  4. Renault
  5. Espace & Avantime
  6. Einspritzung prüfen
Einspritzung prüfen
Renault Espace IV ( JK )
Themenstarteram 26. Juni 2024 um 17:25
Mei dicker macht mich fertig...
Sobald ich auf der Bahn bei 130 kmh durchtreten macht er kickdown und schwupps... Einspritzung prüfen,null Leistung.
Fahre ich 70 kmh und mache Kickdown zieht der durch ohne Probleme.
Fahre ich auf der Bahn ohne Kickdown fährt er wunderbar.....
Laut Renault hat das Getriebe Steuergerät ein Fehler gemeldet.....
Kann das daran liegen????
Gruß Dirk
8 Antworten
das klingt eher nach Injektoren die an Ende sind.
Themenstarteram 27. Juni 2024 um 8:30
Müsste das nicht beim auslesen erkenntlich sein?
Würde bei Renault ausgelesen...
Muss nicht, erst später wenn Sie mehr Probleme machen.
du solltest mal die Rücklaufmengen messen.
https://www.ebay.de/itm/301894846361?...
kann dir aber nicht sagen welche mengen in der Norm sind.
Themenstarteram 27. Juni 2024 um 11:02
Aber das müsste sich doch dann auch bemerkbar machen wenn die Injektoren durch sind??
Der fährt ja super..qualmt null, Verbrauch normal,zieht wie Hölle....
Die Meldung 'Einspritzung prüfen' kann eine Vielzahl von Ursachen haben. Unbedingt Fehlerspeicher der Einspritzung auslesen, sonst kommst du nicht weiter!
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 11:48
Der speichert nichts ab im Fehlerspeicher...war extra bei Renault...
Sobald ich Zündung aus mache und wieder starte ist kein Fehler mehr....
Dann einfach anlassen beim auslesen,
du musst direkt zu Renault gehen.
oder halt mit clip can, pyren, ddt4all auslesen. OBDII Dongel hast du?
Schreib mal noch deine Fahrzeugdaten hier rein!
Welcher Motor? Diesel? Du hast automatische Schaltung?
Wie lautet der Fehlercode vom Getriebe-Steuergerät?
Wie das: "Laut Renault hat das Getriebe Steuergerät ein Fehler gemeldet....." und "Der speichert nichts ab im Fehlerspeicher...war extra bei Renault..."?
MMn passt 'Einspritzung prüfen' und Getriebefehler absolut nicht zusammen.
VG
