- Motorrad
- Motorroller
- elektrik Problem
elektrik Problem
Hallo zusammen
Ich habe hier einen total verbastelten cinaroller der nicht richtig laden will.
Ich habe die lima gewchselt da die Anschlüsse nur mir Isolierband zusammen waren ....gemessen über 30 volt ac im standgas bis zum regler auf beiden leitungen ...sollte also ok sein dann die 55/60 watt h4 gegen 35/35 getauscht aber aus dem regler kommen mit Licht unter 12v raus und ohne licht 12.3
Einen neuen regler ( schwarz mir 5 kabeln ) eingebaut...kein unterschied.
Der stecker des reglers wird leicht warm.
Er hat einen lichtregler ...wenn ich den abstecke geht er langsam auf 12.6v.
Mit erhöhtem stangas fast die selben werte .
Achja die batterie ist neu und voll geladen .
Was könnte da noch falsch sein ?
76 Antworten
Hi Mike,
mach' mal einen Leistungstest direkt an der Lima, wie ich ihn in diesem Post beschrieben habe. Die H4 haste ja eh gerade übrig.
Gruß Wolfi
PS: Hatte der Chinaroller nicht einen 4-Pin Regler eingebaut. Stell' mal ein paar Fotos von den Teilen ein, von den alten und den neu gekauften.
Das muss ich mir morgen mal anschauen...bin noch bis 1 uhr arbeiten.
Neu und alt ist identisch
Artikelnummer bei ebay 390650884197
Aber die gemessene voltzahl der lima wäre ja gut ... ich dachte schon an den lichtregler...aber auch ohne den hab ich nur 12.6v.
@manta-mike schrieb am 26. Juli 2019 um 19:38:20 Uhr:
Was ist der “Lichtregler“, stell' davon auch ein Foto ein.
Die unbelastete Wechselspannung der Lima bringt keine Aussagekraft zur Leistungsabgabe, dazu muß ein ordentlicher Verbraucher angeschlossen sein.
Gruß Wolfi
Es ist ja eine funktionierende austausch lima
Hier der lichtregler und der lima regler
So
Beide leitungen getestet und gleich hell
Denke das ist in Ordnung
Wurde mit Blitz fotografiert
@manta-mike schrieb am 27. Juli 2019 um 14:28:17 Uhr:
So
Hattest du bei dem Test beide Glühwendeln der H4-Birne auch parallel geschaltet, damit die Lima mit 115 Watt belastet wird?
So richtig hell leuchtet das nicht, vergleiche mal hiermit.
Gruß Wolfi
Kommt mir auch ein wenig schwachbrüstig vor.
@Kodiac2 schrieb am 27. Juli 2019 um 17:58:09 Uhr:
dein Sundiro hat halt 'nen 125-er Hochleistungsmotor, der dreht das Polrad der Lima ordentlich durch.
Gruß Wolfi
PS: Haste schon ein bißchen Gas gegeben bei dem Test.
18000 Touren halbgas
@manta-mike schrieb am 27. Juli 2019 um 14:05:57 Uhr:
Wozu soll denn der “Lichtregler“ gut sein. Ist das womöglich nur ein Relais, damit nicht der volle Strom über den Auf-/Abblendschalter fließt und dort im Laufe der Zeit Kontaktprobleme verursacht.
Klackt das Ding beim Umschalten vom Abblend- auf Fernlicht?
War beim neuen Limaregler eine Beschreibung oder eine Anschlußskizze dabei?
Gruß Wolfi
Da hatte ich eine Brücke dazwischen das beide leuchten.
Es klickt nicht beim umschalten auf Fernlicht.
Wie ich gelesen habe ist der lichtregler dazu gedacht das immer gutes licht ist....auch im standgas.
Aber auch ohne diesen regler habe ich nur 12.6v
Könnte evtl der wiederstand defekt sein der zu viel produzierten Strom in den Rahmen ableitet?
@manta-mike schrieb am 28. Juli 2019 um 11:53:35 Uhr:
Der kommt ja nur in Aktion wenn das Licht abgeschaltet ist.
Übernimmt dann die Abnahme des Lichts.
Der muss übrigens warm werden wenn das Licht abgeschaltet ist.
