  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Elektrik Probleme Sym Orbit II 50 2T
SYM Orbit II Orbit II 50
Themenstarteram 15. März 2025 um 15:18
Grüße.
Bin mittlerweile am Ende mit dem Raten. Habe gerade das Moped komplett Serviciert. Die einzigen "Änderungen" die ich vorgenommen habe sind einen alten Blinker gegen einen Originalen zu tauschen und die Birne für Abblend/Fernlicht ausgetauscht.
Das Moped springt an, ABER
Blinkerrelaks "flattert" bzw osziliert viel zu schnell. Öllleuchte ist permanent an.
E start funktioniert nicht.
An sich funktionieren alle Lichter. Habe bereits:
- den alten Blinker probiert
- alte Birne vorne wieder rein getan
- fast alle Stecker mit Kontakt Spray behandelt
- ölsensor abgesteckt.
-alle Lichter abgesteckt um zu sehen ob der Fehler an einem bestimmten Licht liegt
- batterie hat 8V gemessen, die lädt gerade. (Stand lange)
Hatte diese Problem schonmal, da lag es an einer losen/nassen Crimp Verbindung von dem alten Blinker aber das sind jetzt alles Original Stecker.
Das einzige was mir noch einfällt wär CDI tauschen, aber denke nicht, dass das irgendwas bringt
Video von der Situation ist im Anhang.
PS: gelber Schalter unterm Sitz ist gerade überbrückt und mit dem Schalter selbst ändert sich leider nichts
Dankbar für jedgliche Ideen
LG Sebastian
3 Antworten
Bei nur 8 Volt Batterie Spannung wundert mich da gar nichts. Oder habe ich da was missverstanden?
Themenstarteram 15. März 2025 um 17:19
Liebes Tagebuch, heute habe ich gelernt, dass die Lima nicht für die Blinker reicht, bzw daher das oszilieren des blinkerrelays kommt.
Geladene Batterie dran und alles geht wieder. War der Annahme Strom ist Strom aber des Moped brauch Batterie und Lima, dass die Blinker richtig funktionieren
Danke trotzdem fürs lesen
Problem behoben
@mabeck100 schrieb am 15. März 2025 um 16:22:30 Uhr:
Deshalb schrieb ich ja das hier.
Ohne die richtige Spannung kommt auch zu wenig Strom :-)
