- Golf
- Golf 1, 2
- Elektrische Fensterheber
Wollte elektrische fensterheber nachrüsten in den golf 2 4-türer. Hat jemand einen schaltplan oder bilder vom umbau die hilfreich wären?
48 Antworten
also wenn du alle teile komplett hast braucht man eigentlich keinen schaltplan oder weitere anleitung.
alte heber ausbauen, der rest ergibt sich von selbst.
kann man nix falsch machen.
ist alles so offensichtlich :)
Genau. Strommäßig brauchste ja nur Masse und Zündplus...
Die Steckverbindungen sind selbsterklärend...
sl
sl
Und was ist das für ein stecker oder wofür?
ich glaube der stecker ist für die elektrischen spiegel
Elektrische Außenspiegel. Sitzt links neben der ZE in der Nähe des Faltenbalgs in die Fahrertüre.
Aber es ging doch um Fensterheber, oder... :confused:
Wenn beides ab Werk verbaut wurde, sind die Kabel - zumindest im Bereich der Fahrertür (Durchführung!) - zu einem Strang zusammengefaßt!
Es geht mir um die elektrischen fensterheber aber ich habe auch die elektrischen spiegel vom werk aus drin
ich brauch keinen Schaltplan ich kann das ding eh nicht lesen :D
Aber kann mir jemand zufällig sagen wieviele Pins der Stecker für die EFH Schalter bei alter ZE hat
Der Stecker hat immer Aufnahmen für 6 Kontakte.
Bei der alten ZE werden aber m.E. nach nur 5 benutzt ...
hat jemand einen schaltplan von den fensterhebern am besten wäre neue und alte ze
spricht eigentlich etwas dagegen, die Fenster auf Dauerplus zu legen, also nicht erst mit Zündung?
Nö, hab ich auch so.
Die Schalter leuchten halt die Nacht durch, aber so viel Saft ziehen die auch nich...
Hi!
wollte nun kei neues Thema eröffnen weil habe auch eine ähnliche frage und zwar möchte ich bei mir auch elektr. fensterhebr nachrüsten...
wollte mir welche von ebay holen und war diese hier
http://cgi.ebay.de/...mZ8064041976QQcategoryZ53917QQrdZ1QQcmdZViewItem
wie läuft das mit dem schalter?? original sind die doch in der mittelkonsole mit eingearbeitet oder??
weiß jemand was für schalter bei den fensterhebern von ebay bei sind?
Die Beleuchtung hat ja einen separaten 12V Anschluss, da müsste es doch gehen, dass ich den an die Istrumentenbeleuchtung anschließe?
