  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 2 & Roomster
  7. Einparkhilfe funktioniert nicht mehr - Tipps?
Skoda Fabia 2 (5J)
ich habe einen Skoda Fabia II Combi bei dem die Einparkhilfe (hoffe das heißt so) nicht mehr funktioniert. Beim Einlegen des Rückwärtsganges "piept" es nicht mehr. Im Display erscheint zwar das Auto, aber es werden die Abstände nicht mehr grafisch dargestellt.
Was könnte hier defekt sein?
Ich habe mit einem Bluetooth ELM237 (OBDII) nach Fehlern gesucht, es wurden aber keine gefunden oder ich bin doof das Tool zu bedienen.
Könnt ihr mir event. einen Tipp geben? Wie könnte ich die Ursache herausfinden bzw. was schätzt ihr könnte das Problem sein?
Vielen lieben Dank für eure Hilfe !!!
20 Antworten
@stippo72 tue dir ein gefallen und schmeiß dein Bluetooth ELM237 in die Mülltonne! Das Ding kann wenn überhaupt paar Fehler von der Motorelektronik lesen !
Entweder das Steuergerät von der Einparkhilfe fritte oder Kabelfehler!
Ich tippe eher auf das Steuergerät ! Dieser befindet sich wenn ich mich nicht irre auf der Fahrerseite hinten im Bereich der Radmulde
@polobuddy schrieb am 22. Juni 2022 um 11:14:36 Uhr:
Danke für dein Feedback. Gibt es ein besseres Diagnosetool bzw. welches?
Einfacher Tipp: Zündung an, Rückwärtsgang einlegen und mit dem Finger leicht über die Ultraschallsensoren streichen. Wenn man ein leichtes Pulsieren spürt ist der Sensor in Ordnung und in Betrieb. Gleichzeitig müssen natürlich auch die Rückfahrscheinwerfer leuchten.
Vielleicht gibt es eine separate Sicherung für die PDC. Mal in die Betriebsanleitung schauen.
Hi zusammen,
habe jetzt nochmal die Fehler ausgelesen. Folgender Fehler tritt auf:
Warnsummer für Einparkhilfe (Kurzschluss nach Masse)
Fehlercode: 01543
Status: sporadisch
Was bedeutet das? Was muss da getauscht werden? Könnte der Warntongeber defekt sein (oder dürften dann auch gar keine anderen akustischen Signale im Auto mehr funktionieren -> denn das tun sie z.b. wenn ich die Zündung aktiviere)? Wo bzw. wie kommt man an den dran?
@stippo72 Warnsummer von der Einparkhilfe!
Das bedeutet, die Einparkhilfe hat ein separaten Lautsprecher der peeep peeep macht und dieser ist defekt!
Dieser befindet sich hinten im Kofferraum im Bereich Radmulde Fahrerseite!
@polobuddy schrieb am 24. Juni 2022 um 17:09:52 Uhr:
Ok und wo finde ich diesen um ihn tauschen zu können? bzw. wie genau komme ich da dran?
@stippo72
Der Fehler ist sporadisch also ab und zu gönnt der sich eine Pause !
Hm, gibt es da offenbar 2 Teile? Wenn ich das hier richtig deute?
woher weiß ich welches defekt ist? oder muss man beide tauschen?
481919500
@stippo72 Nr 5 wäre der Warnsummer für die Einparkhilfe!
Um richtig die Funktion verständlich zu machen . Also sobald du in den Rückwärtsgang schaltest tun die Sensoren nach Objekten ausschalten und das Ergebnis ans Einparkhilfesteuergerät melden .
Und das Steuergerät(1 von dem Bild) sagt dann dem Lautsprecher mach peeep . Je näher du dem Objekt du dich näherst desto mehr peeep peeep hörst du !
Soo übrigens in deinem Fehlerspeicher sagt das Steuergerät von der Einparkhilfe dir guckst du da stimmt mit dem Lautsprecher nicht, ab und zu Mal macht der kein Peep
@stippo72 der Warnsummer soll laut deinem Bild vorne auf der Fahrerseite bei der B Säule sein.
Mal die Plastikverkleidung abmachen und Hallo sagen :D
Hab ihn gefunden! Aber keine Ahnung wie man den abbekommt bzw. später den Neuen wieder draufbekommt ohne etwas zu beschädigen. Der ist mit Hartplastik-Nieten an der Karosserie befestigt
@stippo72 schrieb am 27. Juni 2022 um 12:08:40 Uhr:
Die Nieten musst du Rausbohren und später wieder vernieten
Hast du Mal ein Bild?
@polobuddy schrieb am 27. Juni 2022 um 12:27:47 Uhr:
OK, wo kann ich diese Nieten kaufen? Bzw wie heißen die?
