  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 3
  7. El. Fensterheber links ohne Funktion
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Themenstarteram 30. November 2024 um 15:41
Hallo an die Fachleute. Wie oben beschrieben, Fensterheber links ohne Funktion. 6n 11/97, wohl neue ZE. Bisher unternommen/untersucht: Schalter ist ok (gegen Rechts getauscht und umgekehrt. Türverkleidung abgebaut, Stecker ohne Spannung ( natürlich probiert bei Zündung an und gedrücktem Schalter).
Bleibt aus meiner Sicht:
- Kabelbruch
- Defekt an den Übergangspunkten Türstecker
- Relais (falls vorhanden, gehe aber davon aus, da nur schwach abgesichert ).
Rechts funktioniert einwandfrei.
7 Antworten
Hast Du die Kabel zwischen Karosserie, und Tür auf Bruch kontrolliert?
Themenstarteram 30. November 2024 um 17:08
Nein, da muss ich mich erst mit dem tollen Stecker vertraut machen. Der wird, glaube ich, abgedreht.
Ja ist ein Bajonettverschluss, sei bitte vorsichtig. Die sind aufgrund des Alters porös
Es gibt ein Relais (alt 53, neu 645) mit 20A Sicherung neben der Relaisplatte,
aber nur zur Stromversorgung für beide EFH (keine direkten Schaltrelais)
Die Laufrichtung der EFH-Motoren erfolgt durch Polumkehrung in den Schaltern.
Die beiden Kabel zum linken EFH-Motor laufen über die Verbindung T2n/1 u. 2
(sw/ws u. ro/sw) in der A-Säule
Stecker-a-saeule-6n1
Themenstarteram 30. November 2024 um 20:57
Danke, musterhaft wie immer. Das Geschriebene logisch interpretierend dürfte es also nicht am Relais liegen, da sonst der rechte EFH auch nicht funktionieren würde.
So ist es. ;)
Themenstarteram 1. Dezember 2024 um 10:24
Kurze Rückmeldung: ja, Kabelbruch in der Türdurchführung. War in 5 Minuten repariert. War natürlich einfacher gewesen als Schalter ausbauen, Türverkleidung ausbauen, Stecker abziehen usw.
Allen vielen Dank und schönen 1. Advent.
Img-20241201
Img-20241201
