Elektrische Fensterheber und Innenbeleuchtung klappt nicht
Hi Gemeinde
Hatte letztens Wasser im Fußraum. Wie gehabt Steuergerät für Zentralverieglung defekt. Hatt im Wasser gestanden.
Hab ein Gebrauchtes bei Ebay erstanden. Was wird über dieses Steuergerät alles geschaltet. Auch die Elektrischen Fensterheber und Innenbeleuchtung ?
Bitte um Hilfe.
gruß Audiwilli
9 Antworten
Fensterheber im linken fussraum... ja. Licht weiß ich nicht.
Innenbeleuchtung auch
Ja alles klappt nicht. FIS zeigt mir auch alle Türen auf wenn ich das Auto anmache.
So hab mal mit VCDS ausgelesen.
Sonntag,25,April,2021,14:03:05:00007
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: DRV 18.9.0.2
Datenstand: 20181004 DS296.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4BZ1N078898 KFZ-Kennzeichen: AUDI A6 NEU
Kilometerstand: 211610km Reparaturauftrag: Koenig
Fahrzeugtyp: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005))
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4BZ1N078898 Kilometerstand: 211610km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.clb
Teilenummer: 4B2 907 401 E
Bauteil: 2.5l/4VTEDC 0000AG D02
Codierung: 01011
Betriebsnr.: WSC 02325
VCID: 224B5C89AECFF65AE3-4B18
Subsystem 1 - Teilenummer: 00006059
Bauteil: 130 106EC150_1.V71398559971
WAUZZZ4BZ1N078898 AUZ7Z0Y1645024
2 Fehlercodes gefunden:
00542 - Geber für Nadelhub (G80)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
17931 - Crash-Signal vom Airbag-Steuergerät
P1523 - 35-00 - unplausibles Signal
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 4B0 927 156 DM
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536
Codierung: 00003
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 75E157D54FC131E2F6-5178
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8D0-907-389.lbl
Teilenummer: 8D0 907 389 D
Bauteil: ABS/ESP front D56
Codierung: 06257
VCID: 3467AAD1043B68EA01-5178
1 Fehler gefunden:
01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
35-10 - - - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4B0-820-043-MY1.lbl
Teilenummer: 4B0 820 043 J
Bauteil: A6-Klimavollautomat D64
Codierung: 00063
VCID: 21495385ABC9ED42FA-25AA
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4B0-959-655-AI8.lbl
Teilenummer: 4B0 959 655 G
Bauteil: Airbag Front+Seite 1001
Codierung: 00106
Betriebsnr.: WSC 02314
VCID: 3467AAD1043B68EA01-515A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4B0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 920 932 K
Bauteil: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
Codierung: 00060
Betriebsnr.: WSC 42242
VCID: 2A5BB4A9D6FF2E1AAB-5178
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei:. DRV\4B0-962-258.lbl
Teilenummer: 4B0 962 258 D
Bauteil: Zentralverriegelung D32
Codierung: 04721
VCID: 2A5BB4A9D6FF2E1AAB-4F1E
10 Fehlercodes gefunden:
01366 - Öffnung durch Crash-Signal
35-00 - -
01570 - Abschaltverzögerung Klemme 15
29-00 - Kurzschluss nach Masse
01559 - Fahrertür
58-00 - verriegelt nicht
01560 - Beifahrertür
59-00 - entriegelt nicht
01562 - Tür hinten rechts
59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch
01559 - Fahrertür
60-00 - safed nicht
01559 - Fahrertür
61-10 - entsafed nicht - Sporadisch
61-00 - entsafed nicht
01561 - Tür hinten links
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4B0-907-357-AUT.lbl
Teilenummer: 4B0 907 357
Bauteil: LEUCHTWEITEREGLER D004
Codierung: 00005
VCID: 65C10795FF61C16246-51D0
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8D0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 4B0 035 186 E
Bauteil: Radio 0001
Codierung: 00207
00668 - Bordspannung Klemme 30
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
00852 - Lautsprecher vorn
36-00 - Unterbrechung
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4B0-919-283.lbl
Teilenummer: 4B0 919 283
Bauteil: Parkingsystem A6 RDW D18
Codierung: 01116
VCID: 66C300990267CA7A4F-51EE
3 Fehlercodes gefunden:
01545 - Geber für Einparkhilfe hinten links (G203)
37-10 - defekt - Sporadisch
01547 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts mitte (G205)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
01548 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts (G206)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
Ende----------------------------(Dauer: 05:40)-----------------------------
Adresse 01: Fehlercodes gelöscht
Adresse 02: Fehlercodes gelöscht
Adresse 03: Fehlercodes gelöscht
Adresse 08: Fehlercodes gelöscht
Adresse 15: Fehlercodes gelöscht
Adresse 17: Fehlercodes gelöscht
Adresse 35: Fehlercodes gelöscht
Adresse 55: Fehlercodes gelöscht
Adresse 76: Fehlercodes gelöscht
75 76 77
Codierung: 01011
VCID: 224B5C89AECFF65AE3-4B32
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00003
VCID: 75E157D54FC131E2F6-515A
Codierung: 06257
Codierung: 00063
Codierung: 00106
Codierung: 00060
Codierung: 04721
VCID: 2A5BB4A9D6FF2E1AAB-4F3A
Codierung: 00005
VCID: 55A13755AC0151E2D6-4B32
Hinweis: Zu viele Kommunikationsfehler
Codierung: 01116
VCID: 66C300990267CA7A4F-51D0
Ende----------------------------(Dauer: 06:19)-----------------------------
75 76 77
Codierung: 01011
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00003
Codierung: 06257
Codierung: 00063
Codierung: 00106
Codierung: 00060
Codierung: 04721
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00005
VCID: 55A13755AC0151E2D6-4B00
Codierung: 01116
Ende----------------------------(Dauer: 06:03)-----------------------------
Was genau ist jetzt mit dem Komfort Stg dein Problem? Ist das schon getauscht und richtig codiert?
Oder sind die Fehler vom neuen Stg?
Schon gelöscht?
Neues Kompfort STg eingebaut, trotzdem Fehler anzeige (siehe Protokoll).Alle Fehler gelöscht. Trotzdem klappt nichst.
Ich bin echt überrascht wie einem hier geholfen wird.
Schon den Thread durchgeschaut? https://www.motor-talk.de/.../...-alarm-aller-tueren-t1662219.html?...
Ich bin kein Crack drin und weiß Gott hab ich keine Ahnung wie alle andern hier, aber oft hilft ja ein 2. Blick.
Sicherungen schon alle durchgecheckt? Wahrscheinlich.
Evtl. Kabelbruch?
Das gebrauchte Steuergerät kann auch defekt sein.
Bitte ALLE Sicherungen genau prüfen, am Besten auf Durchgang.
Codierung lautet wie folgt? An das Fahrzeug angepasst?
Fehler Abschaltverzögerung Klemme 15 ist interessant, insofern da das Signal fehlt gehts auch Richtung Zündanlaßschalter.
