elektrische fensterheber
hallo alle zusammen ich habe einen einen BMW E30 ich habe elektrische Fensterheber nachgerüstet. nun weiß ich nett weiter wie ich das ganze anschliessn muss. ich habe ein(+/-) von meinem fensterheber Motor und ein (+/-) wegen strom aber mein schalter ist ein original schalter von einem E30 der hat 5 anschlüsse wie schliesse ich das jetzt an. kann mir einer helfen.luuu
23 Antworten
Einer ist für hoch
einer für runter
einer für Beleuchtung
einer für minus
der 5. weiss ich im Moment nicht, ich kann heute Abend mal in den Schaltplan schauen. Ansonsten kannste den Schalter auch durchmessen
ja danke aber es ging mir drum wo am schalter was ist,wo ich die kabel genau anschließen muss.luuu
Gib mal Deine mailadresse, ich schicke Dir den Schaltplan.
Original geschrieben von ronny12619
Einer ist für hoch
einer für runter
einer für minus
Also die Beleuchtung kommt da nicht dran beim e30. Die Leuchten immer sobald Sie Strom haben. 2 mal Masse einmal Stromversorgung und 2 Kabel die zum Motor gehen. Die genau Belegung kenne ich allerdings auch nicht, ich hatte damals den orginalen Kabelbaum dafür bei BMW gekauft.
Mike
P.S. Im Anhang ist der orginal Schaltplan.
Irgendwie hat das mit der Datei nicht geklappt, daher 2. Versuch
ist doch einfach :D mit den 5 Anschlüssen am Schalter:
1) Plus-Eingang
2) Masse-Eingang
3) Masse-Ausgang
4) Motor hoch
5) Motor runter
Gruß Jochen
Danke schön werde es gleich versuchen ob das dann geht.Gruß luuu
1) Plus-Eingang
2) Masse-Eingang
3) Masse-Ausgang
4) Motor hoch
5) Motor runter
Gruß Jochen
ich sag mal ""mööööb"" deine angaben sind so nicht ganz richtig jochen.
belegung des schalters ist folgt.
Fahrer-schalter;
Pin 1 schwarz fenstermotor zu (+)
Pin 3 grün/grau + relai (gleichzeitig beleuchtung)
Pin 4 braun masse
Pin 5 braun masse
Pin 8 lila fenstermotor auf (+)
na gut, du hast es mit den Pins und Kabelfarben viel besser beschrieben.
Aber im Prinzip ist es nix anderes :p
Gruß Jochen
deine anschlüsse sind gleich, ja. aber die pins nicht.
z.b. pin 2, den gibt es nicht am schalter.
sollten auch nicht die Pin-Nummern am Schalter sein :D
sondern allein nur das Prinzip der 5 Anschlüsse
deshalb 1-5 :p
weiß nur noch, dass die im Schalter unten liegenden Anschlüsse der Stromeingang und die Beleuchtung sind und die oben die Schaltfunktion zu den Motoren sind.
Gruß Jochen
ok, ich geb nach, hast gewonnen:D
hallo ich habe einen e 30 316 i kombi und habe mir bmw e fensterheber mit kabelbaum der orginal ist brauche einen schaltplan um sie anzuschliesen wer kann mir helfen gruss andy
Hallo einfach in den nächsten Schrotplatz fahren bei einem e30 mit el Fensterheber die Kabel raus holen und nach gucken was was ist!! ist am einfachsten glaube ich und hast noch die original Stecker für die knöpfe :D
