  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. el. spiegel nachrüsten *brauche hilfe*
VW Vento 1H
Themenstarteram 10. September 2007 um 11:27
hallo,
also ich habe mir überlegt in meinem golf 3 variant el. spiegel nachzurüsten.
einen kabel baum für innen hab ich gekauft und 2 türkabelbäume auch...
die spiegel ist ein leichtes...
aber...
wie und wo muss ich welche kabel anschließen, damit auch alles funktioniert??
gibts da nen schaltplan oder ähnliches, kann mir jmd. helfen...????
gruß Andre
19 Antworten
am 10. September 2007 um 15:29
Normal passt jeder Stecker nur da, wo er hingehört. Die 5 poligen zu den Spiegeln sollten ja klar sein. Dann musst noch Klemme 58b (Armaturenbeleuchtung), Klemme 15 (Zündplus), Masse und den Weissen an der Heckscheibenheizung abgreifen. Die ersten zwei findest an der ZE, da sind Potenzialverteiler, Masse an der A- Säule an dem braunen Teil.
Themenstarteram 10. September 2007 um 16:35
hmmm. hört sich irgendwie sehr einfach an....
ich werd mal mein glück versuchen...
und sonst meld ich mich wieder...
danke erstmal..
am 10. September 2007 um 21:27
Ist eigentlich nicht schwer, einfach schauen, das meiste erklärt sich von selbst.
Themenstarteram 27. September 2007 um 18:13
so,
ich habe nun die türkabelbäume eingebaut und die spiegel auch angebaut...
nun hab ich nur noch das problem dass ich den innenkabel baum nicht zusammen bekomme...
wollte an sich nur die fehlenden kabel ergänzen, d.h. die von den spiegeln zum strom etc... aber ich habe leider keinen plan welche stecker wofür sind und wo ich damit hin muss...
also die spiegel müssen ja verbunden werden und ich muss an plus und minus und an die heckscheiben dran aber wie??
kann mir jmd nochmal helfen??
help!!!
mfg Aspelly
am 27. September 2007 um 20:39
Minus am Massekreuz an der A-Säule. Heizung, musst du schauen, kann morgen mal die Belegung raussuchen, ist ein weisses Kabel. Plus gibt es oben in der ZE, da stecken schon ein paar dickere rote kabel drin.
Themenstarteram 28. September 2007 um 6:48
eeehm, vielleicht werde ich jetzt ausgelacht aber was ist die ZE?? evtl ZentralEinheit? wo finde ich diese?? ist ja wohl nicht gleich der sicherungskasten oder doch?
gruß andre
Themenstarteram 28. September 2007 um 6:50
gruß andre
und dann muss ich ja auch noch irgendwie den rechten spiegel mit dem versteller verbinden oder??
am 28. September 2007 um 12:58
Das geht über den Innenkabelbaum, der verbindet die Türen.
Themenstarteram 28. September 2007 um 13:05
ja aber ich hab an dem innenkabelbaum der serienmäßig installiert ist keine efh und keine el. spiegel, und hab mir nun einen besorgt der dieses hat.
efh brauch ich eh nicht aber die el spiegel und ich weiß nun nicht welche kabel ich aus dem gekauft ich bei dem serienmäßigen ergänzen muss...
deswegen besteht auch das für mich riesige problem... :D
gruß Andre
am 28. September 2007 um 14:53
Schalter:
Pin 1 br/sw -> Pin 2 Spiegel Fahrer
Pin 2 gr/bl -> Klemme 58b (Potenzialverteiler)
Pin 3 br/ws -> Pin 2 Spiegel Beifahrer
Pin 4 bl/sw -> Pin 3 beide Spiegel
Pin 5 sw/ge ->Pin 1 Spiegel Fahrer
Pin 6 sw/ws -> Klemme 15 (Potenzialverteiler)
Pin 7 sw/ro -> Pin1 Spiegel Beifahrer
Pin 8 br -> Massekreuz
Spiegel:
Pin 4 ws (Heizung)
Pin 5 br (Masse Heizung)
Andere Frage, warum nimmst nicht den kompletten Kabelbaum und führst den zu den Türen? Evtl. willst doch mal eFH nachrüsten. Du brauchst auch noch Türkabelbäume.
Themenstarteram 28. September 2007 um 15:04
türkabelbäume sind schon umgebaut... ich hab nur das problem mit dem innenkabelbaum...wie sieht denn der schalter aus...
ich hab da diverse einzelkabel und auch einen sehr langen zusammenhängenden satz...
dann noch einen mit vielen steckern und rel. kurzen kabeln bis auf einem was durch den ganzen wagen reichen könnte...
Themenstarteram 28. September 2007 um 16:18
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhh
ich brech zusammen...
also ich habe nun einen kabel satz gefunden den ich sogar irgendwie in den a-säulen einbauen kann... es ist auch logisch nachvollziehbar, dass dieser zu den efh gehört...
aber:
laufen da auch automatisch die kabel für die el. spiegel durch???
mit den farben der kabel passt das mal so gar nicht...
und nach wie vor weiß ich nicht wo ich mit den kabel an der ZE dran soll...
alles kacke!!!
ich hab nen bild von dem kabelbaum gemacht und versuch es mal hier einzufügen... :D
ich hoffe weiter auch eure hilfe und vielleicht kommen wir ja auch mal zu einem erfreulichen ergebnis ;)
gruß Andre
das da ist ein kabelbaum für el. fensterheber aus einem 5 türer. da ist der leitungsstrang für el. spiegel ncith drin
Themenstarteram 28. September 2007 um 16:46
ich bin erlöst.... :D
da kann ich auch lange probieren und suchen...
so ne scheiße... ich habe es schon befürchtet...
also fehlt mir dieser olle kabel baum doch noch!!!
aaaaaaaaaaah
naja es hat nicht zufällig noch einer einen irgendwo rumliegen??
schönen gruß
andre
