- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Elektrische Heckklappe schließt nicht
Mahlzeit zusammen ,
Habe seid heute das Problem das sich die elektrische heckklappe zwar über den Sensor als auch über den Schlüssel und dem Schalter im Innenraum öffnen lässt jedoch nicht mehr elektrisch schließen lässt.
Es kommt beim Versuch nur noch ein Ton / Melodie die sich aber nicht anhört als wenn die heckklappe schließen würde.
Auch nach einem Neustart des Focus keine Änderung
Hatte jemand den Fehler schon mal oder ist das bekannt was das sein könnte ?
23 Antworten
Hatte ich so ähnlich bei meinem auch mal. Nach 10 minütigem Batterieabklemmen ging dann wieder alles.
@red_mic schrieb am 20. Mai 2023 um 16:46:08 Uhr:
Werde ich morgen mal ausprobieren, was hattest du denn für ein Fehler ?
Die elektrische Heckklappe ging gar nicht mehr auf.
Hat bei mir leider nicht funktioniert
Kann man die elektrische Heckklappe anlernen wie z.b. das Panoramadach oder die Fenster ?
Der Ton der zu hören ist beim Versuch die Heckklappe zu schließen ist der, als wenn man versucht die Heckklappe zu öffnen wenn der Motor läuft in nicht auf „p“ gestellt ist
Kurzes Update
Der Wagen war kurz beim ffh der hat netterweise kostenlos versucht die Heckklappe neu anzulernen
Dies funktionierte nicht, Heckklappe fuhr hoch und anschließend ertönte wieder der Ton als wenn ich die Automatik in d oder r stehen hätte und versuche die Heckklappe zu öffnen
Dann habe ich gerade nochmals die Batterie abgeklemmt für 10-15min
Die Heckklappe fuhr abschließend normal auf über den Innentaster und abschließend unter dem normalen Heckklappen Ton bis kurz vors Schloß zu und öffnete dann wieder
Bei einem weiteren Versuch die Heckklappe zu schließen ertönte dann wieder der falsche Ton und die Heckklappe bewegte sich kein Stück
Laut ffh gab es auch kein Update beim Versuch die Heckklappe zu programmieren, für das heckklappen Steuergerät
Hat jemand eventuell eine Idee was es noch sein könnte ? Denn die Dämpfer schließe ich zu 95% aus
Wenn der Händler selbst ratlos ist dann muss er halt bei der Technikabteilung von Ford nachfragen. Kann nicht so schwer sein. Evtl. dauert die Antwort halt ein wenig, aber du solltest dann eine Lösung haben.
Ich tippe auf Kabelbruch da, wo bei Öffnen/Schließen am meisten Bewegung drin ist.
Gerade aus Gewohnheit versucht den Kofferraum aus den Innenraum zu schließen
Dieses Mal fuhr die Klappe bis ca zur Hälfte öffnete dann wieder und beim weiteren Versuch blieb sie wieder oben
@Arakosa schrieb am 26. Mai 2023 um 18:06:23 Uhr:
Deine Schilderungen könnten wirklich auf ein Problem im Kabelstrang hindeuten.
Je nach Stellung gibt es Kontakt, oder eben nicht.
@Kater Mo schrieb am 26. Mai 2023 um 18:32:14 Uhr:
Was mich einfach wundert, ist das der Ton wenn sie nicht runter fährt der ist, als wenn ein falscher Gang eingelegt ist und das sie beim runterfahren nicht ganz runter fährt
Es war leider bislang auch kein Fehler hinterlegt
Kabelbruch bei den Dämpfern oder wo ist vermutet ?
@Arakosa schrieb am 26. Mai 2023 um 19:47:17 Uhr:
Meistens, wenn auch nicht so früh brechen die Kabel im Übergang Auto zur Klappe, genau da wo am meisten Bewegung ist.
Da das Auto ja noch nicht so alt ist und bei Ford alles möglich ist, könnte es auch sein das die Kabel einfach etwas zu kurz waren.
Aber alles nur Vermutung, es könnte auch der Motor def. sein der die Klappe runterzieht.
Siehe auch mal hier:
https://www.deine-autoreparatur.de/.../?utm_content=cmp-true
So kleines Update, die Dämpfer wurden auf Garantie getauscht
Beim zweiten Versuch die Heckklappe zu schließen zuhause nach der Abholung aus der Werkstatt gleiches Bild wie vor der „Reparatur“
Die beschrieben töne kommen beim tasten Druck und die Heckklappe schließt nicht
Nach weiterer Fahrt und mehrmaligen Versuchen fährt sie mal normal runter mal garnicht und mal stoppt sie auf halbem Weg und öffnet dann wieder
Zudem wurde die Verkleidung plump gesagt, schlampig wieder dran gemacht so das ich mir morgen gleich 2 Diskussionen beim Händler geben darf bei dem ich im Vergleich zu 3 weiteren super zufrieden war
Lange Rede kurzer Sinn, falls jemand noch eine Idee hat was es sein könnte oder einen Lösungsvorschlag hatte gerne melden
Wird die Heckklappe vom Fahrzeug als offen erkannt? Ansonsten vielleicht das Schloss, dass defekt ist, weil es denkt, dass die Heckklappe schon zu ist?
