  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. elektrische heckklappe defekt - Feder rausgesprungen
Volvo XC70 2 (B/P24)
Hallo Motorfreunde,
Bei unserem geliebten Volvo XC70 Kombi 2.4 D5 AWD 215 PS Diese Baujahr 2015 lässt sich der Kofferraum nur noch mit sehr starken willen öffnen. Die Heckklappen Dämpfer waren seit Sommer nicht mehr in Schuss sodass die heckklappe immer nach dem öffnen wieder etwas abgesackt ist. Hab das Wechseln der Dämpfer seither immer aufgeschoben sodass jetzt seit gestern der Kofferraum sich gar nicht mehr öffnen ließ ohne starken Willen per Hand. Beim öffnen hat er sehr geknattert.
Habe nun die Abdeckung etc. Demontiert und habe gesehen dass die Feder der elektrischen heckklappe rausgesprungen ist und daher das knattern beim öffnen kommt.
Hat jemand von euch eine Ahnung wie ich die elektrische Heckklappe demontiere? Habe bisher nichts im Netz gefunden und würde ungern unwissend an die Sache rangehen.
Hatte jemand bereits mal Erfahrung damit und weiß jemand was das ca. Kosten würde bei einer Werkstatt?
Ich habe euch mal Bilder reingepackt um das ganze zu veranschaulichen.
Danke euch vielmals für eure Hilfe!
1
2
4 Antworten
Zum älteren XC70 kann ich nichts sagen. Wir hatten am V60 D4 (MY2019) meiner Frau auch einen defekten Dämpfer.
Das ließ sich relativ problemlos selbst tauschen und ist wirklich kein Hexenwerk, sondern nur etwas Fummelei gewesen.
Zwei Dämpfer haben mich knapp über 700 Euro gekostet. Beim Händler wären dann nochmal rund 140 Euro pro Seite für den Aus- und Einbau fällig geworden.
Ich habe vor kurzem die defekten Dämpfer tauschen lassen, schau mal hier:
https://www.motor-talk.de/.../...ktrische-heckklappe-t7816632.html?...
1 1071372 31479628 Motor, Elektrische Heckklappe rechts Volvo XC60 (-2017) 198,88 EUR
1 1071371 31479627 Motor, Elektrische Heckklappe links Volvo XC60 (-2017) 198,88 EUR
ich habe den Motor kürzlich selber gewechselt. War ein V70, der Motor wurde aber wenn ich mich recht entsinne bei Skandix auch für den XC70 geführt. Müsstest du mal anhand der VIN prüfen. Und wenn einmal Himmel ab, gleich Dämpfer mit tauschen.
https://www.motor-talk.de/.../...che-heckklappe-tauschen-t7946862.html
Viele Grüße.
Viele Grüße.
Super danke ! Das ist genau das wonach ich gesucht habe.
Leider ist die Feder so heftig rausgesprungen dass nun alles dort sehr straff sitz, wie man anhand der Bilder erkennen kann, und ich den Motor nicht ausgebaut bekomme... ich werde es die Tage nochmal versuchen.
  4. Volvo
