  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. elektrische fensterheber gehen nicht so wie sie sollen....
Opel Astra F
hi,
also ich habe originale elektrische fensterheber im auto. also nix nachgerüstetes oder so......
auf der fahrerseite kann ich das fenster bei mir prolemlos runter bzw rauf machen. wenn ich länger auf dem knopf bleibe geht es automatisch runter bzw. hoch. also alles so wie es sein sollte.
wenn ich aber auf dem beifahrersitz den schalter betätige geht es zwar auch hoch und runter aber nicht das es automatisch geht wenn mann den knopf länger gedrückt hält........... was kann das sein?
und von der fahrerseite kann ich das fenster nur hoch und nicht runter machen.... aber hoch geht es auch nur wenn ich auf dem knopf bleibe.... also auch nicht automatisch..............
was kann das problem hier für sein? gibt es relais wo ich mal tauschen könnte????
dankeschön für die antworten
24 Antworten
Das liegt daran, dass die Fensterheber erst wieder "angelernt" werden müssen.
Einfach in jede Richtung beim Fensterheber den Knopf über die Endposition hinaus gedrückt halten bis man ein leises Klacken hört. Und tata...es geht wieder
Steht sogar in der Betriebsanleitung.
Du scheinst ja ziemlich vieles gleichzeitig kaputt zu haben...
Also hört sich in erster Linie mal nach nem def. Schalter an. Relais müsste doch im Motorraum in der Kiste sitzen, wenn ich mich nicht irre... Auch das mal tauschen.
tata es gibt auch die schöne und absolut unbenuzte sufu, wenn du so weiter machst bekommst du den preis der der am meisten threads am tag eröffnet :D
@gti holdi
is halt einiges zusammen gekommen^^
hatte in letzter zeit keine lust was zu machen ........
un na ja dann kommt eins zum anderen
:D
nö da gibt es keine relais ist nur ein bedienungfehler sonst würde er garnicht gehen.
einmal strom weg durch abgeklemmte batterie, sicherung oder tür stecker ziehen und er ist jungfreulich
Ja ich hatte meine Anleitung sogar mal in nem anderen Thread geschrieben aber jetzt keinen Bock mehr gehabt ihn zu suchen...das ist ja eigentlich die Aufgabe von dem, der das Problem hat.
den ts meine ich ja auch mit er solle die sufu nutzen, was meinst du wie oft ich das schon hingeschrieben haben wie die zu programieren sind
das mit dem strom weg kann es aber eigentlich auch nicht sein da mir vor ein paar wochen die batterie leer gegangen ist durch licht anlassen :)
und ich das problem davor auch shcon hatte
Bei den Vorfacelift Fensterhebern wäre das normal! Diese haben nämlich nur auf der Fahrerseite Tippfunktion.
gab es den x20xev schon im vfl?
wenn ja dann stimmt das auch, da gab es das nur auf der fahrerseite und die schließung mit zv zu geht garnicht bei dennen
Eigentlich nicht, aber vielleicht sind ja Heber oder Motor nicht original...
hmm also ich glaube schon das des ori is....
aber ich glaube mir auch einzu bilden dass, das mal funktionert hat mit der tipp funktion an der beifahrerseite.....
mach es doch einfach mal wie oben beschrieben dann siehst du es ob es geht oder nicht
ok werde ich morgen mal machen, ich halte euch auf dem laufenden.....
danke schon mal
