Einbauanleitung für Auradio Audio 20
achja, wieder das leidige Thema...Autoradio
ich suche dringendst eine Einbauanleitung für ein 190er DB bauj 2001
wer kann mir Tipps oder gar Fotokopien anbieten
zurzeit habe ich ein audio 10 Kassetten Teil ...dieses soll aber ausgewechselt werden
in ein Audio 20 von Becker mit einer multifunktionalen Lenkradbedienung
ich denke das sollte passen...oder gar nicht ????
Ausserdem habe ich das Gerät bei Ebay gekauft sieht auch super aus...leider kein Code dabei oder braucht das Radio mit CD-Spieler keinen Code... das wäre jetzt aber NEU...
für Antworten wäre ich sehr dankbar
9 Antworten
Hi, verstehe ich das richtig Dein 190er ist Bj. 2001? Wow
Also was für ein Bj. und Auto konkret? Für das Kassettenfach gibt es soweit ich recheriert habe keine Lösung ausser Selbstbau. Hab ich auch gemacht, sieht super aus. Foto folgt. Becker Radios mit LFB in nem 190er? Sagt mir nix. Wenn dann funzt die LFB nur mit spezifischen Adaptern die so um die 89-100 € kosten. Die Radioadapter gibt es bei Ebay für 4,95 und den Einbaurahmen für 7,00€ all das wirst Du brauchen. Becker Radios hatten meines Wissens immer nen Code. Probiers aus indem Du es vom Strom kappst!!!
Gruss Andre
Hallo Andre
ja, zunächst erstmal herzl. Danck für Deine Antwort aber...
mein Wagen ist preziese ein 190er (C-Klasse) alles andere wie die Adapter usw. ist alles on Bord weil schon ein Audio 10 (auch von Becker)installiert ist, das soll nur gewechselt werden in ein Audio 20 von Becker, das benötigt nur etwas mehr Platz, nämlich auch die Ablage unter dem Radio das fällt dann weg weil die Blende eben komfotabeler ist, sprich größer ist
die eigentliche Frage ist nur, wie komme ich an das eingebaute Radio...
da sagte mir jemand einmal ...da muss man die einzelen Bauteile s.w. Lüfter, Aschenbecher usw. entfernen vom Schaltstock den Lederbezug abziehen um an das Radio heranzukommen
dazu hätte ich gern eine genaue Beschreibung um den Schaden gering zu halten hi hi hi
vieleicht mal ein kurzes Statment wenn mir das weiterhelfen kann
mfg. wouko
Welch Wunder, ein 190er der Bj 2001 ist? Den muss ich unbedingt sehen!!!!!!! Also zum Cassetten Radio waren bei meinem Becker spezielle Ziehschlüssel dabei, unterhalb des Radios sind so ganz kleine Schlitze ( angemerkt Mercedes 190 E Bj. 92 )
Die Schlüssel nicht zu tief einführen sonst kannst die Blende abreißen!!! Dann geht der Radio ohne Probleme raus. Ich verstehe nur nicht wieso das neue Radio grösser ist??? Also bei mir gehen nur DIN Schacht Radios rein, es sei denn ich bastel alles um. Hab allerdings die grosse Konsole.
Gruss Andre
Original geschrieben von wouko
Hallo Andre
vieleicht mal ein kurzes Statment wenn mir das weiterhelfen kannmfg. wouko
Was machst mit den Becker Audio 10 ??
Mfg
Chris
ja, mit dem Autoradio Audio 10 das werde ich sicher verkaufen aber erst muss das Audio 20 eingebaut sein das kann sich aber noch hinziehen bis nach meinem UrlaubZitat:
Original geschrieben von Vito V 230
Was machst mit den Becker Audio 10 ??Zitat:
Hallo Andre
Mfg
Chris
aber wie geschrieben das Audio 10 ist ein Becker Radio mit intgr. Tonbandkassettendeck
ok, erstmal und für diejenigen denen ich was falsches geschrieben habe hier nochmal die Richtigstellung...mein Fahrzeug ist ein 180er C-Modell von Mercedes Benz mit allem was es so gibt Fahrzeugcomputer Klimatronik usw. usw.
mit freundlichen Grüßen Wouko
Ah jetzt ja Hab ich mir's doch gedacht.
Nix für ungut kann passieren. Müsste aber totzdem so gehen. Nur den Code wirst Du wohl brauchen, wie selbst bei den alten Becker Cassetten Radios.
@ Chris ich hab auch noch aus meinem des Becker. Ob es noch geht ka, hab ich gar nicht erst probiert, Code Karte is dabei.
Gruss Andre
Original geschrieben von schmerztablette
Ah jetzt jaHab ich mir's doch gedacht.
Gruss Andre
Welches hast du ??
Mfg
Chris
Meiner is Bj.92 muss ich erst nachgucken. Aber Code hat des auch und Digi Ziffern
Gruss Andre
dein Auto ist eine C Klasse w203 und das Radio ist von Becker Audio 10 CC, denn nach den Daten zu beurteilen und vergleich in http://www.audio-10.de scheint es so.
Dieses Radio Audio 20 hat keinen Code, wird von der Fahrzeugelektronik erkannt. Falls du eine Anleitung zum Ausbau des Audio 10 Kassetten Radios suchst, schreib audio-10.de an.
