  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Eindringen kalter Luft in den Fußraum von Fahrer und Beifahrer
BMW 5er G31
Bei meinem G31 dringt auf beiden Seiten vorn kalte Luft in den Fußraum ein. Aus den Schlitzen in der Verkleidung vor den Knien zieht es merklich kühl, obwohl aus den Düsen tiefer unten im Fußraum warme Luft austritt. Auch weiter oben unter dem Lenkrad und im Bereich des rechten Knies zieht es gefühlt wie Hechstsuppe. Auf der Beifahrerseite ist es die Situation vergleichbar. Erst nach einer längeren Fahrstrecke (> 100 km) dringt gefühlt weniger Kaltluft ein, vermutlich da der Motor inzwischen die Trennwand zum Innenraum aufgeheizt hat.
Die Klimaanlage (2 Zonen mit erweitertem Umfang) habe ich auf 21 Grad im Synchronmodus gestellt und alle Düsen im Armaturenbrett sind offen. Auch die "Temperaturanpassung Oberkörper" auf ganz warm bringt keine Abhilfe. Kennt jemand dieses Phänomen? Danke!
Wäre schön wenn das im Sommer so wäre. Da dringt bei meinem nämlich nur warme Luft in den Fußraum. :-)
65 weitere Antworten
65 Antworten
Ich hätte mir generell mehr von der Klimaanlage erwartet. Hierzu gibt es ja bereits ellenlange Beiträge....
Ich habe das Problem mit der kalten Luft auf der Beifahrerseite in Höhe der Seitenscheibe. Höchst unangenehm und auch durch die verschiedensten Einstellungen nicht wegzubekommen.
Klingt jetzt etwas doof, aber ändert sich das bei euch wenn ihr in der mittelkonsole hinten auf „warm“ schaltet?
Ja, das Problem wurde im Klimathread schon ausgiebig behandelt. Wo es herkommt, weiß man allerdings nicht so genau. Ich habe einfach dünnen Schaumstoff in die Ritzen gesteckt, auch da wo der OBD-Stecker ist. Seitdem zieht da nichts mehr.
Selbes Problem hier. Unerträglich bei kaltem Wetter. Werkstätte bestätigt mir das Problem kann aber nix machen weil von BMW der "Fehler"/das Problem nicht anerkannt wird und somit nichts gemacht werden kann/darf.
Kommt die Kaltluft auch wenn das Auto steht? Abhängig von der Gebläsestufe?
versucht doch mal die Lüftung komplett abzuschalten wenn das Problem auftritt, bei mir war dann schluss mit der kühlen Luft, ich gehe daher eher davon aus dass da nicht kalte Luft ausströmt, sondern einfach für den Umluftbetrieb angesaugt wird, obwohl das auch eher seltsam ist.
Bei mir kommt da defintiv kalte Luft raus. Wenn da die warme Luft angesaugt würde, würde die ja nicht plötzlich so kalt sein.
Ich hatte das Problem auch, deshalb hat der Händler das Auto zurückgenommen.
Habe nun einen G20 und....
...der gleiche Mist wie beim G30.
Echt??? Auch die Klima?
@muc70 Erzähl mal bitte mehr dazu. Danke
Die kalte Luft zieht unten am
Spalt sowie am Lenkrad und
an der Handyablage in der
Mittelkonsole rein.
Ich konnte es erst auch nicht
glauben, aber es ist die letzten Tage
jeden Morgen so.
am 4. Dezember 2019 um 19:13
Hey Leute, mein eigener g30 ist derzeit in Werkstatt und habe daher einen Ersatz g30. Da ist es mir auch aufgefallen dass öfters kalte Luft am Fuß/Bein Bereich störmt...Das habe ich zum Glück bei meinem eigenen G30 nicht..
Aber ja, das Problem ist mir auch aufgefallen. Der Ersatz G30 hat übrigens gerade mal 2500km auf m Tacho.
Bei mir funktionierte die Klima wie folgt: oben warme Luft und unten immer wieder kalte Luft, so dass es an den Füßen kalt wurde. Nach dem Update kommt unten keine kalte Luft mehr, dafür kommt nach kurzer Zeit aus den oberen Ausströmern kalte Luft. Auch sehr unangenehm, weil es vor allem im Hemd richtig kalt zieht. Das passiert bei 22 grad wie auch bei 25 grad. Bei 25 grad kommt seit dem Update von unten allerdings so warme Luft, dass es richtig unangenehm wird - während oben kühle Luft rauskommt. Dabei spielt die Temperatureinstellung im klimamenü keine Rolle. Die hinteren Düsen muss ich geschlossen halten, weil da (egal welche Einstellung) nur kalte Luft kommt. Es ist echt zum verzweifeln, so einen Schrott hatte ich wirklich noch nie.
Ich habe schon ein paar mal gelesen, dass nicht nur die luftverteilung ein Problem ist, sondern auch kalte Luft die durch irgendwelche Spalten kommt.
Ich Trau mich gar nicht noch ein Update machen zu lassen, dass hält sicher auch wieder eine nette Überraschung parat.
  4. BMW
  5. 5er
