  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. einklappbare Außenspiegel nachrüsten?
Audi
Themenstarteram 10. Februar 2013 um 9:53
Hab mir einen S5 MJ 2010 geholt. Der Vorbesitzer wollte aber anscheinend keine automatisch einklappenden Außenspiegel. Habe jetzt aber in der Ausstattungsliste gesehen, dass die ohne Merkosten bestellbar gewesen wäre.
Meine Frage nun, kann man das dann einfach nachprogrammieren oder muss man da neue Spiegel kaufen, die die Funktion haben?
Original geschrieben von Deffjam
Original geschrieben von Scotty18
ja, von der Aufnahme her - habe aber noch nie Sportback Spiegel am Coupe verbaut ....
Hi Andy, sind den die fl Außenspiegel identisch mit den mj2010? Danke
sofern du die Riefe oben drin hast - ja
23 weitere Antworten
23 Antworten
am 10. Februar 2013 um 9:55
Du musst neue kaufen.
LG
Themenstarteram 10. Februar 2013 um 10:00
alles klar, danke. Sind dort alle Kabel und Anschlüsse vorhanden oder müssen die auch noch nachgerüstet werden? Kann das dann einfach nachprogrammiert werden, so dass ich die Einstellung für das MMI hab?
am 10. Februar 2013 um 10:02
Zu den Kabeln kann ich für nichts sagen. Programmieren kann man es.
Sammelst Edelschrott?(Suche DPF).:cool:
das Thema würde mich auch interessieren!
Eigentlich braucht man doch nur die Motoren oder?
am 10. Februar 2013 um 10:10
Gehört zwar nicht hier hin aber ich möchte meinen raus machen, aber möchte den leeren vorher modifizieren.
LG
ja das kann ich nachvollziehen, ein lohnender Aufwand :cool:
am 10. Februar 2013 um 10:17
Zurück zum Thema hab mal gesucht angeblich sind die Kabel schon da.
LG
siehe hier
Lt. eines älteren Threads sind auch die Türsteuergeräte die gleichen..
Also nur Motor rein und los...
du brauchst einen komplett neuen Spiegelfuß mit Motor für's Anklappen!
Und das Türssteuergerät muss ein Highline sein, ansonsten fehlt die Hardwäre für's Anklappen
1) Türsteuergeräte die Anklappfähig sind
2) Spiegel, die Anklappfunktion haben
3) Kabel vom Spiegel bis zum Türsteuergerät
Dann kannst Du aber auch gleich die Abblendfunktion mit nachrüsten. Finde ich im Stadtverkehr sehr angenehm.
Kurze frage, sind die Spiegel vom Facelift identisch mit den mj2010? Danke
Benötigen die Anklappbaren Spiegel mit Abblendfunktion ein extra Steuergerät?
Oder wie ghet das? Welche TN haben die? Gibts die nur beim FL oder auch beim VFL?
