- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Elektrik Frage
Elektrik Frage
Moin
Ich habe bei meinem e91 den Kabelbaum für den Kofferraum „repariert“ und seit dem geht die kennzeichenbeleuchtung nicht mehr.
Sie flackert nur leicht (led Beleuchtung)
Wenn ich nach messe, habe ich bei beiden leuchten ab gesteckt am Stecker 4,5v und wenn ich eine ran stecke sackt die Spannung auf 1,5v ab, jedoch leuchtet die angesteckte led mehr als vorher (logischerweise).
Ich habe im Original kabelbaum 2x grau braune Leitungen, welche beide für die kennzeochenleuchte sein sollen. Ich bin jetzt am überlegen wo das Problem sein kann, da bei 2 getrennten Leitungen theoretisch die Spannung nicht auf beiden gleich abfallen sollte.
Hoffe mir kann jemand einen Tipp geben bevor ich alles auseinander baue und nicht weiter komme.
Danke im voraus
2 Antworten
Sind die led Original
Wann ist das Auto denn gebaut? Oder wie ist die VIN?
Da dürften keine zwei getrennten Leitungen für die KZL ankommen.
Ich würde mal mit dem Multimeter den Durchgang messen. Welches der beiden wirklich an der KZL ankommt
