- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- einmal kompletter Leuchtmitteltausch fällig ?!
Moin zusammen,
nachdem der Regler an der Lima kaputt war und dadurch eine Frequenz ins Bordnetz
eingebracht wurde, quittieren nun diverse Leuchtmittel ihren Dienst.
Zuerst ein Standlicht (grade mal 1 Jahr drin).
Seit heute ist ein Xenonbrenner rot (Ok kann auch an den 6 Jahren liegen)...
Da ich für den Xenon Wechsel am VL ja anscheinend eh die Scheinwerfer
ausbauen muss, möchte ich gleich alle möglichen Lampen erneuern.
Welche Typen sind denn das beim Facelift AFL+ alles und was könnt ihr empfehlen?
Und hat jemand ne schöne Anleitung zum Stoßstangen und Scheinwerferausbau
Mir ist nur bekannt:
Standlicht - T10 5W5
Xenon - D1S
Abbiegelicht - ?
Blinker - ?
Nebler - ?
Danke euch
Gruß Jörg
18 Antworten
Nebler hängen im Stoßfänger
IM FL mit AFL hast Du
1x den Xenonbrenner D1S
1x Standlicht W5W
Abbiegelicht und Fernlicht je 1x H7 (pro Seite)
1x Blinker 21W gelb eingefärbt ... die haben einen besonderen Sockel, da die HAltepins nicht gegenüber liegen
Über die Brenner und deren Lichtfarbe gibts hier schon 1000 Diskussionen und empfehlungen .
Standlicht gibt es schöne blaue W5W von Philips "cool blue" ... leuchten recht weiß und nicht so gelblich wie Standard
Abbiegelicht und Fernlicht würde ich auch zu Osram nightbreaker tendieren
Original geschrieben von z20net_2010
Moin zusammen,
Xenon - D1S
Abbiegelicht - ?
Blinker - ?
Nebler - ?
Danke euch
Gruß Jörg
Hi also was du jetzt über all genau für Leuchtmittel drin hast kann ich dir mnicht sagen.
Aber beim Thema Stoßstange abnehmen usw kann ich nur sagen es ist ganz einfach ,
von unten die 4 Spreißnieten entfernen, am Schloßträger die 4 Schrauben und in den Radkästen
je die 2 Schrauben die oberen nur lösen und dann hinterschieben und damit entriegelst du die Befestigung.
Kann dir ja dabei helfen hab´s ja schon paarmal gemacht
Gruß Micha
Nebler ist klar wo die sind.
Ich sag ja wenn die Scheinwerfer rausmüssen kommt man ja auch schön an die Nebler,
da die Stoßstange ja ab ist...
Nebler sind auch H7 oder?
keine Ahnung .... soweit bin ich noch nicht vorgedrungen ....
@Micha,
Servus, stimmt du hast ja deine Nebler gegen die Euralight getauscht...
Ja Hilfe ist dabei bestimmt nicht Schlecht...
Ich besorg mir jetzt erstmal alle Leuchten.
Billig wirds nicht
In den Neblern sind H3 drin.
Na dann Besorge dir mal alles, wenn du hilfe brauchst meldst dich einfach.
Gruß Micha
Nebler sind h3 die mit dem kabel an der birne
Hab ich beim wechseln gegen die hansen gesehen
und ich hab oben H7 geschrieben .... meine aber H1 .... sorry .... freudscher Fehler ...
Gut also nochmal zusammengefasst:
Xenon - D1S
Abbiegelicht und Fernlichtspot - je H1
Blinker - PY21W
Standlicht - 5W5 T10
Nebler- H3
Ich hab in einem anderen Thread gelesen, dass man vielleicht nacht dem
Wechseln der Xenon Brenner eine Wartungsklappe braucht,
aber ist das nun beim FL so???
nein ...
habe einen FL AFL Scheinwerfer hier liegen .
Beide Klappen lassen sich wieder verschließen .
Auch beim Blinker lässt sich die FAssung lösen und wieder einbauen (Bajonet)
Die W5W gibts von Philips http://www.mts-autoteile-shop.de/...c80c433281410e30054ac1a379e_x2.htm
haben E-Zulassung und funzeln nicht so gelb
und für die Blinker gibts Osram Diadem ... oder Philips SilverVision die sind nur beim leuchten gelb, ansonsten klar (bzw Chromfarben) ... ist im Scheinwerfer etwas eleganter .... wenn man Wert drauf legt
Wenn Du die Nebelscheinwerfer gleich "tunen" möchtest kann ich Dir die Osram Nightbreaker H3 empfehlen (+90%) , der Unterschied zu den Werksfunzeln ist erheblich . Bei Ebay kostet der Satz so rund 20 Euro mit Versand . Als H1 im Ferlicht sind sie auch zu empfehlen ...
Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen
Osram 66144CBI Xenarc Coolblue Intense 12V 35W PK32D-2
und
Osram 66144CBI Xenarc Coolblue Intense 85V 35W PK32D-2
Gleicher Sockel, andere Betriebsspannung??
Gut zu wissen.
Bei meinem VFL-GTS mit AFL ist letzte Woche das rechte Standlicht verreckt (war übrigens das erste Leuchtmittel nach sieben Jahren und 128 tkm). Glücklicherweise lässt sich dieses Birnchen im Gegensatz zu dem vom Blinker leicht ausbauen und so habe ich es dem FOH auf den Tresen gelegt mit dem Wunsch "einmal neu".
Ratloser Blick auf das Objekt und die Frage an den Kollegen vom Teileschalter.
"Ham wir die auch in blau?"
"Ja, bei den Originalteilen."
Zurück kam er dann mit einem Schächtelchen mit GM-Logo und macht die Rechnung fertig. Sage und schreibe 9 EUR war der Preis bei diesem FOH.
Ich habe mir dann alternativ zwei weiße geben lassen, das Stück unter 90 Cent brutto.
