  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Einschaltzeitpunkt Interligentes Licht
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 19. April 2012 um 20:01
weiß zufällig jemand, wie man den Einschaltzeitpunkt bei Xenon und Interligentem Lichtsystem verstellt!
Fahre lieber früher mit kpl. Beleuchtung.
Gruß Dirk
Wenn´s drum geht, früher voll beleuchtet zu sein, dann hat Daimler einen cleveren Trick auf Lager: Einfach das Licht per Hand anschalten (sprich den Lichtschalter nach rechts drehen). Geht schnell, kostet nichts und funktioniert sehr gut.
19 weitere Antworten
19 Antworten
Ich finde, dass es da keiner Änderungen bedarf. Das Licht geht immer genau dann an, wenn ich denke "Hmm... eigentlich müsste jetzt doch das Licht angehen." Und schupps... AN!
Nur bei Nebel funktioniert die Automatik manchmal nicht richtig, ist aber nachvollziehbar und kein Mangel.
Themenstarteram 19. April 2012 um 20:33
Klasse Idee. Hätte ich auch drauf kommen können!
Vermisse eben die Funktion vom 211 er mit Dauerfahrlicht!
Hast du doch beim 212er auch.
Einfach den Lichtschalter nach rechts gedreht lassen.
Wenn man den Schlüssel abzieht, geht alles aus.
Marc
am 20. April 2012 um 10:33
wobei auch ich mir schon oft eine etwas frühere einschaltschwelle gewünscht hätte
An den TE:
Die Einschaltschwelle kan man nicht verändern.
Evtl. in den Tiefen der SD.
am 20. April 2012 um 11:49
kann man eigentlich irgendwo programmieren, dass die Blinker abgedimmt als Fahrlicht mitleuchten ... so wie bei US-autos ?
weiss das jemand ?
Themenstarteram 20. April 2012 um 16:40
Marc
Themenstarteram 20. April 2012 um 16:42
Danke für den Tip, nur dann geht die Automatik vom Auf- u. Abblenden nicht, oder?
Wenn das dann auch noch geht, dann wäre es genial, finde ich.
Fernlichtassistent funktioniert leider nur bei Automatikstellung des Lichtschalters!
weiss das jemand ?
Moin Dirk.
Das würde mit der StVO oder StVZO kollidieren. Demnach dürfen als Dauerlicht in Fahrtrichtung nur weiße Lichter wirken.
Außerdem: Wie sähe das denn aus? Da hat man so schönes Xenon-Licht und dann funzeln gelbe Blinkleuchten mit rum. Geht ja gar nicht. ;)
Hans
am 21. April 2012 um 11:11
moin hans ;)
doch, es ist zulässig... muss jedoch abgedimmt sein.
... geschmackssache... ich finde, es sieht scharf aus :)
Themenstarteram 21. April 2012 um 12:24
Aber, es wäre eben genial, wenn die Automatik trotzdem funktionieren würde.
moin hans ;)
Hallo Dirk.
Über Geschmack kann man freilich streiten. Man muss es aber nicht. ;)
Habe eben mal ein bisschen recherchiert. Ich fürchte, was die gedimmten Blinklampen betrifft bist Du einer Fehlinformation aufgesessen. An vielen Stellen werden die Lampen im 5-Watt-Betrieb zwar als Begrenzungsleuchten umgewidmet. Das ist jedoch immer noch nicht mit der StVZO konform, weil diese so genannten »Begrenzungsleuchten« gelbes bis oranges Licht abgeben. In § 51 Abs. 1 heißt es klar und unmissverständlich: »... Das Licht der Begrenzungsleuchten muß weiß sein; ...«.
Siehe: StVZO § 51 Begrenzungsleuchten, vordere Rückstrahler, Spurhalteleuchten
Darüber hinaus wäre ein solcher Eingriff eine Änderung, die in der technischen Zulassung vom Hersteller für den europäischen Verkehrsraum nicht vorgesehen ist. D. h. Du müsstest Dir von TÜV oder DEKRA dafür ein eigenes Placet einholen. Und die müssen sich wiederum an die StVZO halten.
Hans
