  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. elektr. Fensterheber
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 17. April 2003 um 18:30
Hi Leuts!
hab für einen 4-türer golf 2 elektr. fensterheber für hinten ersteigert. daran ist ein stecker dran, vermutlich für den schalter hinten und vom stecker weg gehen drei drähte gelb , braun und ein schwarzer mit roten streifen. Denke mal, dass das ein ganzer kabelbaum gewesen war und der einfach abgeschnitten wurde. würde gerne wissen wie ich die anschließen muss (schalter vorne in der mittelkonsole + stromversorgung).
Bin dankbar für jeden konstruktiven beitrag.
MfG JohnnyGL
28 Antworten
baujahr wäre net schlecht ;)
Themenstarteram 17. April 2003 um 19:22
die fensterheber dürften von '90 oder '91 sein.
Hatte bei mir noch nie welche drin. vorne sollen bei gelegenheit auch welche rein.
drum frag ich. wäre dann noch das problem mit dem sicherungskasten und dem relais
die neueren ab 89 werden per relais geschaltet. die älteren nicht.
kannst du ein bild davon oder von der auktion machen/link zeigen?
Ich habe einen Plan aus dem Netz (guck mal hier im Forum, habe den Link vergessen, ansonsten nach "golf92.zip" googeln):
- Kein Relais nötig (also auch keine Komfortschaltung)
- Braun ist Masse, wird über den Verriegelungsschalter ge-
führt (Kindersicherung) und ist dann abschaltbar.
- Die anderen Beiden werden vom Schalter aus angesteuert
- Der Schalter hinten wird wiederum vom Schalter vorne
angesteuert/versorgt.
Wenn Du den Plan aus dem Netz findest, guck' Dir mal Kapitel 9 ["Fig. 9"] an.
Wenn das hier nicht klar genug war, melde Dich noch mal, ggf per PN.
Themenstarteram 17. April 2003 um 21:12
@ Leinad78
ein Bild kann ich machen, den link der aukrion hab ich nicht mehr, weils schon ne weile zurück liegt. wie kann ich die bilder einfügen?
@ Matthias_VER
werd mich mal auf die suche machen. danke. wenn ich nix find meld ich mich bei dir.
was ist bei der 'komfortschaltung' anders als bei der 'normalen'?
Themenstarteram 18. April 2003 um 4:56
moin allerseits!
ich glaub ich weiß jetzt schon mal was die komfortschaltung ist: die fenster gehen beim abschließen hoch, oder?
hab gestern noch ewig gegoogelt aber von golf92.zip oder ähnlichem hab ich nix gefunden. wenn also noch jemand was weiß, dann schreibt hier rein.
Bin jetzt übers we weg, komm erst am sonntag wieder.
@Matthias_VER: meld mich denn bei dir, wenn ich wieder da bin.
Bis dort hin: Frohe Ostern an alle!
kann man das nachtraeglich machen dass die fenster beim abschliessen automatisch zu gehen? faend ich seeehhhr interessant.
RST2300
am 18. April 2003 um 18:51
mit einer entsprechenden zv is das kein problem
Themenstarteram 20. April 2003 um 18:32
Achja, hier ist noch das Bild zu den eFHs
Elektrische Fensterheber
@ Leinad78 & Matthias_VER
Kein Relais nötig? Das entspricht nicht ganz der Wahrheit, bzw. absolut nicht.
Auch laut dem Original Schaltplan von VW wird den Elektrischen Fensterhebern (egal welches Baujahr) sowohl eine 20-Ampere-Thermosicherung (~8€ bei VW) als auch ein Schliesser-Relais (~7€ bei Zubehörläden, Hersteller Hella -> Erstausrüster!!!) vorgeschaltet.
Ich würde AUF JEDEN FALL beide Teile mit-verbauen. Möcht nicht wissen ,wieviele Käbel andauernd zusammenschmoren. Außerdem ist es sicherer für die Motoren. Bevor die Kabel oder gar der Fensterheber-Motor durchbrennt, gibt die Thermosicherung den Geist auf, und die 8€ kann man ja verkraften wenn es ansonsten heißen würde neuer Fensterhebermotor muß her.
Ich hab bei meinem Golf elektische Fensterheber verbaut und hatte den Schaltplan für das Modelljahr 1986, welcher sich allerdings nicht verändert bis zur neuen Zentralelektrik beim Golf glaub an BJ Ende 89.
Meine Meinung? UNBEDINGT mit Thermosicherung und Relais arbeiten!!!
Kann euch den Schaltplan zukommen lassen wenn Bedarf besteht!
tatsache
j51,
aber ich brauchte es bis jetzt nich und werds auch weiterhin nicht benoetigen
Fahre meinen '85er seid '96 ohne Relais, aber mit Thermosicherung:
Habe nie Probleme mit Kabel o.ä. gehabt!
Die mir vorliegenden Pläne ('89er) sind ohne Relais.
Themenstarteram 21. April 2003 um 20:26
und wo find ich die thermosicherung? am motor?
ne, die meinen ne schmelzsicherung.
quasi die farbigen dinger an der relaisplatte ;)
