  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. El. Heckklappe Codierung ?
VW Passat B8
Hallo Gemeinde,
habe heute die el. Heckklappe an meinem Variant nachgerüstet,
folgendes Problem habe ich, das Steuergerät ist in VCDS vorhanden nur kommt immer eine Fehlermeldung
Missing Message
siehe Bild
Die 2 Einklemmschutz habe ich verbaut, die Klappe geht beim betätigen des Tasters auf, fährt aber nicht hoch,
beim schnellen schliessen, merkt der Motor einen Widerstand und drückt dagegen, langsam schließen geht.
Die Zuziehhilfe geht auch.
Was fehlt bei der Codierung ?
Gateway sagt 6D Steuergerät da.
In meiner Beschreibung vom Kabelbaum steht, adresse 6D hinzufügen in der Fahrzeugverbauliste, dieses kann ich auch ansteuern.
Anpassungen in der Adresse 6D: Strip (Einklemmschutz) 3und 4 müssen auf deaktiv gesetzt werden. Codieren Sie die Adresse 6D in Eigendiagnose per Klartextt.
Bin Neuling auf dem Gebiet VCDS.
Kann einer Helfen ??
Danke schon mal
Fehlercode
79 Antworten
interessantes Projekt. Kann die bei deinem Problem mit der Codierung leider nicht helfen. Interssiere mich aber auch für die Nachrüstung. Könntest du mal Zusammentragen was du für Teile verbaut hast und vileicht ne Kurze Anleitung schreiben. Danke
kann Dir gerne die Anleitung senden, bekommst Du aber auch, wenn Du Dir einen Kabelbaum kaufst.
Teile waren 2 Motoren incl, Halterung (unten), Schloss mit Zuziehhilfe (Motor),Schalter Heckklappe, 2 Einklemmschutz (beim Freundlichen) und das Steuergerät und etwas Zeit.
Gruß Dirk
Hier Abbild von 6D:
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: DRV\5Q0-959-107.clb Teilenummer SW: 5Q0 959 107 J HW: 5Q0 959 107 J Bauteil: HDSG-Modul H13 0253 Revision: -------- Seriennummer: 30688110000000 Codierung: 0280 Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193 ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001012 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod VCID: 3FDAB2E537FED62F143-806A
Bitte auch um die Anleitung :)
Hätte auch gerne die Anleitung. Bei mir zeigt er immer Datensatz unplausibel. Obwohl er per Ffb schließt
@CabrioGolf Kannst du einen vollständigen Auto-Scan aus VCDS hier als Anhang einstellen?
Was ist denn genau das Fehlerbild, außer der Fehler im Speicher? Funktioniert etwas nicht?
Hallo, hat sich erlegt, war die blöde Ladeschutzabdeckung codiert, jetzt funzt alles, wie es soll.
Danke
Gruß Dirk
@CabrioGolf schrieb am 7. Oktober 2017 um 16:41:14 Uhr:
Danke
Gruß Dirk
Das verstehe ich bis heute nicht, wenn man die elektrische Kofferraum Abdeckung verbaut hat, muss es nicht codiert sein. Ohne ist der Wert 280 mit 288...seltsame Sache
Bei mir funktioniert auch alles wie es soll, allerdings habe ich trotzdem folgenden Fehler. evt hat ja jemand für mich eine passende Lösung.
Teilenummer SW: 5Q0 959 107 G HW: 5Q0 959 107 G
Bauteil: HDSG-Modul H12 0250
Revision: -------- Seriennummer: 30207477100000
Codierung: 0388
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
Fehler gefunden:
0068 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [009]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Kilometerstand: 7710 km
Datum: 2017.09.25
Wieso hast du auf 388 codiert?
Weil ich ein Touran 5t habe und diese Codierung von einem Kollegen mit ähnlicher Ausstattung übernommen habe.
Denke bei 380 ist es ok und der Fehler weg, war so zumindest beim Passat B8.
Hast du AHK? Ich nämlich schon.
