  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Elektrische Feststellbremse Fehler xc60 (2014)
Volvo XC60 D
Hallöchen
Ich entschuldige mich jetzt schon für den langen Text ??
Wir haben einen Volvo X 60, Baujahr 2014, Automatik Allradantrieb. 227.000km
Anfang Januar waren wir unterwegs als mit mal die Fehlermeldung: Feststellbremse Wartung erforderlich aufleuchtete..
Wir hatten sowieso zwei Wochen drauf einen Termin für Service.
Am nächsten Tag als ich losfahren wollte,stand ein anderer Fehler:
Mit der Feststellbremssteuerung lösen. Rotblinkendes P!
Es ging nicht vorwärts, und nicht rückwärts und der Schalter von der elektrischen Feststellbremse hat auch nicht funktioniert.
Habe daraufhin den ADAC gerufen, der das Auto in die Werkstatt abgeschleppt hat.
Fehlerspeicher ausgelesen:
-Eintrag Bremssattel hinten rechts
Daraufhin hat das Fahrzeug beide Bremssättel und die Bremsen der Hinterachse neu bekommen.( keine neuen Stellmotoren) Und der Fehler verschwand.
Probefahrt in Ordnung.
Als ich am nächsten Tag das Auto abholen wollte, Musste ich feststellen , dass der Fehler wieder da ist.
Natürlich habe ich erst bezahlt, bevor ich mein Autoschlüssel gekriegt habe..
Also ist das Auto in der Werkstatt geblieben. (Service wurde auch noch mitgemacht.)
-Fehlerspeicher ausgelesen
-Sicherung der Steuergerät geprüft: in Ordnung
-Steuergerät für Feststellbremse ausgebaut
-Spannungsversorgung vom Steuergerät geprüft: in Ordnung
Vorläufige Diagnose: Steuergerät für Feststellbremse defekt
Daraufhin haben Sie ein neues Steuergerät eingebaut.
Fehler weiterhin vorhanden.
Weitere Prüfarbeiten durchgeführt:
-Kabelbaum auf. Wiederstände/Unterbrechungen geprüft.
-CAN-BUS Kommunikation gemessen/geprüft
CAN Kommunikation zu PBM Feststellbremse Unterbrechung (sporadisch)
-Mehrere Sicherungen geprüft
-Starterbatterie erneuert und angelernt (Aufgrund von Batterie Fehler):
Fehler danach auch weiterhin vorhanden
-Schalter für die elektronische Feststellbremse getauscht: Fehler weiterhin vorhanden
-Zentrales Elektronikmodul geprüft: in Ordnung
-Hilfe bei Gutmann gestartet: Ohne Erfolg
-ECU.de kontaktiert : ohne Erfolg
- Mehrere Volvo Werkstätten kontaktiert: ohne Erfolg
Haben es dann zwar so hingekriegt, dass der Fehler zwar blinkt: Feststellbremse Wartung erforderlich
Aber man damit fahren kann…
Man darf nur nicht den Schalter der elektrischen Feststellbremse betätigen, weil man sonst wieder steht.
Insgesamt war das Auto acht Wochen in der Werkstatt.
Nach ein paar Tagen fahren, (trockenes warmes Wetter), verschwand der Fehler, und er blieb zwei Wochen weg..
Am Samstag (warmes trockenes Wetter) haben wir dem Auto eine Autowäsche gegönnt. Danach war der Fehler wieder da: Feststellbremse Wartung erforderlich. Nachdem wir weitere 30 km nach der Wäsche gefahren sind, war der Fehler weg.
Erst seit vorgestern (Montag) ist der Fehler wieder da.
Draußen ist es nass und kalt…
Was mir noch beim fahren aufgefallen ist: wenn ich im Kreisel fahre, ist der Fehler weg sobald ich aus dem Kreisel fahre gerade Strecke fahre ist der Fehler wieder da.
Die Jungs von der Autowerkstatt sind schon ziemlich genervt, wenn ich da anrufe und frage ob die noch mal gucken können. Sie haben gesagt, sie haben alles erdenklich mögliche getan… Sie können den Fehler nicht beheben.
Egal, wo die Werkstatt angerufen hat, keiner hat jemals von so einem Fehler gehört..
Sollten wir irgendwann mal fehlerfrei sein. Sollen wir der Werkstatt doch bitte Bescheid sagen, was es war…
Da wir das Auto allerdings verkaufen wollen, wäre es natürlich sinnvoll, dass es fehlerfrei ist und man die elektrische Feststellbremse natürlich auch benutzen darf…
Wir finden es sehr auffällig, dass der Fehler bei warmen, trockenem Wetter nicht vorhanden ist… aber auch dafür haben die keine Erklärung
So, das war jetzt ein sehr langer Text????
Vielleicht ist da draußen ja irgendjemand, der noch eine Idee hätte???
Liebe Grüße
Vanessa
4 Antworten
wenn ich richtig gelesen habe, sind die Stellmotoren nicht getauscht worden, oder?
Hat die mal jemand geprüft, oder versucht anzusteuern wenn der Fehler vorliegt?
Hey
Die aus der Werkstatt meinten, dass sie alles probiert haben.
Also ich denke mal, dass sie das auch versucht haben.
Wäre blöd wenn sie genau die nicht kontrolliert hätten :D
Wenn der Fehler angezeigt wird, darf man den Schalter für die Feststellbremse nicht betätigen. Was sie sonst anzieht und nicht mehr löst.
Wenn der Fehler nicht angezeigt wird, kann man die Feststellbremse betätigen und sie löst sich auch wieder.
Gestern noch festgestellt, wenn ich mit dem Auto stehe. Mit gedrücktem Bremspedal wird Fehler nicht angezeigt. Lass ich das Bremspedal los. Ist der Fehler da.
Als es dann gestern wärmer und trocken draußen geworden ist,ist der Fehler wieder verschwunden
Es macht einfach alles keinen Sinn, meinten die bei der Werkstatt.
Ich kann höchstens noch mal anrufen und denen unsere neuen Erkenntnisse erklären mit der Feuchtigkeit etc.
Als das Auto, bei denen in der Werkstatt war, war es dauerhaft nass und kalt.
Es ist echt schade, weil der hat jetzt den Service auch alles neu bekommen. Zahnriemen alles neu und jetzt kriegt man das Auto nicht wirklich verkauft wegen diesem kleinen Fehler :/
Das kommt mir alles sehr bekannt vor.
Bei mir war es letztlich der Steckerkopf der an den Stellmotoren angebracht war. Beide waren direkt am Kabelende welches in den Kopf führt angegammelt.
Das sieht man erst wenn man alles zerlegt.
Neue Reparaturterminals eingezogen und alles funktioniert wieder egal welche Witterung vorherrscht.
@Dreamfish Das werde ich auf jeden Fall noch einmal bei der Werkstatt ansprechen.
Vielleicht haben sie doch nicht so gründlich geschaut wie sie sagten. :D
Sie meinten noch,dass sie auch im Internet in den Foren geschaut haben. Selbst ein Elektrikermeister wurde miteinbezogen .
Weiß man ja auch nicht ob das so alles stimmt ;)
Also jaaa es wäre wirklich sehr cool wenn es das bei uns auch ist.
Ich werde berichten wenn ich mehr weiß :)
  4. Volvo
