  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Elektrische Heckklappe - bleibt manchmal unten hängen...
BMW
Themenstarteram 21. November 2014 um 17:48
mir fällt seit einiger Zeit auf, dass die elektrische Heckklappe "unten" manchmal hängen bleibt, wenn der Wagen einige Tage gestanden hat. Das Relais im Schließzylinder wird betätigt und der Motor für die Heckklappe läuft auch an, nur schafft er es nicht, die Klappe hochzuheben. Erst nach manueller "Nachhilfe" kann dann die Heckklappe geöffnet und geschlossen werden.
Nach der "Nachhilfe" mit der Hand geht die Heckklappe dann auch wieder von alleine. Ich habe jetzt schon ordentlich WD40 auf die Dämpfer gesprüht.
Wie kann ich dem Abhilfe schaffen?
Besten Dank und Gruß
tragetasche
Themenstarteram 1. Dezember 2014 um 9:06
am Samstag war es trotz der Kälte dann soweit. Jetzt habe ich Hydrauliköl im Vorratsbehälter für die elektrische Heckklappe nachgefüllt. Zuerst einmal zur Ursache: Die einzige Schraube am Vorratsbehälter war nicht ganz so fest (1 Nm) angedreht, so dass da über die Zeit immer etwas Öl ausgetreten ist. Das passiert jetzt nicht mehr.
Der Aufwand ist gemessen an der Zeit, die ich gebraucht habe - so insgesamt fast 3 Stunden - gar nicht so gering. Es muss zuerst die hintere Seitenverkleidung komplett weggebaut werden, damit man überhaupt an die Elektro-Hydraulik der Heckklappe herankommt. Das nimmt die meiste Zeit in Anspruch. Dann muss noch der Logic-7-Verstärker weggebaut werden - sofern man das Soundsystem integriert hat.
Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt: Zum Nachfüllen des Hydrauliköls sollte man keinesfalls alle Leitungen (Elektrik und Öl) von der Einheit trennen! Das macht zu viel Arbeit und bedeutet locker noch einmal 1 Stunde mehr Aufwand. Ich habe die Einheit nach dem Herausziehen aus der Seitenverkleidung an der Heckklappe mit einem Seil befestigt, so dass die Einfüllöffnung nach oben zeigt.
Am einfachsten lässt sich das Öl mit einer Spritze und etwas dünnem Kunststoffschlauch nachfüllen. Das AeroShell Fluid 41 ist rot gefärbt, das gleiche originale Öl von BMW ab Werk gelb. Ich habe ca. 80 ml eingefüllt, da bei mir fast kein Öl mehr im Vorratsbehälter war.
Der Einbau dauert dann zirka 30 Minuten bis alles komplett fertig ist. Ich habe sämtliche Schritte als Fotos dokumentiert, so dass es gut nachvollziehbar ist.
Viel Spaß dabei, wer das gleiche Problem hat
Schöne Grüße
tragetasche
Fast kein Öl mehr für die Hydraulik
Wegbau der Seitenverkleidung
In den Behälter gehören ca. 90 ml rein
+6
50 weitere Antworten
50 Antworten
öl in der Hydraulik nachfüllen, bzw erstmal den ölstand kontrollieren
hatte das selbe problem hat damals geholfen
Jupp, hat bei mir auch geholfen. Kostet beim Freundlichen ca. 200 €.
servus beieinander, insbesondere waliCXX und omek,
problem bekannt und bei mir ebenso (der Vollständigkeit halber: 530 e61 bj 2010) wo und wie prüfe ich den Ölstand an der heckklappenanlage?
danke schon mal
grüße
rupert
Themenstarteram 22. November 2014 um 13:15
Ja genau, wo prüft man den Ölstand der Hydraulik - wie kommt man da heran? Hat jemand Bilder?
Besten Dank und schönes Wochenende Euch allen
tragetasche
@tragetasche schrieb am 22. November 2014 um 14:15:00 Uhr:
tragetasche
Im Kofferraum auf der linken Seite das Seitenfach abnehmen hinter dem Flies sitzt die Pumpe. Das Ölniveau muss auf Höhe der Kreuzmakierung liegen.
Themenstarteram 23. November 2014 um 20:05
Kofferraum linke Seite ist in Höhe der Rücksitzbank gemeint - oder? Habe dazu nichts im Rheingold gefunden. Werde mich Ende der Woche der Sache annehmen. so langsam wirds ja kalt und dann macht es weniger Spaß.
schöne Grüße
tragetasche
Du hast doch nur zwei Fächer Links und Rechts am Kofferraumende in der Seitenverkleidung. Am Griff ziehen und abnehmen. Bei Rheingold im Suchfeld einfach mal das Schlagwort Hydraulik Kofferraum eingeben und durch die einzelnen Vorschläge abarbeiten. Dort ist alles beschrieben.
Themenstarteram 24. November 2014 um 9:55
Alles klar, das Teil befindet sich hinter der schwarzen Stoffmatte - und siehe da: Es fehlt deutlich an Hydrauliköl. Wo das nur hingeflossen ist?
Besten Dank und Grüße
tragetasche
Die nächste Frage wäre, was für ein Öl nachfüllen?
Themenstarteram 24. November 2014 um 10:52
Shell Aero Fluid 41
Oder bei BMW den Rep-Satz Satz "Kleinteile Hydroaggregat mit Öl 51 24 7 163 663" bestellen...
Ich hab zwar keine elektrische Heckklappe, sondern nur die "manuell per Federkraft aufspringende" wenn man den Taster drückt. Aber hier kann ich manchmal feststellen daß diese ein bisschen an den Dichtungsgummis "pappen" bleibt bevor sie aufspringt ...ebenfalls wenn sie längere Zeit (ein paar Tage) nicht geöffnet wurde.
=> Vielleicht schafft ja auch ein reinigen und behandeln der Gummis mit entsprechenden Mittelchen schon Abhilfe.
@Luke401 schrieb am 24. November 2014 um 16:36:01 Uhr:
Naja etwas teuer. Habe das Öl 1l für 18€ inklusive Versand bei Ebay bestellt. Pumpe ausbauen, altes Öl raus, neues rein. Der Dichtring der schraube war in Ordnung. Dafür dann ca.70 für so ein Set ausgeben? Nein danke. So ein ollen Dichtring bekommt man sicherlich irgendwo günstiger.
Themenstarteram 24. November 2014 um 16:53
Sehe ich genauso. Habe 1 Liter bestellt und kann gerne etwas vom Öl verschicken.
tragetasche
