- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Elek. Fensterheber
Elek. Fensterheber
Hallo leute..
habe gehört, dass die el. FH vom Omega B auch in den Astra F reinpassen... hinten auf jeden Fall aber wie siehts aus mit vorne??
Grüße vom Bodensee
Serkan
29 Antworten
vorn passt nicht... gibts ja sogar 2 verschiedene varianten beim astra...
bedenke dass die fensterheber vom 5-türer nicht in den 3-türer passen... umgekehrt gehts auch nicht...
hinten ja vorne nein.
es passen beim 5 Türer nur die vom 5 Türer Astra F original; von In-Pro gibts ein Nachrüstset, und es gibt billige Heber, die die original-Schere nutzen.
Ich würd nur die originalen nehmen; soll aber auch Leute geben, die mit dem Nachrüstzeug zufrieden sind. Komfort-Schließung haben die aber nicht.
haben meine originalen auch nicht...
wie was?
Ach so, die haben das erst ab Facelift glaub ich...
hey mal ne kurze question zwischendrin wenn man alles elektrische hat. muss man noch was ändern neu machen oder sonstwas? also an scheibe oder ka?
wenn du mit komfort schliessung meinst...etwsas länger drücken und dann fahren die alleine hoch, dann hat das meiner
aso... die fensterheber sind ausm 92er astra...
die kabelbäume von Vorfacelift zu Facelift unterscheiden sich auch... war´n ziemlicher akt die dinger reinzukriegen... nochmal mach ich das net
komfortschaltung ist per ZV fernbedienung
is nicht komfortschließung von außen per schlüssel? ich meine, wenn man gedreht hält dass die hochfahren?!
Geht sowohl mit Schlüssel halten als auch mit Fernbedienung :D
ja habe mir nen Astra Caravan gekauft.. ohne FH
habe jedoch ein nachrüstset mit kabelbaum für den 2 türer..
(Fahrerseite ist mit 4 fach original Fensterheberschalter, Beifahrerseite mit original Schalter, nur Kabelbaum und die Motoren sind nicht original)
hab gemerkt dass der Motor nicht reinpasst..
will jedoch aber für meinen Facelift Kombi 4fach el. FH(wenns geht mit komfortschaltung)??!!!
Hat jemand ne ahnung was das Original vom Händler kostet alles insgesamt?? (mit sämtlichen Kabelbäumen, bei mir ist nix verlegt)
oder hat jemand nen vorschlag was ich machen sollte??
würde mich echt über antwort freuen..
die fürn 2-türer bekommste garnet rein... der 2-türer hat längere türen als der 4-türer und kombi... demnach stimmen die ganzen winkel nicht
wenn du festerheber willst brauchste nun alles komplett...
auf meine grundsätzliche frage zurück zu kommen:
Passen die el. FH(vorne) vom Vectra B nicht in den Astra F??
auch wenn man neue Löcher bohren muss??
oder passt es von der Konstruktion allgemein überhaupt nicht???
danke für eure antwort
ich würde sagen, passt nicht...
auch wenn du neue löcher bohren musst, bewegen sich die scheren ja dahin wo sie nicht hinsollen... auch wenn du die höher oder tiefer setzt passt dann deine scheibe nimmer... ich würde das garnicht erst probieren... aufwand ohne ende und geringe erfolgschancen...
