  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. elek. fenesterheber hinten gehen nicht aut. hoch?
Audi RS4 B5/8D
Themenstarteram 10. Februar 2009 um 13:30
hallo zusammen,
fahre einen B5 bj. 10.99 model 2000.
die vorderen fenster gehen automatisch hoch, sobald ich den schalter betätige.
aber die hinteren leider nicht. da muss ich es gedrückt halten!
ich denke das könnte etwas mit der kindersicherung zu tun haben:confused:
ich hätte es gerne wie vorne. Ist das möglich?
kann ich der ganzen sache irgendwie umgehen falls es deswegen ist oder vielleicht bei audi über die diagnose einstellen lassen?
gruss tolga...
17 Antworten
am 10. Februar 2009 um 13:39
Original geschrieben von tolga2802
hallo zusammen,
gruss tolga...
Bei dem Fahrzeug mit vorhandener Hardware und Software nicht möglich und aus Sicherheitsgründen nicht mit den vorhandenen Komponenten aktivierbar.
Themenstarteram 10. Februar 2009 um 14:03
danke für die antwort.
aber bist du dir da absolut sicher?
hab das problem das mein fahrerseitiges fenster vorne nicht automatisch hochlauft, das von der beifahrertür vorne geht...
hab nen 2.8 30v baujahr 2000
servus,
ich würd mal die Fensterherber normieren (Anlernen)
dann gehts höchtwarscheindlich wieder
- einfach Fenster hochfahren
- Schalter auslassen
- Schalter paar Sekunden ziehen, bis ein leises Klacken zu hören ist
-> Fertig
Stellung "zu" wurde gespeichert
dann sollte es gehen
p.s. bei jedem Batterieabklemmen geht die Einstellung verloren
bei Bedarf wiederholen
mfG
da.anda
danke ! werds mal ausprobieren !
Hey, Steck einfach dein Autoschlüssel beim aussteigen ins Schloß, dreh nach rechts, also zu, und halte es so wenn die fenster offen sind und das Schiebedach geht alles selber zu, nennt man Komfort Schließung, hat sogar mein 94er schon :P
am 10. Februar 2009 um 18:19
-> Fertig
Das war ja klar dass diese Antwort vom Anda kommt :D
hätt ich auch gesagt. (N53 Wie??) :D
jo das hat meiner per fernbedienung (schlüssel) ...aber das ist ja nicht mein problem, das funktioniert :D
am 10. Februar 2009 um 20:51
Schon normiert? Gruß
Themenstarteram 11. Februar 2009 um 5:49
das mit anlernen habe ich schon für hinten versucht, leider ohne erfolg!
für vorne wusste ich es schon...
liegt es eigentlich am schalter, an was kann das alles liegen?
habe ich heute mehrmals ausprobiert...nützt nichts, die fahrerscheibe will und will nicht automatisch hochlaufen...woran könnte das noch liegen ?
Zündung muss beim hochlauf ein sein, aber das wirst du mit sicherheut wissen
gute Frage
beim B5 ist nicht all zu viel am Fensterheber dran
werd mal SLP nachschauen
mfG
da.anda
gute Frage
mfG
da.anda
der motor lief als ich das gemacht hab...also zündung ein
evtl. liegts am Motor
lt. SPL ist da eine Elektronik drin, vielleicht liegts an der, da ja andere Fenster (Beifahrer) funktionieren
ist aber nur eine Vermutung
am Schalter denk ich jetzt mal, sollte es nicht liegen, (sind das die gleichen wie beim vor Facelift?, also mit nur einer Stufe, die für autom. Lauf steht.)
wenn ja, dürfte es nicht am Schalter liegen, da die eine Stufe ja funktioniert (also fenster bewegt sich)
p.s. was mich mal interessieren würd
wenn ich bei meinem B5 von der Fahrerseite aus den Schalter für das Beifahrerfenster betätige, dann erlischt die Beleuchtung des Beifaherschalter auf der Beifahrerseite so lange wie ich den Schalter für Beifahrerfenster an der Fahrertür betätige
wenn ich das Beifahrerfenster direkt an der Beifahrertür ansteuer, dann bleibt die Beleuchtung erhalten
ist das normal?
