Elektrische Heckklappe schliesst nicht richtig
hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann.
Ich weiss das Thema Elektrische Heckklappe ist schon öfter hier besprochen worden. Aber mein Fehler war leider nicht dabei. Habe eine A6 Avant 2,7 TDI Baujahr 08
Zu meinem Problem:
Meine Elektrische Heckklappe geht ganz normal auf und schliesst auch wieder. Nur wenn sie ins Schloss einrasten soll, hat es so den Anschein als wollte Klappe noch tiefer fahren. Was natürlich nicht geht da sie ja bereits ganz unten ist. Sie Springt nach kurzer Zeit wieder ein Stück auf. Wird aber von der Verriegelung gehalten. Wenn ich den Vorgang wiederhole, funtioniert sie wieder normal. Öffne ich sie dann wieder und lasse sie schliessen, tritt das Problem erneut auf. Das heist sie schliesst erst beim zweiten Anlauf normal.
Bewege ich sie aber händisch beim ersten Anlauf wenn sie im Schloss sitzt wieder etwas nach oben, greif die Zuziehhilfe und sie geht auch normal zu.
Für mich sieht das aus als wäre da irgendwie etwas mit der Nullstellung nicht in Ordung.
Habe auch schon andere Öffnungswinkel versucht. Immer das gleich.
Hat einer einen Rat? Kann man hier etwas mit dem Checkgerät programmieren oder reseten?
Danke jetzt schon mal für Eure Unterstützung
Gruss knausnice
So Leute. Fehlr gefunden! Mir ist in den letzten Tagen aufgefallen dass die Zu Ziehhilfe ziemlich komisch klingt, als würde die über eine Barierre fahren...
Heute zerlegt und siehe da, die Feder ist gebrochen! Es ist eine Feder die den Riegel in Ausgangsposition fährt.
Feder gekürzt bis ich eine neue finde und siehe da, alles funzt...
Ersparniss: 141,50.- Euro. Hab jetzt leider ein neues Schloss drinn was natürlich nicht kontraproduktiv ist!
Hab paar Fotos gemacht.
Danke auch an Sentinel, der mir mit Rat zur Seite stand!
Viel Spaß, hoffentlich kann ich jemandem helfen!
39 Antworten
Guten Morgen!Unten im Schloss oben drinn (Klappe) ist ein Microschalter der als "endanschlag" das schliessen signal gibt....anscheinend ist der Fehlerhaft....
Vieleicht mal das schloss unten ausbauen und den sitz des Schalters überprüfen. Eine Teilenummer gibt es nur für das komplette Schloss....eventuell mal bei Conrad und Co
nach einem Ersatz suchen.
Programmieren (per schalterdruck-kein vcds) kann man nur die höhe der Öffnung....für zb Tiefgarage...nach unten gibts da nichts....
Gruss Senti
EDIT. Bearbeitet da Falsch Info !
Auch einen schönen guten morgen,
vielen Dank für die prompte Antwort.
Hab nur eine Frage dazu, meinst Du das Schloss in Klappe oder sitzt der Microschalter am Chassis, wo die Klappe einrastet? Da wo der Bügel ist.
Gruß knausnice
Guten Morgen!Zitat:
Gruß knausnice
So...nun hab ich gerade nochmal nachgesehen..... ich glaube das Klappschloss mit Microschalter sitzt doch OBEN drin !!!!! unten ist nur die Schließplatte !
Sorry für die Falsch Info !!!
Dafür bekommst Du jetzt das volle Programm:
8P4 827 505 C Klappschloss mit Microschalter (32,67 € )
Gruß knausnice
Guten Morgen!
Unten im Schloss ist ein Microschalter der als "endanschlag" das schliessen signal gibt....
Unten....is dann unten....oben wäre die Klappe !![]()
OK
Mußte gerade sehr schmunzeln
Danke Dir werde ich mal überprüfen.
Wünsche ein schönes Wochenende.
LG
Guten Morgen!
OKMußte gerade sehr schmunzeln
LG
Bitte oben nochmal lesen..hab mich vertan ! Sorry dafür...
Danke Dir
Nicht schlimm habe ja noch nicht angefangen zu zerlegen.
Gruß knausnice
Danke DirNicht schlimm habe ja noch nicht angefangen zu zerlegen.
Gruß knausnice
da hab ich ja nochmal die Kurve bekommen....puuhhh....
das Problem taucht sporadisch auch bei mir auf! Kannst du es bestätigen dass es dieses Schloss war?
Danke
Original geschrieben von sighi 78
"schieb"
Wenn er sich hier nicht meldet, schreibe ihn doch mal direkt per PN an.
Feedback im Thread wäre allerdings besser für alle !!!
Hab auch schon den Weg über PN genommen, scheint sich aber nicht zu melden! Jetzt warte ich noch diese Woche durch, dann bestell ich mir das Schloss auch!
So, neues Schloss ist drinn! Gestern abend 30 mal auf und zu ohne Probleme, heute morgen das selbe in blau! Klappe geht zu und springt wieder auf...
Hat jemand noch eine Idee?
Schau mal hier Klick mich
Eventuell ist was dabei für dich !?
