  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Eiskratzen, Scheiben auftauen
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 17. Oktober 2013 um 10:45
Hallole.
in meinen jetzigen 204er werde ich aus verschiedenen Gründen, die keiner Diskussion bedürfen, keine Standheizung mehr einbauen lassen.
Nach nun mind. 20Jahren mit Standheizung im Auto bedeutet das natürlich eine Umgewöhnung....:(
Ich hasse es aber auf der Windschutzscheibe rumzukratzen, weil ich mir auch schon "schöne" Kratzer dabei reingezogen habe.
Enteisersprays habe ich im Einsatz oder besser, weil billiger, Frostschutz pur von der Scheibenwaschanlage, was allemal besser ist wie kratzen.
Nun bin ich aber auf die Idee gekommen, mal nach einer Akku-Heißluftpistole zu forschen mit der man unabhängig vom Stromnetz wenigstens für 5-10min Warmluft erzeugen und
damit die Scheiben allmorgendlich abtauen könnte. Ja, könnte.
Es gibt mittlerweile alles mit Akku, nur hier scheint es nicht viele Anbieter zu geben. Mir ist klar, dass solche Heißluftdinger bei 1000-2000W Leistung liegen und es deswegen
mit Akkubetrieb schwer wird. Einen habe ich gefunden, aber elends teuer. Es gibt auch so 12V-Campingföne, die aber wohl kaum die Luft erwärmen und eher schwachen Wind machen.
Wenn jemand meiner (utopischen ?) Idee folgen kann, den bitte ich um Input.:)
am 17. Oktober 2013 um 11:16
Motor starten und warten;)
33 weitere Antworten
33 Antworten
Du brauchst ja keine 400°C, es reichen doch auch 20-30°C aus. Das sollte ein Fön doch locker schaffen. Ich fürchte nur bis Du damit die Scheibe frei hast, dauert es länger als zu kratzen.
Ich nehme mal an Garage oder Carport ist keine Option.
Es gibt Akkubetriebene Heizlüfter, die man auf das Armaturenbrett stellen kann, die dann die Scheibe freimachen sollen. Ich glaub aber nicht so recht dran, es sei denn der Akku ist in der Größenordnung einer kleinen Starterbatterie.
Dann gibts noch den Trick mit der Wärmflasche, oder einfach eine Abdeckung auf die Scheibe legen, dann kann auch nichts zufrieren.
Ich bin übrigens für alles zu faul, bevor ich eine Garage hatte habe ich immer gekratzt.
Wie wäre es mit einer 1.5lt PET Flasche mit lauwarmen Wasser, geht schnell und einfach.
lg aus der Schweiz
andy0871
Original geschrieben von Hastiger
Motor starten und warten...
... ist sicher die schlechteste aller Lösungen.
Wenn ich dich richtig verstehe möchtest du mit einer Heißluftpistole die Scheibe abtauen.
Das Problem liegt hier, daß die Scheibe keinen Riss bekommt, dh die Pistole darf die Scheibe nur mäßig bzw lauwarm erwärmen.
Wieso machst du keine Plane über die Windschutzscheibe?
Themenstarteram 17. Oktober 2013 um 11:19
Das mit den Heizlüftern und 12V funktioniert sicherlich ähnlich wie ein 12V Fön, gar nicht.
Ich stelle mir das so vor: ich laufe mit Heißluftpistole bewaffnet zum Auto und föne ein paar Minuten die Scheibe frei. Klar , nicht voll draufhalten und das Glas auf 200°C erwärmen...
Scheibe abdecken: ja, gut. Fährst Du dann ein paar Meter ist sie wieder zu. Eine leicht erwärmte Scheibe tut das nicht (s.Standheizung).
Wasserflasche: eine Idee aber nicht immer dabei.
Wenn so ein Akkudingens ingesamt 10-15min pro Tag durchhält , wäre das schon was. Dann halt wieder nachladen.
Carport, Garage: schlecht zum Transportieren;)
Bitte, die Alternativen kenn ich, glaube ich, alle. Mir gehts um so ein Akku-Gerät. Hat das noch keiner erfunden?
Und bei einem zu großen Temparaturunterschied (vereiste Scheibe - "Auftaumittel") kann dir die Scheibe auch zu Bruch gehen bzw. bekommt Risse.
Also besser Scheibenenteiser drauf und kratzen. So seh ich das.
Kennst du auch den Wärmespeicher Typ B, früher Latentwärmespeicher genannt?
am 17. Oktober 2013 um 11:26
Eine abgedeckte Scheibe friert nach dem losfahren nicht gleich zu. Dafür muss sich Feuchtigkeit absetzen und dann gefrieren. Abends abdecken, morgens alles frei. Hilft nicht nur bei Raureifeis, sondern auch bei Eisregen und Schnee.
Neben einer Garage das beste Mittel.
Themenstarteram 17. Oktober 2013 um 11:29
Ok ,ich doch nicht alle. Wo kann ich den kaufen und passt der auf die Scheibe ?;)
Der passt locker auf die Scheibe, aber bitte nur auf die Beifahrerseite :)
Ein Nachbar hat sich vor ein paar Jahren diesen Speicher in seinen Audi und dort in den Motorraum ;) verbaut. Kosten waren wohl um die 500€.
Wenn ich mich nicht irre hast Du selber einen Link gebracht, der auf so ein Gerät verweist.
Also ist es definitiv schon erfunden.
Mal abgesehen davon braucht man da nix zu erfinden, Es gibt Heißluftpistolen, es gibt Akkus. Das muss man nur noch bauen. Aber manche Dinge machen halt einfach keinen Sinn, deswegen werden sie nicht produziert.
Themenstarteram 17. Oktober 2013 um 11:59
Hast ja Recht. Aber nur einer, so scheint mir , hat es erfunden bzw. Akku und Heißluftpistolen kombiniert. Ein Monopolist, der sich das gut zahlen lässt.
Such doch mal in der Richtung: Link
Passt irgendwie besser als Heißluft und Akku. Und günstiger ist es auch.
