  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Elektrische Heckklappe Caravan Cosmo
Opel Vectra C
Themenstarteram 28. Januar 2005 um 11:07
ich habe meinen neuen diese Woche übernommen. Laut Betriebsanleitung sollte sich die elektrische Heckklappe durch längeren Druck auf die Taste in der Fahrertür schliessen lassen. Das funktioniert bei mir nicht. Es ist lediglich deas Entriegelungsgräusch zu hören. Mache ich da etwas falsch oder habt ihr auch dieses Problem oder gibt es möglicherweise eine Abhilfe.
Danke für Euer Feedback
26 Antworten
Hi, ansonsten geht die Heckklappe aber elektrisch auf und zu?
Zum Schliessen der Heckklappe muss man die Kofferraum-Taste während des ganzen Vorgangs gedrückt halten.
Was passiert, wenn Du das mit der Kofferraumtaste auf der Fernbedienung probierst?
MfG BlackTM
Themenstarteram 28. Januar 2005 um 13:05
Das Öffnen/Schliessen erfolgt elektrisch mit Hilfe der Tasten an der Heckklappe. Mit der Fernbedienung funktioniert es auch (beim Schliessen gedrückt halten). Aber mit der Taste in der Fahrertür geht es nicht.
Wurde das im neuen MY vielleicht deaktiviert, nachdem sich einige (u.A. auch hier im Forum) darüber beschwert haben, öfters mal mit dem Knie drauf gekommen zu sein? Wär nicht auszuschliessen.
Probier doch bitte mal, ob das von der Beifahrertür funktioniert. Vielleicht funktioniert das jetzt nur noch bei ausgeschalteter Zündung...oder bei geöffneter Fahrertür, oder, oder oder...
am 28. Januar 2005 um 14:48
Also bei mir funktioniert der Schalter in der Tür. Aber nur bei eingeschalteter Zündung.
Zum Öffnen ca. 2 Sek. drücken, dann fährt die Klappe hoch. Zum Schließen den Knopf gedrückt halten, wenn du ihn loslässt, dann bleibt die Klappe aus Sicherheitsgründen stehen und fährt nach ca. 10 Sek. nach oben.
Der Schalter in der Beifahrertür ist nur zum Stoppen der Tür da.
Gruß Bernd
Hi, habs mir mal angeschaut. Geht nur mit geschlossener Fahrertür!
Steht allerdings nix davon im Handbuch....
MfG BlackTM
Ist doch ganz einfach, denkt doch mal nach !!!
Wenn man die Klappe von der Fahrertür
schließen könnte, und sich jemand dazwischen
befindet, drückt die den dann zusammen.
Nicht so klasse oder ??
Deshalb reiner Schutz, denke an das Schiebedach
von Mercedes........ !
Hallo, man kann & konnte sie schon immer von der Fahrertür aus schliessen....
MfG BlackTM
Ich denke mal, mit Schutz meint er, dass bei geöffneter Fahrertür sonst jeder drücken könnte, während der Fahrer unter der klappe steht...
Themenstarteram 28. Januar 2005 um 20:00
so, jetzt weiss ich woran es lag: Die Zündung war nicht eingeschaltet! Man sollte doch das Handbuch richtig lesen. Danke für Eure Hilfe.
am 29. Januar 2005 um 15:39
Probier es auch mal auch ohne eingeschaltete Zündung, stecke aber den Schlüssel ins Zündschloss. Bei meinem Vectra (Juni 2004) geht's auch so.
Wenn der Schlüssel abgezogen ist, kannst Du mit der Taste in der Tür nur die Entriegelung aufheben, so dass sich die Klappe dann normal von außen öffnen läßt.
Insgesamt ist die elektrische Klappe am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, dafür gibt's aber keine schmutzigen Finger mehr beim Öffnen und Schließen.
Themenstarteram 1. Februar 2005 um 16:00
Ja, richtig! Es geht auch ohne eingeschaltete Zündung, vorausgesetzt der Schlüssel steckt.
Wenn man sich an die elektrische HEckklappe gewöhnt hat, möchte man sie nicht mehr missen.
Und es geht sehr gut !
Offnen und schließen vom Fahrersitz aus.
Den Knopf länger gedrückt halten.
Hänger und E- Heckklappe
wenn ein Anhänger angehängt ist, lässt sich bei mir die Klappe nur von hinten an der Heckklappe selbst öffnen.
Ich denke sobald der Stecker des Hängers eingesteckt ist gibt es eine Schutzfunktion.
Es gibt Hänger die eine kurze Deichsel haben . da könnte es evtl. eng werden.
Hat zwar nicht unmittelbar was mit dem Problem zu tun, aber fällt mir gerade so ein: was ich richtig gut finden würde, wäre, wenn man PDC und E-Heckklappe hat, eine Öffnungs-Sperre wenn sich ein Hindernis hinter dem Auto befindet. Hab schon oft im Auto gesessen und wollte die Klappe von innen aufmachen aber war nicht sicher, ob hinten genug Platz ist.
LG
Claudi
