kabel, die untere eigentlich eher 50 mm2. Solche Kabelsets mit Sicherung kosten etwa 50 €, die du mit einplanen solltest.
Mit der Original-Batterie sollten beide gut laufen !
Keine Ahnung, wie man da beikommt.
Das mit dem Verpackungsschaum lässt sich zumindest nahezu gratis testen und rückgängig machen, sowas KANN also nicht verkehrt sein zu testen
Hoffe ich konnte helfen.
hallo,
also wichtig ist ds die endstuffe ich die reserveradmude passt, da sind die beien andern jetzt auch...
wegen powerkabel muss ich mal schauen, was cih damals verbaut hatte es ist jedenfalls mit 80A abgesichert...
hatte damal auch die masse direkt von der batterie gelegt, da ich immer ein pfeifen der lima hatte...
die lima ist ne 90A wegen klima, sollte von der power also reichen und die batterie hat glabu ich auch 88Ah und ist kein billigteil.
also du meinst die erste ist beser als meine boss? ist preislich ja ähnlich...
vorteil bei meiner boss ist, das ich vorne einen drehregler habe mit dem ich den sub auf und abdrehen kann, fand ich sehr sehr praktisch...
das mit dem schaumstoff werd ich einfach mal testen, oder ich zerschneide ein malerflies, denn das habe ich noch...
lg
floxworld
Die verlinkte Endstufe passt bei mir zusammen mit ihrem Schwestermodell 2/400 in die RR-Mulde und noch zwei Powercaps
:D
Bin sicher : die Golf-Reserveradmulde KANN nicht kleiner sein als bei meinem Focus.
Was die Leistung deiner Boss-Endstufe anbelangt kann ich nicht beurteilen. Erstens kenne ich die nicht, zweitens postest du ja keine Typenbezeichnung
Wenn die Boss-Endstufe was taugt, kann man die ja auch behalten, ggf. ergänzt durch eine Stereoendstufe (gebrückt) für den Sub. Da bekommt man gute Modelle zwischen 100 und 200 € !
allo,
ja ich bin sehr sparsam mit infos...
problem ist ich habe das auto gerade nicht bei mir, es war beim lackieren und steht jetzt noch halbzerlegt bei meiner schwiegermama...
werde morgen wieder dort sein und dann schreib ich mal alles auf, damit man mal fakten hat....
