  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Eintrag Bordcomputer
Opel Vectra B
Guten Morgen zusammen,
habe seit Tagen in meinem Display stehen: Abblendlicht/Rücklicht - Check. Die Lampen sind aber definitiv in Ordnung. Vielleicht blöde Frage: Wie kann ich denn diesen Eintrag löschen?
Danke für Hilfe!
MfG................Matlock
16 Antworten
hi
kann es sein das bei dir nur 1 birne hinten geht da sind nämlich zwei drin oder ein wackelkontakt drin ist??
oder check mal deine abblendbirne auch auf aufblende und die standlichtbirnen denn normaler weise verschwindet der eintrag spätestens wenn du den schlüssel raus und dann wieder reinsteckst
MFG
Hi!
Wie siehts denn mit der Nummernschildbeleuchtung aus?
Die ist meines Wissens nämlich auch mit drin im Check Control.
Gruß Marc
Hi
Nee, ist sie nicht.
Im Checkcontrol sind nur Bremslicht, Rücklicht und Abblendlicht drin.
Weder Nummernschildbeleuchtung noch Standlicht.
Hab ich auch gedacht, aber beim TÜV letztes Jahr (da ist es mir aufgefallen) waren Standlicht und Nummernschildbeleuchtung kaputt, und beides wurde nicht im Check Control angezeigt.
Es kann natürlich beim Facelift Modell anders sein. Aber beim Modell vor Facelift ist es so wie oben geschrieben.
Gruß Hoffi
Original geschrieben von HOFFI
Hi
Gruß Hoffi
Das werd ich doch morgen gleich mal ausprobieren
Gruß Marc
Original geschrieben von blue vectra th
hi
MFG
[/QUOTE
Hallo Holzwurm,
hab ich Dich richtig verstanden. Das Rücklicht des Vectra hat jeweils 2 Birnen???
Standlichter und Abblendlichter gehen, Kennzeichenbeleuchtung auch!
Kann man denn diesen Eintrag nicht irgendwie löschen??
MfG.........Matlock
ne abend
@Matlock
so ist es sind zwei birnen nebeneinander wobei die innere eine zweifadenbirne ist die für rücklicht und bremslicht ist bei mir war ein wackelkontakt in der äußeren birne so das mein checkkontroll aufgeleuchtet hat hab dann die fassung ein wenig zusammengebogen so das die birne nicht mehr wackelt
gekoppelt mit dem checkkontroll sind die auf-und abblende vorne rücklichter (beide pro seite) und bremslicht wird ja immer angezeigt (Bremslicht Prüfen) sobald man den schlüssel umdreht funktioniert eine bremslichtbirne nicht wird das sofort im checkkontroll angezeigt
diese anzeige kann mW nur gelöscht werden wenn die defekte birne gewechselt wird geht dann automatisch weg
MFG
Hi
und die guten NSW´s nicht zu vergessen sowie die Nebelschlussleuchte....
die NSL wurde damals an meinem Vectra bemängelt beim Tüv....da hab ich mich geärgert das, das nicht über checkcontroll funktioniert hat....
und ich bin auch nen zeit lang mit nur einem NSW rumgefahren bis ich bemerkt hab das was defekt ist....*grummel*
das sieht voll sch....e aus
:p
und ja die Vectra rückleuchten haben 2! birnen rechts/links.....es gibt leute die mit absicht (Haben wohl kein BC *ggg*
)nur die inneren Rückleuchten (mit 2 Phasen-birne) rumfahren....ich finde das sieht häßlich aus....
MfG Markus
so ist es, es sind zwei birnen nebeneinander wobei die innere eine zweifadenbirne ist die für rücklicht und bremslicht ist
Bremslicht ist doch ganz oben. Was du meinst sind die Kombibirnen für Rücklicht und Nebelschlussleuchte.
hi
@murdock-b
recht haste:D, deshalb nochmal komplett:
limosine/STH
-oben:bremslampe
-mitte außen:blinklampe
-mitte innen:Rückfahrlampe
-unten innen:nebelschlußlampe/rücklichtlampe
caravan
anordung von oben nach unten
-bremslampe
-blinklampe
-rückfahrlampe
-rücklichtlampe/nebelschlußlampe
das ist für das vorfaceliftmodell beim facelift weiß ich nicht ob die gleich sind
MFG
Hi
oben:bremslampe
Richtig, wobei nur im linken Rücklicht eine Nebelschlussleuchte sitzt, rechts sollte demnach nur eine normale Einfadenbrine an der inneren Position sitzen. (Hab noch nicht nachgeguckt
). Bei Opel wird Gott sei Dank nur EINE Nebelschlussleuchte eingebaut.
Gruß Hoffi
Tach,
bei mir ist rechts auch eine 2-Faden Birne drin, die Tommies wollen ja auch mit der NSL spielen können...
Andre
hi
genau das sind die jeweils linken seiten
MFG
ne abend
@Matlock
so ist es sind zwei birnen nebeneinander wobei die innere eine zweifadenbirne ist die für rücklicht und bremslicht ist bei mir war ein wackelkontakt in der äußeren birne ....
MFG
Danke für die umfassende Antwort. Mittlerweile ist die Anzeige erloschen, war vielleicht wirklich nur ein Wackelkontakt.
MfG................Matlocki
Hi
@tchibomann
Wenn du die Nebelschlussleuchte einschaltest, leuchtet aber nur die linke, oder??
Gruß Hoffi
