  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D4
  7. Einbauort Bildverarbeitungssteuergerät
Audi A8 D4/4H
Themenstarteram 20. September 2024 um 12:54
Hallo ihr lieben.
Mir ist aufgefallen das die Kameras der Einparkhilfe sporadisch anfangen zu flackern.
Das Bild ist dann zeitweise farbverfälscht.
Es betrifft alle Kameras, demnach dürften diese wohl nicht defekt sein.
Man kann es etwas provozieren indem man das Auto vor und zurück bewegt.
Ich vermute einen Wackelkontakt vom Bildverarbeitungssteuergerät?
Oder welches STG ist für die Verarbeitung der Kameras zuständig?
Wo würde sich dieses denn befinden?
Fahrzeug ist ein S8 D4 aus dem Jahr 2015
L.G.
13 Antworten
Hab’s mal kopiert:
Das J851 gibt es im übrigen (je nach ausstattung zweimal im A8. Unter dem Fahrersitz ist das für die Bildverarbeitung der Nachtsichtkamera verbaut, unter dem Beifahrersitz befindet sich das für Verkehrszeichenerkennung und ACC.
Und für den Spurhalteassistenten wahrscheinlich auch auf der Beifahrerseite, richtig?
Themenstarteram 20. September 2024 um 14:54
OK vielen Dank für die Infos.
Die Nachtsicht funktioniert einwandfrei.
Also werde ich mal unter dem Beifahrersitz schauen.
Wenn dort alle Inputs der Umfeldkameras bzw Einparkkameras zusammenlaufen, könnte dort der Fehler sein.
Mir ist das übrigens das erste mal nach der Softwareaktualisierung aufgefallen.
Entweder Zufall oder ein defekt durch den Eingriff per Update. :o
Welches Update - Öltemperatur ab 9 Grad?
Themenstarteram 20. September 2024 um 14:58
Nein, das vom Bildverarbeitungssteuergerät
Ich habe die Änderung zum Zeitlimit des Lane Assist drin, läuft aber alles super.
Themenstarteram 20. September 2024 um 15:03
@A84HJoerg
Das ist schön.
Nützt uns hier aber nichts das diese änderung nur kostenpflichtig umsetzbar ist und die änderung dafür leider wie ein Staatsgeheimniss behandelt wird.
Was hattest Du denn für ein Update?
Themenstarteram 20. September 2024 um 16:30
@A84HJoerg
Hier hatte ich darüber geschrieben:
https://www.motor-talk.de/.../...anzeige-nachruesten-t3620311.html?...
Ah - ok.
Themenstarteram 21. September 2024 um 10:15
So das Steuergerät für Umfeldkamera sitzt an der Rückwand im Kofferraum.
Da hier auch das ASC Modul verbaut wurde, scheint es dort irgendwie zu einem Wackler gekommen zu sein.
Alle Koaxkabel waren fest und an Ort und Stelle.
Die Stecker wurden etwas umpositioniert und alles funktioniert wieder wunderbar.
Danke für eure Hilfe :)
Sehr schön
Glückwunsch
