- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- einspritzpumpe defekt ? GTS 2.2DTI
Hallo ,
habe folgendes problem heute morgen gehabt unszwar mein Vectra wollte nicht anspringen, dazu kam die Motorkontrolleuchte.
nach ca. 5 min sprang der an mit schwarzer wolke hinten.
als ich dann gefahren hat das Auto nur noch geruckelt.
bin dann auch gleich in die Werkstatt gefahren.
so die haben geschaut und zum schluß zu dem ergebnis gekommen das die einspritzpumpe gewechselt werden muß.
kosten ca. 2800 €
Kulanz würde nicht gehen weil das Auto ca. 100 tkm gelaufen ist.
auf der heimfahrt scheint alles wieder in Ordnung zu sein , kein ruckeln mehr und der springt auch gleich an.
kann das sein das die Pumpe kaputt ist ? oder ist da etwas anderes defekt ?
weil ich wahr die ganze zeit dabei unten in der Werkstatt irgend wie kamm mir das so vor als ob die nicht genau wüssten was sie da machen.
würde mich über jede antwort freuen ..
gruß
Sherif
20 Antworten
ich würde an deiner Stelle zu einem spezialisierten Boschdienst fahren und dort (beim Hersteller) die ESP überprüfen und ggf. instandsetzen lassen.
Habe bisher die Erfahrung gemacht, daß "normale" KFZ-Werkstätten von ESPs keine Ahnung haben bzw. überfordert sind und lieber schnell und teuer austauschen anstatt zu reparieren.
chromium
Fahre zu einem anderen FOH und hole Dir mindestens eine zweite oder dritte Meinung ein.
Ich tippe eher auf Traversendichtungen (Lecköl-Leitungen)
Vorläufig eventuell hilfreich: Vor Motorstart Zündung ein paar Sekunden länger auf "Zündung ein" belassen. Kann sein, dass Luft ins Kraftstoffsystem gelangt, wenn der Wagen etwas länger steht.
ja ich tippe auch eher auf Traversendichtungen oder Lecköl-Leitungen.
das passiert wenn der Wagen so 2 Tage stehenbleit ,
danach startprobleme aber heute halt die ganze Zeit geruckelt unterwegs zur werksatt.
Hatte allerdings das LMN aus- und wieder eingebaut ,
kann das sein , das es deshalb geruckelt hat ?
was kostet denn neue Traversendichtungen und neue Leitungen ?
gruß sherif
gruß sherif
wo hastn das kontrollieren lassen??
sag nur stadtteil von ffm ansonsten schliessen die diesen beitrag
in wiesbaden hab ich das heute kontrollieren lassen und 42 € bezahlt.
aber es kam mir halt wie gesat komisch vor , zuerst haben die das Tech 2 angeschlossen , danach kam schon die aussage das die einspritzpumpe defekt sein soll und ca. 2800 € ein neues kosten wird.
was die ausgelesen haben wollten die mir auch net sagen.
danach hab ich mein alten meister im Opel werk angerufen und gefragt was das sein könnte.
er sagte mir das halt das mit dem traversendichtungen und der leitung sollte ich mal kontrolieren lassen.
das wäre eine krankheit bei dem Vectras.
aber er war sich halt net sicher.
war das letzte mal dort , das könnt ihr mir glauben.
bin erst in diesem Sommer ca. 10000 km mit dem wagen unterwegs gewesen im Urlaub, und das ohne probleme!
bin sogar von hier in die Türkei 3000km durchgefahren , also wenn da etwas größeres sein sollte , dann hätte sich das doch bemerktbar gemacht oder ?
muß ich das unbedingt reparieren lassen ?
oder kann ich so fahren ohne das etwas größeres passiert ?
gruß sherif
Unter anbetracht der möglichen Folgefehler solltest Du es auf jeden Fall reparieren lassen. Sonst könnte es durchaus die Pumpe dahinraffen. Was diese kostst, wurde Dir ja bereits mitgeteilt. Ganz auszuschliessen ists natürlich nicht. Kann auch sein, dass der eine oder andere Injector einen weg hat. Wie schon gesagt: fahre mal noch zu zwei anderen Werkstätten und hole dort eine zweite Meinung ein.
imuß ich das unbedingt reparieren lassen ?
a ) JA !!
b ) NEIN !!
Aber versuch mal , wenn Du die Möglichkeit hast , den Wagen an einem(r) Abhang(Auffahrt) mit dem Motor nach "UNTEN" zu parken ( Tank soll also auf der höhere Seite sein )
Wenn der Motor dann besser anspringt sind "nur" die Lekölleitungen bzw. die Traversendichtungen betroffen .
Versuch es mal und melde Dich wieder .
Omega-OPA
Würde auch auf die Traversendichtringe tippen, falls doch die Pumpe was hat dann eher zu Bosch, die kennen sich besser damit aus.
Bei Bosch bekommt man nämlich die Teile der Einspritzpumpe (z.B. den Dichtungssatz) um den Bruchteil dessen was der FOH verrechnet, da es da es beim FOH die Pumpe nur komplett zu kaufen gibt.
@JB79
Da bist du aber falsch informiert.
Bei BOSCH gibts keine Teile für die Pumpe sondern auch nur die komplette Pumpe mit Pumpen und Motorsteuergeräteeinheit.
Die Pumpe gibts mittlerweile im AT, kostet aber immer noch 2000 Euro.
Reparatur nicht möglich da es von BOSCH kein Protokoll gibt.
MFG
ECOTEC
Hmm dann gilt das wohl nur für die kleineren Modelle. Für die Pumpe im 1,3CDTI gibts jedenfalls den Dichtsatz auch einzeln zu kaufen. Hab fälschlicherweise? angenommen daß das auch für die anderen Pumpen gilt.
Wozu einen Dichtsatz?
Die Pumpe ist ja nicht undicht.
Der 1.3 CDTI hat auch eine Common Rail Einspritzpumpe, der 2.2DTI eine Verteilereinspritzpumpe.
Ich kann mir aber nicht vorstellen das es für den 1.3CDTi einen Dichtsatz gibt, vielleicht vom Block zur Pumpe aber nicht in der Pumpe intern.
MFG
ECOTEC
hallo noch mals ,
habe am Montag einen Termin beim Bosch Dienst.
mal sehen was die mir sagen .
macht sich eigentlich der Fehler der Traversendichtungen oder der Lecköl-Leitungen beim Fahren bemerkbar ?
oder nur Startschwierigkeiten ?
weil bei mir ruckellt das Auto plötzlich beim fahren und danach StartProbleme und dann wenn ich wieder Starten kann ist alles wieder normal.
gruß Sherif
Traversen und Leckölleitungen in der Regel nur beim Fahren.
Evtl liegts bei dir ja auch nur am AGR Ventil? Das verursacht die Fehler auch gerne.
Ich sags nochmal, BOSCH kann bei der PSG16 Einspritzpumpe NICHT helfen.
MFG
ECOTEC
hmm ..
also kann ich mir den Weg zum Bosch am Montag sparen.
am besten ich fahr am Montag zu einem anderen FOH...
naja das wird ja noch was, hoffe nur das es die Pumpe nicht ist ,
alles andere kann ich noch verkraften, zumal hatte ich bis heute keine Probleme mit dem Auto ...
gruß
Sherif
