- Mercedes
- G-Klasse
- Elektrik W461er G
Elektrik W461er G
Servus meine Lieben,
ich habe ein kleines Problem bei meinem 91er Wolf. Hin und wieder flackert während der Fahrt die Beleuchtung - nicht innen, Radio geht auch normal weiter, jedoch die Schweinwerfer vorne flimmern. Bei den Rückleuchten kann ich es nicht sagen. Meist tritt es nach ca. einer halben Stunde Fahrt auf. Es flackert dann für 3 Sekunden und geht dann wieder normal. Man muss dazu sagen, dass es derzeit schon sehr kalt ist, aber ob es daran liegen kann ...?
Vielleicht habt Ihr ja Ideen.
Felix
4 Antworten
Hallo Felix,
ich würde würde mal den Lichtschalter überprüfen.
G'ruß Mike
https://kfz-schlachter.de/.../...herungskasten-Sicherungen-A4635400050
Hat der den Sicherungskasten?
https://lkwteile.autodoc.de/.../15230356?...
Den Lichtschalter; Geschraubt?
Danke Euch für die Rückmeldungen und verzeiht mir die späte Antwort!
Ich hab einen neuen Lichtschalter (Tarnlichtschalter) organisiert und verbaut und siehe da - das Problem ist weg. Kann Euch gar nicht genug für die Einwände danken. Oft haben die grob erscheinenden Probleme die einfachsten Lösungen!
