- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Einbau ZV-Steuergerät aus Astra G in Astra F
Hallo Leute,
leider hatte ich bisher keinen Erfolg beim Durchsuchen des Forums nach meinem Problem. So wende ich mich als letzte Möglichkeit an euch (falls ich doch das Richtige überlesen habe, schickt mir bitte den passenden Link zum Beitrag).
Mein Projekt:
Umrüstung der serienmäßigen Zentralverrieglung (ZV ohne Funkfernbedienung) des Astra F Caravan Cool Dream (Bj. 97) durch Ümrüstung des serienmäßigen ZV-Steuergerätes (das des Astra F) auf das ZV-Steuergerät eines Astra G.
Ziel:
- Schlüssel mit integrierter Fernbedienung (Astra G Look)
- Verriegelung der Türen mit "Dead"- Lock über Fernbedienung
(entspricht waagerechter Position des Zündschlüssels im Türschloß der Fahrertür)
So, leider funktioniert es bei mir nicht wie ich es gerne hätte (kein Plug&Play). Der 12 polige Stecker des Astra F für das ZV-Steuergerät passt auch am Steuergerät, welches aus dem Astra G stammt. Leider ist keinerlei Funktion festzustellen. Denke die Ursache liegt im nicht angeschlossenen 2. Stecker (dessen Verkabelung muß wohl noch nachträglich realisiert werden).
Ich besitze leider keinerlei Informationen (Stromlaufpläne, Anschlußbelegungen) über das Astra G ZV-Steuergerät. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir einer einen passenden Stromlaufplan (mit allen betroffenen Stromlaufpfäden) zusenden könnte (Kontakt via PM).
Ich gebe nicht so schnell auf (Energieelektroniker und Elektrotechnik Student) also nur zu, bin für Ratschläge, aber auch für gegenseitige Nachfragen, offen.
Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Lischke
20 Antworten
Frag mal da nach; klick Der hat es wohl geschafft.
der zweite stecker vom der zv aus dem astra g muss auch zumindest teilweise angeschlossen werden
schaltplaN TEIL 1
und der letzte puhh geschafft
@Gehstock
Hey, die Infos kann man immer gut gebrauchen. So komplett hatte ich sie auch noch nicht. Danke!
@martinlischke
Hallo und willkommen im Club.
Ich habe bei mir auch die Original-ZV mit dem Funk-ZV-Modul aus Astra G bzw. Zafira nachgerüstet. Im ersten Anlauf hatte ich ein kaputtes Steuergerät (war definitiv kaputt). Damit hatte ich überhaupt keine Funktion.
Wenn du den normalen Stecker aus dem Astra F anschließt, muss die ZV ganz normal funktionieren, wenn das nicht der Fall ist, brauchst du dir über den zweiten Stecker noch gar keine Gedanken machen, dann ist dein Steuergerät ebenfalls im Eimer!
Ich habe bei mir nur den normalen oder "kleinen" Stecker angeschlossen, alles andere war mir zu aufwändig.
An den zweiten Stecker musst du nur ran, wenn du Doppellock-Funktion haben willst.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen,
viel Erfolg
ytna
kommt auf das steuergerät aus dem astra g an wurden verschiedene verbaut und bei der 1 sorte muss zumindest ein teil der pins am 2 stecker belegt werden
