- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- elektr, fensterheber nachrüsten
tach
hab da noch eine frage, oder eher eine bitte:
könnte mir jemand mal ein foto von der original schaltern (für elektr. fensterheber) machen, wo die im türgriff drin sind - damit ich die position weiss. (3-türer limo)
wenn's geht bitte links+rechts
denn solche griffe sind ja scheinbar schwer zu bekommen, wo die löcher schon drin sind.
oder gibt's die beim FOH als ersatz (wenn ja +-preis?)
falls jemand sowas noch im regal liegen hätte.....das wär natürlich auch supi :-)
19 Antworten
nochmal ich.....
weiss zufällig jemand ob die türgriffe vom 5-türer / 3-türer / coupe alle gleich sind?
Also normalerweise ist das so, dass die griffe gleich sind und wenn du keine el. fensterhebis drin hast da so ein plastick blende drin ist, ist soweit ich weis bei mir hinten so ich hab nämlich nur vorne el. heber.
die sind imemr am höchsten punkt des griffes, da ist eine stelle die ist was flacher.
MFG
Hellrasor
Hast du mittlerweile schon Fotos???
Sonst könnt ich bei Gelegenheit welche machen...
leider hat keiner an mich gedacht :-(
hab noch keine.....
entweder hier reinstellen
oder auf schnibble@alternet.lu schicken :-)
@hellrasor
plastikblende? also sowas ist mir noch net aufgefallen.......
ich kuck mal was die dinger beim foh kosten :-)
Also bei mir sind hinten in den Griffen definitiv an den stellen wo die Taster für deie el, heber rein kommen,blenden, einfache schwarze kuststoffblenden.
Wenn du die nicht hast, wirds kostspieliger.
Keine sorge die dinger werden nciht günstig sein. Schau lieber mal beim Schrotti nach.
MFG
hellrasor
....hinten?
bei einem 3-türer ? *rofl*
da machen die fensterheber aber nicht viel sinn.... :D
OH mann ist das so kopliziert????
ICH hab einen 5türer udn hinten hab ich keine el. heber, da sind kunststoffstopfen an den stellen wo eiegntlcih die Taster sind.
Wenn du nen 3türer hast dann wirds bei dir wohl hinten net gehen , schon klar.
aber vorne dürfte es auch so sein. ausser der ist von anno 1873.
Wass issen daran so schwer zu verstehen ?
Ausserdem wenn du unbedingt neue griffe brauchst geeh zum dritt händler, ist eh billiger.
MFG
Hellrasor
.....ich hatte schon verstanden....
deshalb ja der smiley :D
mir ist nur bisher vorne noch kein stopfen aufgefallen...
ursprünglich wollte ich die ja einfach aufschneiden/bohren was auch immer.
nur weiss ich nicht wo genau der platz ist
beim astra f hatte ich mich auch mal so reingelegt.... ^^
kannst du vielleicht en foto von deinen Griffen machen? dann kann ich dir zeigen wo die hin gehören.
MFG
Hellrasor
ja klar...aber erst am wochenende....
bin jetzt noch an der uni - da muss ich noch mit meinem astra f rumfahren....
werde das dann am sonntagabend reinstellen :-)
hier mal ein foto vom griff
wo kommen nun die schalter (der schalter) hin?
ich hab nur die fahrer seite genknipst - beifahrer wird wohl auf der gleichen stelle sein?
und wofür ist dieser stecker?
lag lose hinterm griff.....
elektrische spiegel?
Ja das sieht ja mal richtig scheiße aus. lol
Also da wo diese Flache stelle ist die etwas größere da kommen die schalter hin, das du da keine blende hast wundert mich. Dann musst du es dir halt reinschägen, ist ja auch net das problem. einfach griff ab, markierne und aussägen.
Das kabel könnte für die Heber sein.
MFG
Hellrasor
das kabel ist sicher nicht für die heber
habe nämlich den kabelkanal zwischen tür und karosse abgemacht - neuen kabelbaum dran, sicherung für el. fenst. rein, fensterheber dran, schalter, und es funzte....
und dieser stecker ist auch an dem noch nicht eingebauten kabelbaum dran......aber wozu der ist....hmm?
