  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Einspritzung Prüfen
Einspritzung Prüfen
Renault
Hallo zusammen, seid ca. 3 Wochen erscheint bei meinem Megane 3 diesel 1.5 bj 2011 die Meldung „Einspritzung Prüfen“ gepaart mit „Tempomat gestört“. Die Meldung geht regelmässig während der fahrt weg und kommt aber auch nach einer weile wieder zurück.
An sich fährt mein Megane ganz normal und hat normal viel Leistung mit und ohne der Fehlermeldung. Vielleicht ist der Motor leicht rauher aber vielleicht bilde ich mir das nur ein.
Zum Fehlerauslesen habe ich mittlerweile PyCLIP3 (ein ganz großer Dank an ytox).
Ich bin noch nicht so Fit mit dem Auslesen aber habe 2 Fehler gefunden mit denen ich so nichts Anfangen kann. Ausserdem hab ich noch ein paar Werte die mir seltsam vorkommen gefunden (KORREKTUR KRAFTSTOFFMENGE ZYLINDER NR. 3 ist viel Niedriger als die anderen, oder ein DPF das seid über 212000 KM nicht Regeneriert.
Danke schonmal für die Unterstützung
1
2
3
+6
9 Antworten
Hi, ich hatte das selbe mit Einspritzung prüfen und Tempomat.
Bei mir war es eine Undichtigkeit im Ladeluftschlauch
Undichtigkeit—-> risse im Schlauch? Werde ich am Wochenende mal überprüfen, Danke
Hab mit der Diagnoseanleitung den Fehler gefunden, aber ich weiß nicht wie weitermachen jemand ne idee was hier gemeint ist? :)
Mein Schlauch war übrigens direkt an der Drosselklappe defekt.
Gut ich habe den 1.9 Dci.
Den Fehler hat man bei mir erst nicht gehört sondern mit der Zeit immer mehr
Moin den Tempomat Fehler kannste ignorieren , der kommt immer wenn in der Einspritzung was faul ist .
Zu deinen Bildern ist nix zu sagen da dort nichts aus der Reihe tanzt was ich sehen kann .
Die Software hätte ich längst entsorgt weil für solche Fehlersuchen ohne spezielles Wissen nicht zu gebrauchen und irreführend ! Fehler mit der Reno Software auslesen ist das einzig Sinnvolle was es gibt !
Die Original Reno Software habe ich leider nicht, und wie ich bemerkt habe, kommt man auch garnicht so einfach an eine funktionierende Sonde ran. Die nächste Reno Werkstatt ist 40min entfernt, liegt auch nicht auf meinem Arbeitsweg… heißt wenn ich ehe zur Werkstatt gehe kann ich auch gleich dort Reparieren lassen.
Vor ca. 4 Jahren hatt genau die Werkstatt mir 2 Injektoren getauscht und das Problem war noch da, und die Ursache war Schlussendlich der komplett Verstopfte Kraftstofffilter ( bis Dato Serviceheft gepflegt und natürlich wurde bei der Inspektion Filter etc. gemacht also zumindest abgerechnet). Aber als ich das Selber getauscht habe, hab ich gemerkt das da nie was gewechselt wurde.
Diese Werkstatt meide ich. Und auf der anderen Seite (Wohne an der Schweizer grenze) wollte die Reno Werkstatt in Zürich 600CHF für ein Thermostat…
Aus diesem Grund würde ich wenn möglich mein Problem selber lösen, ohne eine Reno Werkstatt zu besuchen.
Nach F rüber ist keine Option ?
Wie meinst nach F? Frankreich? Zum ne Funktionierende Sonde Kaufen mit Software?
Ne Reno Werkstatt an der F Grenze ?
Leider keine Option, die Frankreich Grenze ist 1:30h-2h je nach Verkehr.
  4. Renault
