Einbaufragen zum KESSY System
Ich habe ein paar Fragen zum KESSY.
Und zwar wo kommen überall die Sensoren für die Türgriffe rein.
Nur bei den vorderen Türen oder auch hinten?
Und müssen dann noch andere Türgriffe her?
Habe jetzt überall, auch bei den hinteren Türen, welche mit dieser KESSY-Aussparung (Da wo der Daumen drauf kommt).
Und sind die Kabelbäume schon vorbereitet, so dass dort nur noch die Antennen angesteckt werden müssen?
Fahre einen Audi A3 8V Sportback Bj. 2014
Danke schonmal
17 Antworten
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass ne Nachrüstung nicht möglich ist aber bin gespannt was hier bei rum kommt... ;)
Ich sammel erstmal Informationen.
Ich hoffe natürlich dass es nachrüstbar ist, kenne wen der es bei einem S5 gemacht hat.
Oder denkst du dass es da große Unterschiede gibt?
Ich könnte mal gucken was ich finde was man alles brauch aber denke des wird am Komponentenschutz scheitern wie einige andere Dinge hier. Es müssen ja Schlüssel angelernt werden usw... Audi Händler werden da bestimmt nicht helfen können kann ich mir vorstellen.
Bin aber sehr gespannt und hoffe für dich, dass ich falsch liege.
Antennen in den vorderen Türen, in der Mittellkonsole, neue Griffe, Umbau der Lenksäule, neue Mittellkonsole, startknopf, kabelbäume, codieren, fertig.
Ich bezweifle dass es funktionieren wird.
Also die Teile habe ich schon zusammen:
Steuergerät für Zugang und Startberechtigung
5Q0959435A
Halter für Steuergerät
5Q1971303B
Antenne für Zugang und Startberechtigung (KESSY) Bodenblech
5Q0962131
Halter für Antenne Bodenblech links
8V0907525
Antenne für Zugang und Startberechtigung (KESSY) Mittelkonsole
5K0962132B
Antenne für Zugang und Startberechtigung (KESSY) Ruecksitz
5K0962132A
Antenne für Zugang und Startberechtigung (KESSY) Stossfänger
5K0962131
Start-Stopp Schalter
8V0905217C
Bedieneinheit (evtl. mit Start-Stopp Schalter)
8V0919614C
Türgriffe Rechts
8V0837206
Türgriffe Links
8V0837205
Sensor Türgriffe
8V0927753
_____________________________________________________________
Meine Frage ist halt, ob ich auch für die hinteren Türen die Türgriffsensoren brauche.
Die Türgriffe hab ich glaub ich schon drin, habe halt diesen KESSY Knopf schon an jeder Tür dran, da müssen ja nur noch die Sensoren eingebaut werden.
Und halt ob die Kabelbäume wirklich nicht schon vorbereitet sind.
@punisher
Meinst du es gibt einen großen Unterschied zum S5?
@clickme
Was müsste denn bei der Lenksäule umgebaut werden?
Das Schlüsselloch bleibt glaube ich oder?
Im Teilekatalog habe ich nichts spezielles zum KESSY bei der Lenksäule finden können.
Es sind nur an den vorderen Türen Sensoren und Kessy Fahrzeuge haben kein Schlüsselloch.
Nö, kessy hat kein Zündschloss sondern Lesespule für "Notstart" wenn Schlüsselbatterie leer.
Heftiger Umbau - kann mir nicht vorstellen das es einfach wird :-)
Ok gut, dann bräuchte ich die Teilenummer von der Lenksäule, finde die irgendwie nicht.
Ich mach den Umbau nicht alleine, werde es mit jemanden machen der es wie gesagt beim S5 schon geschafft hat.
Korrigiere: Audi A4 B8
Dir fehlt auf jeden Fall noch des "Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung" Denke Teilenummer ist "5Q0 905 861 A"
Mal davon angesehen weißt du net mal ob dein Gateway oder Bordnetz diese Funktion unterstützt. Gateway hat bisher auch noch keiner getauscht und Scotty18 meinte sogar, dass es nicht möglich ist.
Ok, ich werde dann mal bei Audi nachfragen, ob es mit meinem Gateway/Bordnetz möglich ist
Ich sage das wird nix: zu aufwendig.
Jetzt warte ich nach dem Lenkrad Post nur noch auf die Nachrüstung vom mmi+ ;)
@clickme schrieb am 5. Juli 2015 um 21:46:43 Uhr:
Naja ich hab alles drin bis auf Kessy und Schaltwippen ;)
Du weißt schon das die zwei Türantennen außen am Bodenblech befestigt sind? Du musst dann von da in den Innenraum und haste wenigstens nen Stromlaufplan?
@Sorrow91 schrieb am 5. Juli 2015 um 21:49:05 Uhr:
Na dann führt dich dein Weg zu erWin ;)
