El. Fensterheber plötzlich ohne Funktion
Hallo!
war gerade unterwegs und hatte das fenster 3/4 geöffnet, als ich zumachen will fährt das fenster ca. 1cm hoch und bleibt stehen...
rauf, runter - es tut sich gar nichts mehr... (im stand hört man legentlich ein leises klicken)
fenster scheint nicht verklemmt zu sein, sicherungen sind auch alle okay
hat jemand eine ahnung was da los sein kann?
Ein 3/4 öffenes Fenster is nicht gerade toll im winter :( (auto steht im freien)
### edit: beifahrerseite funktioniert.
Das sie nicht jeder abbauen kann. ;)
Greetz
Cap
23 Antworten
Könnt der FH-Motor sein.Am Schalter scheints ja ned zu liegen,es klickt ja noch.
Türverkleidung ab,mit nem Inbus zukurbeln,am FH-Motor hats dafür nen Ansatz.
Greetz
Cap
Greetz
Cap
danke mal für den tipp mit dem imbus
das klicken kommt aber von der türe.. also beim motor tut sich noch was..
Hmmm.....welches Baujahr?
Greetz
Cap
06/96
es kommt ein klicken aus der türe, fenster ist nicht verklemmt... :confused:
sufu hat auch nicht gebracht..
ich hatte ähnliches problem. nur, das sich das fenster ab einer bestimmten höhe verkantet hatte. motor funktioniert. durch hin und her bewegen ging es dann langsam wieder hoch. beim abschrauben der verkleidung entdeckte ich, dass die kugel des fensterhebergestänges aus den gleitern raus war. der plastikgleiter war gebrochen. neuteil 3 Euro bei bmw.
vl. kommt es deinem problem nahe.
grüße
naja morgen abends werde ich (hoffentlich) mehr wissen... hab heute keine zeit mehr herumzuschrauben
das projekt "türverkleidung" musste heute, auf grund eines fehlenden torx schraubenziehers, leider kläglich scheitern...
warum hat bmw bei der türverkleidung torx schauben verbaut??! :rolleyes:
Greetz
Cap
Wobei Torx heute schon überall standart sind.
gruß He-Man
Greetz
Cap
das man immer in eine werkstatt fahren muss, nur um die gestänge neu zu schmieren...
Greetz
Cap
Oder man kauft sich einen satz Torx für zehn Euro;)
Sorry, aber bei dem Fehler kann ich ned anders. :D
Wenn aber jeder weiß was ich meine, dann reicht mir das;) sehe das auch nicht als Fehler:D:D Nur gut das du nicht gesehen hast wie ich neulich Job geschrieben habe:D:D
wie denn? so: jop? :D
