  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Elektriker gesucht
Elektriker gesucht
BMW 3er E36
Themenstarteram 15. November 2005 um 20:07
ich habe folgendes Problem.
Ich habe mir eine Alarmanlage in mein Coupe eingebaut. Die Alarmanlage benötigt einen Türkontaktimpuls. Den habe ich dann an der Beifahrerseite direkt am Türkontakt abgegriffen(Kabelfarbe braun,blau,gelb).
Nun habe ich allerdings das Problem, das sich die Anlage wieder von alleine schärft, wenn innerhalb von 20 sek. kein Türimpuls erfolgte. Das heißt, wenn ich mich ins Auto setze und nur die Fahrertür öffne fängt das Teil nach 20 sek. an sich zu schärfen und ggf. Alarm zu schlagen
Jetzt meine Frage
Wie kann ich den Fahrertürkontakt + Beifahrerkontakt zusammen an die Alarmanlage schalten? Kann ich die beiden Türkontaktkabel einfach parallel aneinander schließen und dann zur Alarmanlage führen? oder brutzelt mir dann was durch?
ich hoffe, dass mir jemand folgen konnte
Vielen Dank im voraus
Manuel
28 Antworten
An der Innenraumleuchte??
MFG
Themenstarteram 15. November 2005 um 20:13
Aber dann darf ich die Lampe ja niemals ausgeschaltet haben....sonst bekomme ich ja wieder das selbe Problem.
oder?
Na vor dem Schalter einbauen,da ja der Impuls trotzdem dort nauf geht und erst dort vom Schalter "blockiert" wird!!Mußt natürlich noch ne Masse legen!
PS: -irgendwie ist heute bei mr MT down
MFG
Themenstarteram 15. November 2005 um 20:28
wo kann ich das denn am besten abgreifen......hinterm Handschuhfach? Ich denke mal, dass das dann in der A Säule dahingeführt wird.
Weiß jemand zufällig die Kabelfarbe?
Oh,da mußte mal auf andere warten,damit kann ich leider net dienen!!
MFG
Re: Elektriker gesucht
Original geschrieben von luckywellman
Jetzt meine Frage
Wie kann ich den Fahrertürkontakt + Beifahrerkontakt zusammen an die Alarmanlage schalten? Kann ich die beiden Türkontaktkabel einfach parallel aneinander schließen und dann zur Alarmanlage führen? oder brutzelt mir dann was durch?ich hoffe, dass mir jemand folgen konnte
Manuel
sag mal was du für einen bimmer hast dan schau ich nach in den Verkablungsplan der Türen!
Themenstarteram 15. November 2005 um 20:42
Re: Re: Elektriker gesucht
Oh, das wäre Prima
BMW 318is coupe Bj.2/94
Re: Re: Re: Elektriker gesucht
BMW / 318 is Coupe / 1.8 / 103 kW / 03/1992 - 09/1996 / 18 4 S1/ :
A1202 fremdkraftbetätigtes Fenstersystem
A15 Innenbeleuchtungssystem
A1594 Stromverteilerkasten, vorne
A1731 Modul, fremdkraftbetätigtes Fenster, Beifahrerseite
A1732 Modul, fremdkraftbetätigtes Fenster, Fahrerseite
A2 Kombiinstrument
A227 Diebstahlschutz-Steuermodul
A53 Außenbeleuchtungssystem
A760 Steuermodul, Zentralverriegelung
F1064 Sicherung F43
F1076 Sicherung F35
F814 Sicherung F7
M376 Motor, Türschloß, Fahrerseite
M377 Motor, Türschloß, Beifahrerseite
M540 Motor, Kofferraumschloß
M78 Motor, Türschloß, hinten, links
M79 Motor, Türschloß, hinten, rechts
S1014 Trägheitsschalter
S126 Schloßschalter, Fahrertür
S128 Schalter, Beifahrertürschloß
S1675 Türkontaktschalter Beifahrerseite
S1684 Türkontakt hinten links
PLAN (in 2 teilen) im Anhang ich hoffe ich konnte helfen!
TEIL 1:
TEIL 2:
DIE 2te datei müsst ihr umbenenen in: "318is_coupe_92_tuer.z01"
muss leider so sein weil das boardsystem sonnst ned aufnimmt!
Themenstarteram 15. November 2005 um 21:30
ich danke dir!!!!!!!
MFG
Das ist Pfusch:D
Es sei denn,es ist so in der Anleitung so beschrieben.
Wenn geht man direkt hintem Handschuhfach an die endsprechenden Stiftkontakte;)
gruß
Original geschrieben von Limo320
Das ist Pfusch:D
gruß
Das war doch auch nur zur Verdeutlichung,er wird ja wohl net ein Kabel extra bis dort rauf ziehen!!! ;) :D
MFG
am 16. November 2005 um 9:18
Alternativ die 2 Türkontaktsignale einfach zusammenführen. Natürlich mit Dioden voneinander getrennt. Also Türkontakt von Tür 1, dann die Diode, dann an den Pin der Alarmanlage. Analog die andere Seite, also Türkontakt Tür 2, dann Diode, dann auf den selben Pin wie Tür 1. Darfst halt nur die Dioden nicht falsch gepolt einlöten, ansonsten ist das kein großes Ding.
MFG
Mit sowas mußt Du hier aber vorsichtig sein:D Einige machen das bestimmt;)
gruß
