  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. Einspritzventil
Einspritzventil
VW Käfer Mexico
Themenstarteram 15. Oktober 2024 um 16:58
Hallo Käferfreunde,
Wir suchen für unseren Mexico Käfer 1601i mit ACD Motor, ein Einspritzventil. Eingebaut sind Ventile mit der Nummer BAA906031. Leider haben wir bis jetzt keine Originalventile finden können. Gibt es alternative Ventile, welche man einsetzen kann? Z. B. von Bosch?
Liebe Grüße
Sandra
9 Antworten
Eine Alternative wäre evtl. das:
https://www.amazon.de/.../B0CNXQ2GBT
Hi, die Alternative ist ja teuer, ich habe zwar noch nie etwas bei A..ex.. bestellt aber viele sind da ja auch zufrieden, da gibt es wohl auch passende Düsen :
https://de.aliexpress.com/item/1005004861516858.html
und es gab genau das Thema mal beim Nachbarforum : https://www.bugnet.de/forum/archiv/arc767753.html
da sind diverse Adressen verlinkt evtl hilft dir das ja weiter.
Themenstarteram 15. Oktober 2024 um 18:17
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Bei A... Ex.. haben wir bereits bestellt mit dieser Nummer aber die Düsen funktionieren nicht. Der Motor läuft nicht sauber und qualmt stark.
na ja, ehrlich gesagt, 4 Düsen für ~66€ - hm
1 Einspritzventil? In Worten=EINES?
Ventile werden seltenst einzeln ersetzt, immer nur im Satz.
Was für ein Schaden wurde denn als Grund für den Ersatzbedarf ermittelt?
Ich würde so ein Teil nur original vom Importeur beziehen, im 4er Set von Omnicar AG München.
Themenstarteram 16. Oktober 2024 um 11:06
@Red1600i schrieb am 16. Oktober 2024 um 06:37:10 Uhr:
Gern würden wir auch eine Satz nehmen, wenn wir einen finden würden. Die eine Düse schaltet nicht mehr und lasse keinen Kraftstoff durch. Wir glauben nicht, daß eine Reinigung was bringt.
Der 1600i hat eine Batch Einspritzung. Alle 4 Ventile werden gleichzeitig aktiviert über eine gemeinsame elektrische Leitung. Man kann das Ventil auch an einem anderen Stecker betreiben.
Und man kann das Ventil auch manuell per 12V aktivieren ob es schaltet, es läßt sich simpelst an einem Netzteil testen.
Die Ventile haben im Eingang einen kleinen Filtereinsatz, es sind EV1 Ventile. Den kann man wechseln, jede Firma für Düsen kann das machen und die Düsen reinigen/testen.
Wenn eine Düse ausfällt, müssen sowieso alle anderen im Vergleich abgeprüft werden. Die defekte Düse kann auch verstopft worden sein durch Rost/Dreck in der Leitung. Andere Düsen können auch teilweise betroffen sein.
Bau alle aus, geh damit in eine Düsenklinik und lasse sie überholen, das kostet in der Regel 20-50% vom Neupreis. Oder hol dir von Omnicar einen neuen Satz, der Herr Rosenow ist da recht rührig diese Teile zu liefern.
Wurde der Benzinfilter unter dem Rücksitz schon mal gewechselt?
Themenstarteram 16. Oktober 2024 um 16:38
Vielen Dank für deine informative Antwort!!
Wir haben die Düsen schon ausgebaut und manuell geprüft. Die defekte Düse zeigt keine Reaktion oder Geräusch beim schalten und lässt nichts durch.
Benzinfilter prüfe ich.
Vielen Dank für deinen Kontakt zu Omnicar und der Düsenreinigung. Wir versuchen das...
Danke!!
Wenn die Düse weder "klick!" noch sonstwas macht, wird sie wirklich ein Problem haben. Festsitzende Düsen werden nur selten wieder gängig. Wenn es nach langer Standzeit passiert ist, gibt es kaum Hilfe... man kann zwar drauf rumhämmern, nur wirklich gut wird da nichts mehr.
Hol dir was Neues, 4x...
