- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- einpresstiefe
einpresstiefe
hay kann mir jemand sagen was mann für einpresstiefen für den mk1 DBW verwenden kann die schreiben die felgen passen auf audi 80 coupe,limo,cabrio,100,200, und die haben ja den gleichen lochkreis die anderen haben 48 und wieder andere hben 52.5 und so mfg sven
24 Antworten
Normale Einpresstiefen sind 52,5, 50,0 und 47,5
Bei Fremdfelgen sind so ziemlich alle ET`s von 52,5 bis runter zu 35 fahrbar, halt je nach Felgenbreite und Durchmesser und Reifengrösse. ( jetzt ohne Fahrzeugveränderung)
diese Daten stehen aber im Felgengutachten.
Einer meiner Focus hat 7J x15 mit ET 35 mit 205/50-15 drauf, die Felgen passen auch auf die Audi mit 108er Lochkreis.
weist du evtel auch wo mann die ringe für die felgen bekommt damit sie auf der nabe sitzen und nicht so locker sind weist du was ich mein?
Du meinst die Zentrierringe für die Nabe, die bekommst du beim Felgenhersteller.
ja danke weist ich will mir die felgen von audi s -line drauf machen wenn des irgendwie geht, des schaut nicht schlecht aus ich hab och keinen damit fahren sehen....
Das ist dann eine original Audifelge.........
Da wird es das Problem geben, dass du von Audi kein Traglastgutachten bekommen wirst, und ohne Das wird das Eintragen schwierig.
nee nee des ist keine original felge weil die haben ja 5 löcher und die hat 4 mal 108 und 4 mal 112 der hersteller ist mam keine ahung wo die her sind, sie sind aber mit abe. hab jetzt 18 zoll drauf aber mit 215/35 und will aber 215/45 17 haben ich denk ständig ich hab an platten und die sind sau hart....
Sofern Du den pssenden Focus besitzt, kannst Du die 215/45R17 natürlich fahren. Vorbedingung ist allerdings das Vorhandensein eines ST170.
Bei allen anderen Modellen können 205/40 bzw. 215/40R17 montiert werden. Manche Hersteller geben für ihre Felgen auch noch 225/35R17 frei.
ich hab noch wolf felgen die ich kaufen kann und die haben et 48 gehen die dann?
und noch andere haben et 30? mfg sven
ET 48 ist kein Problem, bei ET 30 musst du die Kotflügel ziehen, zumindest Vorne.
Bei ET 30 musst du micht unbedingt ziehen lassen, ich habe auf meinen Focus 8,5x 17 ET 30 auf 205/40 R17.
Habe sie eingetragen bekommen ohne das ich Kotflügel ziehen lassen musste, brauchst aber nen guten TüV Gutachter. :-)
Schon seltsam, ich habe 7,5 mit ET35 und musste vorne ein paar mm bördeln, sonst hätte Er sie nicht eingetragen.
hallo
ich habe auch 7,5X17 mit 205/40 montiert allerdings ohne umbauarbeiten! aber was bringt es mir wenn der prüfer 8,5x17 ET30 einträgt und im radhaus schleifen meine reifen an den kanten?
Gruss Udo
Genauso ist es !
Ich habe allerdings 215/40 drauf, das werden meine paar mm gewesen sein !
Bei meinem Focus schleift überhaupt nichts. Der Prüfer hat ihn diagonal auf zwei Reifen gestellt, wegen einfedern. Er kam hinten problemlos mit dem Kugelschreiber drunter!! Und vorn konnte man sogar mit der Hand drunter fahren, also wieso soll es schleifen?? Es ging nur darum das ich hätte vielleicht meine Kotflügel ziehen lassen müssen, wegen der Lauffläche und da hat er ein Auge zu gedrückt, man braucht halt Beziehungen.
