- Passat
- Passat B7
- Einstiegsleuchten (Türen) auf LED umrüsten
hat schon jemand die Austiegsbeleuchtung (in den Türen) auf LED umgerüstet ?
Welches Art von Leuchtmittel sind verbaut (Sofitte, W5W,...).
Hat jemand Bilder davon.
Danke im vorraus...
19 Antworten
Meinst du zufällig die Leuchten in den Spiegeln? Also die Umfeldbeleuchtung?
Nein, die in den Türen, die Bestandteil des Ambientepaketes sind
Keine Zulassung!
Auch wenn es dämlich ist.
Original geschrieben von OPC
Keine Zulassung!
Keine Zulassung!
Ich meine damit die Bestimmungen in Deutschland. Es ist dämlich, manches nicht gegen LED austauschen zu können. Die LED Leuchtmittel als Birnenersatz haben keine Zulassung und dürfen nur in Innenräumen verwendet werden.
Ich habe z.B. die LED in die Umfeldbeleuchtung der Spiegel einbauen lassen. Haben auch keine Zulassung, ob das Fahrzeug dadurch die Zulassung verliert, kann ich aber nicht sagen.
Deutschland halt.... Würde gerne die Blinker gegen LED Ersatz tauschen, aber dann erlischt auch die Zulassung.
Gute Frage...ich will Ende der Woche die Umfeldbeleuchtung der Spiegel auch auf LED umrüsten...
Vieleicht weiß jemand etwas genaueres...
P.S: wenn das Leuchtmittel zulässig ist ist doch OK...Oder ???
Das ist der springende Punkt. Bloß weil ein Leuchtmittel ein Prüfzeichen hat, heißt das nicht automatisch, dass es überall eingebaut werden kann. Genau deswegen gibt's ja im B6-Forum welche, die zugelassene 55 Watt Leuchten in ihre Nebelscheinwerfer eingebaut haben und der Meinung sind, das wäre in Ordnung.
Solange die Außenbeleuchtung in den Spiegeln nicht während der Fahrt leuchtet, wird keiner was sagen. Die Einstiegsleuchten funktionieren ja auch nur bei offener Tür und stehendem Fahrzeug.
Das heißt mit anderen Worten das diese
www.hypercolor.de/.../W5W-Glassockellampe-universal-Hypron-Serie.html
gar nicht zulässig sind und eventuell gar nicht zur Verwendung in den Außenspiegeln als Umfeldbeleuchtung erlaubt sind.
Wenn der Motor aber doch läuft und die Türen auf sind, könnte der Anwalt des Unfallgegners evtl. ein Strick draus drehen. Er könnte ja geblendet worden sein... etc. So unsinnig es sich anhört...
Anwälte sind teilweise Rechtsverdreher.
Mir wäre es egal, aber das zählt nun mal nicht. Die Deutschen sind bei so was sehr penibel!
Du hast dennoch nicht ganz Unrecht. Es handelt sich hierbei um keine eklatant wichtige Beleuchtung, wie z.B. No-Name Xenonbrenner mit 6000 Kelvin, die sehr wohl blenden- und damit einen Unfall herbeiführen können.
Man muss das so sehen. Bei Personenschäden und größeren Schäden wird ein Sachverständiger eingeschaltet, Und wenn dann am Auto etwas nicht regelkonform ist, kann der Versicherungsschutz erlöschen.
@OPC, wo hast du denn die weisheit her mit der Umfeldbeleuchtung?? Ich habe mir die led von meinem einbauen lassen ,und der wird mir kaum was einbauen was nicht zugelassen ist . Und im übrigen haben ich ab Werk Leds als Kennzeichenbeleuchtung
Ganz zu schweigen von anderen Marken die sogar in Türschlössern Leds verbauen .Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden??
Moin, habe meine von
hier.
Funtioniert gut, kann man selbst wechseln und braucht keine Zulassung, bei einigen Modellen ist z.B. gar keine verbaut. Die Umfeldbeleuchtung im Spiegel braucht auch keine Zulassung!
Wenn die Zeit reif ist wird VW diese ohnehin in LED-Technik liefern. Sind halt nicht die schnellsten am Markt
Gruß Thomas
Das sehe ich auch so...also werde ich die LED's verbauen...
...zurück zum Thema...
hat jemand die Ausstiegsleuchten schonmal demontiert und kann sagen welches Leuchtmittel verwendet wird...
Hallo Patient71,
Ich hatte die Streuscheibe schon ein Mal abgebaut, auch wenn es ein Versehen war. Dahinter verbarg sich, wenn ich mich micht irre, eine W5W Galssockellampe. Du musst beim Anbauen der Streuscheibe einen schmalen Schlitzschraubendreher dabei haben, ansonsten bekommt man diese nicht mehr fest... Man habe ich geflucht. *lach*
Beste Grüße, Mari_SH.
